Jump to content
Kristofer
Przyłączenie przyczepy do sieci 230 V - gniazda, wtyki, przejściówki, oznaczenia, wymagania.
Recommended Posts
jacekzoo
Przeczytalem prawie caly wątek, z tego co widze na moje potrzeby wystarczy 1,5mm. Lodówka, jakaś lampka, czasami czajnik 800w i terma do wody i wsio. Czy się mylę?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Maras
Pytanie , czy za każdym razem  będzie rozwinięty.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Tzn ja nie będę miał na bębnie tylko luzem, nadmiar ,,rzuce,, pod cepe i będzie luzem sobie leżał, w ten sposób nie będzie się przegrzewał. Jeszcze pytanie informacyjne, ile w bierze lodówka i terma?
Share this post
Link to post
Maras
Jest lodówka i lodówka :)
Moja ma 145 L i bierze  na 12v 170 wat  a przy 230v 190 wat.
Terma ma coś około 300 wat.
Tabliczka znamionowa wszystko prawdę powie.
Edited by Maras (see edit history)
Share this post
Link to post
Port
Według mnie do wskazanego obciążenia przewód 3 x 1,5 mmw zupełności wystarczy. Jest jeszcze kwestia długości przewodu. Ja mam 3 x 1,5 mm2 i przy długości 50 mb nigdy nie miałem problemu. Mój sprzęt na 230 V;
- chłodziarka
- czajnik 900 W
- TV i radio
- oświetlenie żarowe przyczepy i przedsionka (12 V)
- pompka wody (12 V)
Często wszystko chodzi jednocześnie.
Share this post
Link to post
danielpoz
Czyli u Ciebie nie odbiega zbytnio od 99% reszty przyczep.
Share this post
Link to post
Maras
IMO- 99% przyczep ma lodówki  pojemności  około 70L a tam pobór to około 120W
Share this post
Link to post
Kristofer
Dokładnie jest tak, jak napisałeś. :ok:
Przy okazji.
Najczęściej spotykane pojemności lodówek dla karawaningu (l): 28, 30, 41, 44, 45, 60, 70, 77, 80, 81 (tylko dla Hobby), 86, 88, 89, 90, 97, 100, 103, 132, 135, 142, 150, 155, 165, 170, 190, 225.
Przykładowa moc grzałek (230V/12V) W:
dla lodówek o pojemności od ok. 28 - 30 l = 75/75
dla lodówek o pojemności od ok. 40 - 65 l = 105/100
dla lodówek o pojemności od ok. 75 - 86 l = 125/120
dla lodówek o pojemności od ok. 88 - 103 l = 135/130
dla lodówek o pojemności od ok. 130 - 150 l = 200 - 220/170 - 175
najnowsze (coś w rodzaju "eco"):
dla pojemności od ok. 150 - 175 l = 190/170 (np. RMT 7650, 7850, 7651, 7851, 7655, 7855)
Share this post
Link to post
danielpoz
Naprawdę myślisz że 99% przyczep to te z lat 80/90? Bez przesady, rozumiem że masz super sprzęt. Jednak musisz wiedzieć że nie tylko Ty bo i cały  świat idzie do przodu :]
Ale skoro mamy już wyliczać to w Twoim przypadku łącznie 490W a reszta świata 420W. Faktycznie różnica kolosalna jeśli chodzi o parametry kabla do zasilania. :hehe:
Edited by danielpoz (see edit history)
Share this post
Link to post
Maras
Naprawdę  to ja nic nie wspomniałem o roku budowy przyczep !!
Tu podobnie ,nie było żadnych  och i ach  na temat mojej lodówki a reszta lodówek to jest do bani , jest po prostu większa i ma większą moc i nic wiecej.
 Wyżej jest post #198 , Jacek zapytał ile wat więc mu odpowiedziałem .
O moje Waty nie musisz sobie zawracać głowy bo nie trafiłeś z mocą .
