Agregat prądotwórczy - jaki?
Jery
1 minutę temu, chris_66 napisał:
możesz makowiec zrobić :yay:
Sałatka jest przemyślanym wyborem, zrobię, kiedy obsada kuchni już całkiem padnie i się podda, i nie będą się baby mądrować, bo nie będzie im się chciało kroić. A na użycie piekarnika do Wigili włącznie nie mam zarezerwowanych wolnych "slotów" :)
Również wszystkiego dobrego i duuuużo radości :)
W dniu 22.12.2021 o 13:58, czyś napisał:
Pokrętło to nic innego, jak sterowanie "kranikiem", takie bardziej "user friendly" i które łatwiej opisać łopatologicznei w instrukcji.
no właśnie:) to nie jest żadne specjalne "pokrętło", bo jest tylko jedno ale za to każdy, kto przeczyta kawałek instrukcji ( a to raczej rzadkość) będzie wiedział jak wypalić do końca paliwo z gaźnika.
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie
Czy istnieją takie mini agregaty prądotwórcze rzędu 100-300W?
Chodzi o wielkość, o ciężar no i o dźwięk... jak dla mnie raczej iść w akumulator + przetwornica ale...znajomy mnie zagadał to zapytam :D
Istnieć mogą, ale w handlu raczej nie występują, w każdym razie nie spalinowe. Spaliniaki startują od ok. 600W, i są to paskudnie głośne dwusuwy dość lekkie, ale mniejszych już raczej nie ma (nie ma sensu robić mniejszych silników, musiałyby to być silniki jak modelarskie - ile pojemności - 10? 15? 20? cm3.  Aku+przetwornica, albo agregat 2T lub jak najmniejszy 4T.
I lepiej niech uważa na oferty "generatorów" 300W, bo to przeważnie tylko akumulatorowe "powerbanki", które trzeba najpierw naładować, opisane "generator" i tak jakoś fachowo wygląda, a z opisu czasami nie wynika, że to de facto akumulator.
Tak raczej do tego podejdę...kupi się lifepo4 + przetwornica i tak załatwimy temat...
Ale kolega by był spokojniejszy gdyby miał jednak jakąś "spalinówkę"...
najmniejsze jakie widziałem to 800-900W , fajne , cichutkie inwertorowe - większość to klony/kopie hondy EU1000i
najmniejszy to chyba 40 ccm
czterosów , prawie bezgłośny
dwusuwów wogóle nie można brać pod uwagę - smród i hałas koszmarny
Nooo
Bardzo ciekawe...ciekawe też było by porównanie go z tą Hondą...chociaż tu same kg robią niesamowitą robotę...
Też ciekawe czy do takiego agregatu można by podpiąć "wydech" który by dodatkowo wyciszył jeszcze jego pracę...
36 minut temu, Misio napisał:
Nooo
już bardziej nie wyciszysz, hałas idzie już z całej obudowy
przedłużki na wydech masz do wyprowadzenia spalin na zewnątrz
Miałem taki wynalazek ładnych kilka lat temu - jak przez 10 dni nie mieliśmy zimą prądu... Niby inwertorowy, ale bez włączonej równolegle żarówki 100W żadna elektronika nie startowała. Natomiast miał jedną kapitalną zaletę (oprócz oczywiście rozmiarów) - przy obciążeniu ciągłym ok 300W on tylko wąchał paliwo :)
U mnie dziś dzień bez prądu (coraz częściej takie) więc przeglądam internet za agregatem, oczywiście walizkowy, żeby na wyjazdach ewentualnie służył. W domu najgrubszy sprzęt to pompa wody o mocy 1300W, więc sprawdzam ile ma A na rozruchu i tu robią się schody, bo producent podaje 19A...
Jednak nie połączę funkcji lekkiego agregatu walizkowego z potrzebami domowymi.
masz na myśli pompe hydroforową?
jest na 1 czy na 3 fazy?
32 minuty temu, effka69 napisał:
Znajomi polecali to kilka dni temu kupiliśmy taki https://allegro.pl/oferta/agregat-pradotworczy-inwertorowy-2000w-avr-230v-11501185789?snapshot=MjAyMi0wMS0yOFQxMzozMToyMS4xNjVaO2J1eWVyOzI1Y2ZjMzM3YWNiOTg4NjBiYmI4NTcyOGQyZjhlZWM3MTlmMzY5MjM5ZjVkZjc5NGE2ZWM3Y2NiN2MxNzI5NmI%3D
Działa a jak się sprawdzi to zobaczymy wiosną. Chyba, że zacznie brakować prądu w domu :(
Strasznie głośny musi być
  • Cytat
    • Głośność i wibracje: :
    • Poziom mocy akustycznej: 95dB (A)
1 faza, wirnikowa 5 stopni
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
