Gaz w przyczepie
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 54
Aby nie tworzyć nowego wątku zapytam tutaj. Na ile czasu Waszym zdaniem wystarczy butla 11 kg, przy założeniu, że cały czas będzie chodziła lodówka, przygotowywane będą 2 - 3 posiłki dziennie i będzie na minimum chodziło ogrzewanie? Na ile dni może tego gazu wystarczyć? Pytam, bo wybieram się do Szwecji na dziko i nie wiem, czy mi 11-stka wystarczy?
W domu używam takiej butli i wystarcza mi na ok 1 miesiąc ( samo gotowanie ale dla 4 osób ) B)
pozdrawiam
Edytowane przez arsat (wyświetl historię edycji)
Na ile wystarcza w domu to wiem, bo moja kuchnia jest na takie butle. Sprostuję, że ogrzewanie na minimum będzie używane tylko w nocy. Natomiast cały czas będzie chodziła lodówka. Pytanie swoje kieruję również do tych, co nie podłączają się na kempingach do prądu, np. korzystając z własnych solarów. Niemal u wszystkich lodówka wówczas chodzi na gazie.
przy non stop chodzącej lodówce, dogrzewaniu w nocy i szykowaniu posiłków powinno wystarczyć na ok półtora-dwa tyg W zależności na ile ustawisz lodówke i piecyk takie będzie zużycie a różnice mogą sięgać kilku dni
Pomysł z mniejsza butlą jest dobry, tylko czy reduktor i podłącznie z butli 11 kilogramowej bedzie pasowało do butli 3 kg? Wyjście z butli 11 jest z boku, a do trójki palnik przykreca się z góry. jak to z tym należy zrobić?
Jest specjalne "kolanko", dodatkowo redukcja. Nie wykluczam, że w kolanku gwinty są już zredukowane.
Znalazłem! Nazywa się redukcja kątowa:
http://allegro.pl/re...1702420626.html
a musi być kolanko ?
do gazowego grilla używam reduktor na pionowo :hmm: ze zwykłą redukcją
Konrad - podobno powinno być. Tak słyszałem. Nie mam nic na poparcie tej tezy. Chyba to, że reduktor powinien działać w poziomie....
Faktem jest, że koszt niewielki. Przy używaniu obydwu butli (zapas 3kg) warto się wyposażyć. Ja zakupię.
ale ja mam i nie wiem czy się bać czy nie ;)
od roku używam reduktora do grilla i na razie nic złego się nie stało :hmm:
Poczekajmy, niech mądrzejsi się wypowiedzą. Ja dodam od siebie, że też miałem dotychczas reduktor w pionie i nic się nie stało. Ale wymieniłem butlę na 11kg i automatycznie mam go w poziomie :-)
Ja używam redukcji z dużej na małą oraz odwrotnie zależy w której buli mam więcej gazu - tak od paru lat i nigdy nie miałem problemu ( jedynie co to od czasu do czasu sprawdzam stan uszczelek czy któraś się nie "kończy")
