Naprawa Hobby 460 UFE 2004r - relacja z remontu
Adam W.
  • Odpowiedzi 43
Witam Wszystkich.
Czy zauważyliście w którym miejscu jest to pęknięcie?? Ta część normalnie jest przykryta sklejką od podłogi schowka na butle z gazem. Nie zauważyłem i w tym stanie ciągnąłem ją za sobą ponad 500km. Trzeba mieć ten czepek od urodzenia, nie??
O Brachu, ogrom pracy przed Tobą, obejrzałem film i jestem pod wrażeniem zadania którego się podjąłeś :) . Zyczę powodzenia :):-]:-]
ps. Ten pierwsz podkład muzyczny super kontrastuje z treścią filmu :)
ciekawe wyzwanie ! POWODZENIA ! :-]
troszkę martwi ten połamany dyszel , może spaw ? ale czy nie przegrzeje materiału ? a może spaw plus wzmocnienie np dopasowany ceownik na trochę większej długości niż to pęknięcie lub dwa ceowniki złączone , które i tak będą schowane pod osłoną ? :) spawacze do wypowiedzi proszę . Ubytek warstwy ocynku można uzupełnić specjalną farbą ( gdzieś to czytałem nie wiem czy nie w opisach naszej fabryki przyczep Niewiadów ) Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Witam po dość długiej przerwie. Mam pytanie do specjalistów w dziedzinie naprawy poszycia przyczepy. W jaki sposób bezpiecznie i w miarę sprawnie pozbyć się styropianu ze ścian. Jak wiemy jest dość mocno przyklejony wraz z drewnianym stelażem, dodam tylko, że stelaża to pytanie też dotyczy. Jak wiadomo ze zdjęć w niektórych miejscach potrzebna była wymiana blachy lub jej reperacja jednak nic nie zrobię bez odklejenia jej od pozostałych części ściany. Mam z tym olbrzymi problem. Jakich użyć narzędzi?? Wiem, że od dłuta uszkadzam blachę. Na szczęście wpierw zabrałem się za części niewidoczne, czyli grodź między pojemnikiem na butle, a kabiną. Przy próbie oderwania, blacha zaczyna się wyginać, a przy użyciu dłuta j/w.
PS. Naprawa odbywa się u teścia na wsi i trzoda, a dokładnie kaczki, wspaniale radzą sobie ze styropianem.
No to jeszcze korniki albo termity i z drewnem też problemu nie będzie :zlo::):) A tak na poważnie gdzieś się podziewał jak Cię nie było. Już myślałem że odpuściłeś i nie remontujesz. Zapodaj jakieś foty z postępów.
