Jump to content
ufolz
Sanki na koło zapasowe
Recommended Posts
chris_66
8 minut temu, maniek72 napisał:
 zauważyłem że mają efekt bujania...........
możesz coś bliżej , bo efekt bujania to bardzo ogólne i nic nie wnoszące do tematu..................
Share this post
Link to post
Share on other sites
maniek72
Postaram się to bardziej opisać , efekt bujania jest od strony gdzie dwie rurki które są zamocowane w ramie na gumowe tuleje i zabezpieczone wsuwkami. Rurki wchodzą w rurki i właśnie w tym miejscu jest brak sztywności wózka. Nie wiem czy jasno to opisałem
Share this post
Link to post
chris_66
jeśli dobrze zrozumiałem to po prostu rurki huśtają (obracają sie) przód-tył ??? w gniazdach w ramie ?? i koło chodzi przód tył również ??
Edited by chris_66 (see edit history)
Share this post
Link to post
maniek72
Dokładnie tak, nie wiem czy jak wchodzi rurka w rurkę jest tam jakaś sprężyna która by dociskała do ramy, na razie to zabezpieczyłem opaskami do ramy
Share this post
Link to post
chris_66
A nie nasz zużytych gumek między ramą a rurkami?
Bo gumki wchodzą ciasno w ramę i potem w gumę ciasno rurki
Share this post
Link to post
jacekzoo
Jest mały problem, chciałem dołożyć koło zapasowe w sankach, ale z tego co się orientuje nie da się u mnie ich założyć. Na moje oko w miejscu gdzie są otwory montażowe mam mover 😕 520EC788-5171-498E-9784-3AE1D2FE2888.thumb.jpeg.9cc188272b5b4cd509f810dcfb5f8b44.jpegBDB677D3-5147-42F9-9B97-81C612DCBF22.thumb.jpeg.a208421efa039a01fa786825b2e45d47.jpeg
nie wiem z jakiego powodu mover załozyli z tyłu a nie z przodu, podejżewam że amortyzator by przeszkadzał. Jest jakaś opcja założenia sanek bez przekładania movera?
Share this post
Link to post
witus
Nie ma, musisz przerzucić mover.
Share this post
Link to post
jacek00
U mnie też mover jest z tyłu, bo z przodu wadzi amortyzator. Ale za to sanki mam dalej.
Share this post
Link to post
dudek_t
Ja mam mover z przodu, mam sanki a koła i tak nie włoże. Idzie przewód od gazu i nic nie wymyśle 😞 Jak ktoś chce prawie nowe sanki (pol roku na przyczepie bez obciazenia kolem) to niech da znac na PW. Pewnie sie dogadamy 😉
Share this post
Link to post
ed
Można inaczej ułożyć przewód gazowy, nawet go przeciąć wstawić kawałek rurki i powyginać prowadząc inną "drogą" Tak zrobiłem u siebie. W każdym zakładzie, który naprawia i napełnia lodówki Ci to zrobią.
Moover można zamontować przed osią nawet gdy "przeszkadza" amortyzator. Wystarczy odsunąć od bębna felgę koła przez zastosowanie stosownych pierścieni (dostępne na Allegro) i odpowiednio dłuższych śrub do koła (w komplecie z pierścieniami). W ten sposób "obeszliśmy" problem amortyzatora montując moover koledze.
Edited by ed (see edit history)
Share this post
Link to post
chris_66
I to jest właściwe działanie żeby korzystać z sanek. Szczególnie że sanki to jak najbardziej polecane i fajne rozwiązanie.
Szczególnie że pracy na pół godziny, materiały za 30zl
Share this post
Link to post
Commander
Jacek...dorób sobie sam. Zobacz na mój wątek o tym... wyszło 4 godziny roboty.
Share this post
Link to post
lbuster
Oto mój patent, chyba gorszy od sanek ale może komuś się przyda. Do tej pory koło jeździło w tym samym miejscu, jednak mocowanie taśmą co chwila się urywało i koło przez kilka sezonów rozwaliło mi bakistę (kleiłem ją jakiś czas temu.).
Mocowanie kupione na aledrogo, chyba za jakieś 5 dych
Trochę chłodnawo na taką robotę, ale co tam.
Mocowanie wzmocnione poprzez aluminiowe blaszki, bo nie wiedziałem, gdzie jest konstrukcja. Mam nadzieję, że przeżyje trudy podróży.
Kurczę, jaki ładny kawałek pułki jest zmarnowany, kombinuję jak ją zaadoptować :niewiem:
Efekt końcowy, niestety po ciemku
Ktoś mi podpowie, bo przy okazji chciałem wymienić uszczelnienie brodzika które już odłazi i podobno silikon to zły pomysł. Czym to uszczelnić?
Share this post
Link to post
jacek00
Miałem coś takiego fabrycznie w poprzedniej Adrii
Share this post
Link to post
vrs
U mnie jest gumowa uszczelka
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
