Ogrzewanie - Award Daystar
To ustrojstwo z 06 wygląda na piecyk, a to z 04 to nie jest jakiś wymiennik? Bo zdaje się, że tam wychodzą rurki z c.o i z wody użytkowej - pewnie grzeje wodę zamiast bojlera.
Instalacja c.o. wygląda, że jest to tzw. układ otwarty (bezciśnieniowy) ze zbiornikiem wyrównawczym (ten z zielonym płynem zdj. 05)
  • Odpowiedzi 37
Jaro, Masz rację jest to układ bezciśnieniowy bo właśnie musiałem spuścic płyn wykręcając jeden z kaloryferków - niestety nie wiem jaki zalac "ten śmierdział denaturatem"- myślę, że płyn do chłodnic się nada :ok:
Alkohol i gaz? Nie wiem nie znam się, ale mnie się to nie podoba.
A nie było zaworków przy grzejnikach żeby nie spuszczać z całego układu?
Pewnie nie będzie problemu z odpowietrzeniem przy tak małej instalacji, pewnie nawet nie ma odpowietrzników, bo pompa powinna sobie poradzić z przepchaniem powietrze do zbiornika.
Jak dasz rade to zrób zdjęcie albo odpisz napisy z tego wymiennika - bo chyba to wymiennik, albo piecyk - ale elektryczny (grzejący wodę i c.o).
Po pierwsze jaka pompka??? - nic nie wiem o takiej - może i jest -jeśli chodzi o odpowietrzenie to w zbiorniczku jest dziurka to może to albo na ostatnim kaloryferku odpowietrzyc - żadnych zaworków nie widziałem a z tym glikolem to co "popic a póżniej napisac jak smakowało?"Mrsulki - jak jeżdżę nad morze to koło Ciebie- chciałbym jeszcze z raz pojechac :) a i chętnie oko w oko pogadac a może i cos :ok: z Tobą więc lepiej bez prubowania.POważnie mówiąc to myślę że chodzi o to , żeby płyn w zimie nie zamarzał
Mrsulki - jak jeżdżę nad morze to koło Ciebie- chciałbym jeszcze z raz pojechac a i chętnie oko w oko pogadac a może i cos z Tobą więc lepiej bez prubowania.POważnie mówiąc to myślę że chodzi o to , żeby płyn w zimie nie zamarzał
Czekam na prpopzycje :ok:
A co do pompki to pwenie jest w piecu.
przy takim ogrzewaniu musi byc obieg wody wymuszony... jak sobie wyobrazasz aby toto grzalo...??? aby nie zamarzlo to tylko jak wyzej albo glokol albo zwykly plyn do chlodnic... imatalacja tak anie rozni sie niczym od tej co masz w domu... jak masz problemy sciagnij jakiegos instalatora co (ale myslacego) wezcie flache i bedzie po klopocie :ok:
Myślę chłopaki, że Was polubiłem - nie dacie człowiekowi zginąc z zimna , głodu a na pewno nie z pragnienia ale dalej nie wiem jak to się włącza - może na tym termostacie jest guzik włączający - jeżeli słabo widac to są tam 4 guziki :1-kropelka,2-dwie kropelki,3pierun a nad nim na tym samym guziku 2pioruny ,4-kranik - skala termostatu 8-28C :ok:
