Tester instalacji gazowej
marek
To mi wygląda na zawór który odcina gaz w przypadku gwałtownego spadku cisnienia w instalacji.
Ja również mam podobne wrażenie tylko gdzie wpiąć jak w przyczepie są 3 lub 4 zawory (lodówka,ogrzewanie,kuchenka,światło)
tu link http://www.gaslox.com/images/lackindikatorer.pdf
może to i dobre ale za tą kase to pomyłka
ja kupiłem coś takiego
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=178723900
myśle że to jest lepsze rozwiązanie do kampera czy przyczepy
Marek
dla mnie zbytek..a co sie stanie jak wszystkie urzadzonka na max damy???.. juz ten czujnik spalin praktyczniejszy.... propan ma to do siebie ze jest llciezszyod powietrza i zawsze bedzie na dole... a w miejscu gdzie jest butla kratka powinna byc ...dalej gaz czujemy a tlenku wegla niestety nie..
