Agregat prądotwórczy - jaki?
Jery
Myślę że będzie okazja to sprawdzić ;)
Mój jest cichy właśnie tak do obciążenia rzędu kilkuset W. Nie pamiętam już dokładnie czy to było 400 czy 500W i potem obroty się podnoszą. Co siłą rzeczy zwiększa hałas. Ładowanie akumulatorów nie robiło na agregacie wrażenia. Z kolei moja klimatyzacja przenośna trochę obroty agregatu podnosiła. Obecnej dachowej nie sprawdzałem.
14 minut temu, Misio napisał(a):
Z chęcią bym osłuchał (dla idei) Twojego agregata, najchętniej przy akompaniamencie... pracowałem troszkę z Hondą i widziałem w akcji też inne agregaty... zawsze widziałem przepaść między nimi...
nie zdziwiłbym się jakby w tym Endresie pracował silnik Hondy ;)
bynajmniej jak miałem kiedyś Endressa którego sprzedałem jednemu z forumowiczów to był tam właśnie zamontowany silnik Hondy więc jeśli chodzi o głośność pracy to niczym się nie różnił :niewiem:
Wszystko zależy od ładowarki - ale rzeczywiście do 30A powinna się mieścić najczęściej w 400W
Dla mnie mój przy 500-600W jest już stanowczo za głośny...
To jeszcze ciekawe na ile w nim ta elektryka jest "porównywalna"
ESE2300i ma silnik yamahy (nie hondy). Ale ten agregat kosztuje tyle co honda :lol: więc interes słaby. Ja mam ESE2100i. Nie ma tam takiego wypasionego silnika. Raczej jakiś noname. Ale myślę że nie najgorszy szajs skoro endress nie wstydzi się tego wkładać. Czytałem, że enderess ese2100i to mniej więcej to samo co porównywalne modele fogo czy kippor. Do przemysłu do pracy ciągłej to pewnie się nie nadaje. Nie zniesie takich przebiegów. Do naszych celów myślę, że jest aż nadto. Nie miałem wszystkich agregatów jeden obok drugiego odpalonych. Ale widziałem w akcji hondę i myślę, że mój endress chodzi porównywalnie cicho. Oczywiście nie jest bezszelestny. Ale jako niezawodne źródło prądu jest cichsze od odpalonego diesla. Nawet tego nowszego co teraz mam :)
Gdyby nie masa (25kg) to woziłbym go ciągle bo lepiej odpalić ten agregat niż silnik kampera :)
Patrzę na danych producenta to oba agregaty ESE i honda EU22i mają niemal identyczne parametry głośności. Oczywiście teoria teorią ale myślę, że jest to jak najbardziej realne.
dlatego ten "mój"...10kg tu też wygrywał...
a odpalanie silnika i ładowanie na wolnych obrotach to katowanie silnika, środowiska, nie mówiąc już o niskiej sprawności, akustyce i łamaniu przepisów...
ale jak wspomniałem - odpowiednie LifePO4 i nagle okazało się że agregat jest "elementem awaryjnym" w garażu.
17 godzin temu, marek230482 napisał(a):
WYdaje mi się że honda to tylko marka
14 godzin temu, Misio napisał(a):
Płacenie, za logo - to tak samo jak płacenie za Victrona,
są starsze modele hondy produkowane pod innymi znaczkami - sprawdziłem kilka (używam dwóch) i wychodzi że to jest pełny klon z pasującymi dokładnie wszystkimi częściami i trzymający parametry jak oryginał