Proponuję abyś włączył się do dyskusji i pomógł Jackowi dobrać odpowiedni kabel i odpowiedział konkretnie jaką moc mają odpowiednie odbiorniki a moją lodówkę zostawił bez komentarza
Share this post
Link to post
Kristofer
Moim zdaniem przesadzasz w drugą stronę.
Duże lodówki nie są standardowo montowane w każdej nowej przyczepie i w porównaniu do ilości lodówek o pojemnościach do 100 litrów, występują marginalnie.
Lodówki do 100 l nie są jakimś reliktem przeszłości (tak odczytuję Twój wpis) i są produkowane oraz montowane po dzień dzisiejszy, jako najbardziej optymalne.
Poza Polską, od wielu już lat maleje tendencja zmiany przyczepy na nowszy model, jedynie z powodu samej chęci takiej zmiany.
Tam już użytkownicy zrozumieli, że z wielu względów nie jest to działanie uzasadnione, stąd na drogach jeździ mnóstwo przyczep ze standardową pojemnością lodówki.
W Polsce jest to tym bardziej widoczne, wystarczy spojrzeć na to wyposażenie wśród przyczep Forumowiczów i wszystko będzie jasne.
Jeśli zechcesz, możesz zrobić ankietę, ile w "forumowych" przyczepach jest lodówek choćby do 90 l, a ile powyżej 150 l, a sam się przekonasz.
PS
Jeśli chodzi o pobór energii urządzeń przyczepy, to lodówka, choćby nawet największa, będzie i tak należeć do grupy urządzeń bardzo mało energochłonnych.
Dla obciążenia długiego przedłużacza (kabla przyłączeniowego), większe znaczenie będzie miała moc np. dzbanka elektrycznego, tzw. "Farelki" czy żelazka ,a nawet niektórych suszarek do włosów, niż wspomnianych lodówek.
IMHO
Nic nie piszesz o długości, ale wróć do pierwszych postów tego tematu i tam są podane wszystkie zależności.
Jeśli przedłużacz nie będzie zbyt długi, będzie leżał luzem, jak napisałeś, to dla w/w potrzeb nie powinieneś mieć problemów dla przekroju, nad którym się zastanawiasz.
Share this post
Link to post
szkl
a ja mam techniczno-życiowe pytanie
kupiłem w hurtowni dwa odcinki kabla 3x2,5 H07itd 15 i 20m - jeden jako podstawowy a drugi jako przedłużacz - z którego zrobić podstawowy - czyli ten z końcówką kątową z gniazdkiem. Spodziewam się że napiszecie 20m ale może jednak 15m be∂zie ok bo nie będzie się kabel pd nogami plątał
Share this post
Link to post
tantalos
Nie czytałem całego wątku ale jeśli dyskusja jest jaki kabel kupić to kup choćby 2,5  i masz spokój. Ludziska nie dajcie się zwariować nad takimi bzdetami :pad: ,sezon idzie i cza planować wyjazdy :drive::banan:  B)
Share this post
Link to post
Kristofer
Słusznie, jednak polecam Ci wykonanie zestawu, jaki proponowałem już w pierwszym poscie tego tematu (foto nr 1).
Zamiast przedłużacza na bębnie możesz mieć dwa swoje (15 i 20 m)
Dzięki temu, podłączysz bez przeszkód ten swój przedłużacz, który w danej chwili będzie najbardziej odpowiedni.
IMHO
Share this post
Link to post
BartoszK
Przy okazji.
są tez lodówki 105L np model RM 7390L (C40/110) (jedyny model gdzie światło w środku przy 230V i 12V jest żółte a przy LPG jest niebieskie )
przy 230V - 125W (zaznaczone ze chwilowe może wzrosnąć do 150W)
przy 12V- 120W (po schłodzeniu przy obecnych temp na dworze 5-10st średnio pobiera 50W-60W, przy temperaturze 20-25st pobiera 90-100W)
dla powyższych należy doliczy 10W dla oświetlenia ...
przy LPG - 0,252kW / zużycie 18,3 grama LPG na godzinę - reduktor 30/37 mbar - dysza palnika to KZ43
Edited by BartoszK (see edit history)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
