Promocje w sklepach - ciekawe oferty (bez dyskusji, suche oferty)
marek
Rulak - Jacekwwa robił testy:
http://forum.karawaning.pl/topic/4998-grzalka-akwarystyczna-w-zbiorniku-wody/
Jak jesteś zainteresowany inną formą podgrzewania wody, to wymieniłem swój bojler na oryginalny. Mam 10litrowy Aristona pod 230V
http://forum.karawaning.pl/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Mogę tanio sprzedać. Jest sprawny, grzeje. Trzeba odkamienić. Zapraszam na PW.
http://forum.karawan...zbiorniku-wody/
http://forum.karawan...h&fromMainBar=1
Chyba byłbym ,poszło na PW
Mata dotarła wczoraj. Była pięknie zapakowana w pudełku. Skubany Mikołaj ją drapnął i schował twierdząc, że będzie pod choinką więc jak wygloda napiszę za 10 dni, jak działa napiszę jak spadnie śnieg:)
:bravo: Wrzuć fotkę, jak będziesz mógł :ok:
Wygląda dokładnie tak samo jak na fotce sprzedawcy:)
http://mp-serwis.hom...iegowa-188.html
Jak widać składa się z dwóch części, które można łączyć. Długość jednej części 50 cm.
Wygląda solidnie, jest sztywne i powinno działać i na śniegu i na mokrej trawie. Nawet pod movera będzie w razie czego można wrzucić:)
Edytowane przez Kajman (wyświetl historię edycji)
Ja widzę tam trzy części :mikolaj:
Nabieram chętki na tą matę. W minionym sezonie, miałem raz sytuację, że koła ugrzęzły w piachu i mover nie dawał rady :oslabiony:
Markiza 2,5 m
Cena atrakcyjna.
http://allegro.pl/sh...item=1998880086
Kristofer - chyba mylisz tematy.. kącik ciekawe oferty aukcyjne są w innym kąciku... :krzykacz:
tutaj oferty typu Jusk, Sellgros i etc.
raz ale nie zawsze..:swiety:
Kajman - zastanawiam się jak to będzie działać. przypominam sobie, jak czasami korzystaliśmy z gumowych dywaników, które podkładaliśmy pod koło. Niestety najczęściej dywanik zostawała wciągnięty przez obracające się koło napędowe i szybował metr od auta. Ciekawe, czy to urządzenie nie zachowa się podobnie ... Jak myślisz - mając je w ręku? Zda egzamin?
Części są dwie, jak na żółtej stronie obrazka, ale można je łączyć:)
:] Ale się rozumiemy :]
Dwie części, a każda z trzech części :lol: i chyba nie 50, a 60 cm każda :hmm:
:hej:
Grzesiu, myślę, że te maty zachowają się lepiej :hmm:
Dywaniki są gładkie od spodu, a maty mają jakieś ząbkowanie (widać to na zdjęciu).
Pytanie, czy ząbki są na tyle głębokie, aby było OK ? :niewiem: i jaka jest wytrzymałość (obciążenie) takiej maty ?
To prawda co piszesz. Do tej pory w okolicy garażu miałem fragment starej wykładziny dywanowej i gumową wycieraczkę. Wygrzebywanie się najczęściej kończyło się wyrzuceniem podkładu:(
Mata. chociaż to raczej błędna nazwa bo maty są wiotkie a to ustrojstwo jest sztywne ma ciekawą konstrukcję. Składa się z dwóch elementów, które można łączyć a każdy z nich faktycznie ma trzy części. Wykonana jest z mocnego plastiku, chyba ABS i obie strony powierzchni są w kształcie zębów piły. Pierwsza część jest krótka więc nawet przy lekko zakopanym kole powinna dać się wcisnąć pod bieżnik.
Powinno zadziałać bo jest sztywne więc się nie zwinie i koło po najechaniu złapie karbowaną powierzchnię. Strona od podłoża zagłębi się i powinny zadziałać zęby czyli nie powinno być problemów. Jak będzie w praktyce czas pokaże.
Pamiętam jak na błocie przy ustawianiu przyczepy zapadało się kólko najazdowe. Tutaj też powinno zadziałać:)
Powinno działać,ale może wyskakiwac i narobić szkody.Podobne podkłady (bardziej profesjonalne) wykożystywanae są w off-road.
Starym i dobtym sposobem jest oplot felgi linką , prze dziurki na zewnątrz felgi,działa podobnie jak łańcuchy.
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
