Klin listwy aluminiowej - zakończenie
Koledzy podpowiedzcie, jak powinien być zakończony ten klin "gumowy",
który przykrywa śruby w listwie alu narożnej
u mnie jest sprowadzony pod podłogę i przymocowany do niej zszywkami
niestety jest idealny "mostek" dla wody, która płynąc po klinie zamacza podłogę
efekt jest widoczny na fotce w załączniku
(klin zaznaczyłem czerwoną strzałką)
mogę go obciąć na równi z listwą ?
czy będzie "uciekał" ?
a może zamalować porządnie ?
i skoro 20lat wytrzymało, to jeszcze kilka wytrzyma :hehe:
ogrzewam temat, bo powalczyłem z podłogą i temat klinów rozwiąże jak radził jacekwwa
tak już jest z tyłu, z przodu odetnę nadmiar, a końcówkę wypuszczę z cm poza listwę,
coś jak tzw rzygacz przy rynnach
powinno dać radę
dzięki za rady :niewiem:
  • 2 lata później...
Luźno wiszący klin będzie wychodził. Nie zapominaj, że termicznie on pracuje i to sporo.
U mnie jest on przykręcony na samym końcu i do tej pory nie wyszedł. Jakby nie był trwale przytwierdzony z czasem by się kurczył i cofał się w listwie.
to podmakanie podłogi w miejscu przyszycia klina jest chyba bolączką hobbitów. u kolegi w tym miejscu podłoga wręcz zbutwiała na głębokość 5mm
A jakie macie pomysły by wydłużyć klin? Albo co doczepić aby spełniało tą funkcję?
Odkręcić wkręt. Podnieść istniejący klin na długości 7cm. Pod spód sikaflex, włożyć drugi klinik przedłużający na zakładkę 4cm. Przykręcić dwoma lub trzema wkrętami.
może coś takiego zabezpieczy do końca żywota cepkę http://forum.karawaning.pl/topic/11381-demontaz-w-cepce-maly-remoncik/page__pid__289376__st__45?do=findComment&comment=289376 sorry ale w tym koputerze nie mam zdjęć dlatego dałem link gdzie zamieściłem zdjęcia wcześniej tam jeszcze nie widać samej kedry lecz przyklejenie jej nie powinno sprawić problemu a wtedy żadne deszcze nie są grożne ,u mnie oczywiście od tego zgniły narożniki jak strasznie są tam zdjecia powodzenia.
