pomka wody
stary, nie wiem czy żartowałeś tym postem czy nie :piwko: ale OK. Ja poprostu wyciągam swoją ze zbiornika i wkładam do szafy w domu. Chyba nie chcesz zalewać jej płynem do chłodnic ? :hop1:
mój sposób to demontaż pompki z przyczepy , naczynie z woda destylowaną i przechowuję to w pomieszczenie gdzie nie zamarznie . przed sezonem troszkę odkamieniacza , czyszczenie i dezynfekcja instalacji wodnej przyczepy i w ten sposób zaczynam nowy sezon :piwko:
Ja nigdy i w zadnej z przyczep nie demontowalem pompki. Nigdy zadna z nich nie ulegla zniszczeniu na skutek mrozow. Nalezy zwrocic uwage, iz te pompki sa chyba dosc odporne bo np chcac zdemontowac taka z Thetforda trzeba poswiecic kupe czasu i rozebrac pol kibelka.
Demontować czy nie co za różnica byle wodę spuścić kiedy nie używamy przyczepy bo syfy w środku rosnąć będą. Jak się pompka ma zepsuć to i tak się zepsuje, w końcu to nie majątek. A jak ktoś nie ma czym sobie czasu zająć to pewnie że można z nią cuda robić. Używam przyczep kempingowych od 5 lat i nigdy nie kombinowałem, nigdy nie jej nie demontowałem niekiedy ze zbiornika była tylko wyjęta. :piwko:
Pompce nie powinno zaszkodzić stanie na sucho. Konstrukcją są one podobne do pompek stosowanych w akwarystyce, a takie trzymam na sucho i po kilka miesięcy. Jak jest sucha mróz też jej nie zaszkodzi.
Ja nic nie wyciągam, ani z wody ani z kibla. Wylewam na zime wode z wszystkich zbiorników, spuszczam spłuczkę z kibelka i wylewam z bojlera z Trumy. Robie tak od wielu lat i wszystko jest OK
  • 3 miesiące temu...
Koledzy takie pytanko - jaki macie sposób na przechowywanie pompki wody po sezonie aby nie uległa zniszczeniu
Wystarczy spuścić wodę , potem ewentualnie przedmuchać powietrzem i pompkę zostawić w pustym zbiorniku .Na pewno nic jej nie będzie
  • 8 lat później...
Chcę wymienić w swojej hobby pompkę wody na nową, ale nie wiem, o jakim
ciśnieniu kupić czy 0,5 bar wystarczy a może o wyższym?
Na starej niestety nie ma opisu.
Mam dwa krany (baterie), ciepła zimna woda, bojler carver cascase 2, jeden z kranów
Jest z słuchawką prysznicową.
Proszę o pomoc
Masz  w tym układzie jedno ograniczenie ze względu na Carver Cascade 2, a mianowicie ciśnienie wody w instalacji. O ile pamiętam, powinno być mniejsze, chyba od 1,4 bara. Oryginalna pompka jak mierzyłem to dawała niewiele ponad 0,5bara.
Jeśli kupisz pompę 1- 1,2 bara to powinno być ok. Ja mam w takim układzie co ty, z Carver Cascade 2e, pompkę 0,8bara i jest ok. Ale nie mam prysznica.
O znalazłem coś na ten temat
http://www.thomson-caravans.co.uk/gas/carverheater2.htm
Punkt 10:3 Pumps & Taps
Taps which control the pump by a switch in each tap are considered most suitable but the heater will also work on systems using a pressure switch to control the pump (provided that the pressure operating the switch is below 1 .4bar). Where a pressure switch is used temperature fluctuations can be expected when showering.
Z translatora (niestety)
Zawory sterujące pompy przełącznikiem w każdym z kranu są za najbardziej odpowiednie, ale również grzejnik pracuje w systemie z wykorzystaniem czujnika ciśnienia do sterowania pompą (pod warunkiem, że ciśnienie robocze przełącznika poniżej 1 .4bar). Gdy stosowany jest presostat można oczekiwać wahania temperatury podczas kąpieli.
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
