Włochy - kierunek obcas ;)
Sobota 20.04
Dziś zaczynamy naszą podróż na południe Włoch. Czemu ten kierunek? Czemu teraz? Odpowiedź - włoskie wesele, na które zaproszenie dostaliśmy już ponad rok temu i od razu zrodził się pomysł by pojechać tam z naszym domkiem zwiedzając po drodze to i owo.
Wstajemy rano o 5:00, wstępnie spakowaliśmy się już wczoraj. Ogarniamy tematy i o 7:00 ruszamy do miejsca stacjonowania naszej przyczepy gdzie pakujemy lodówkę i jesteśmy gotowi do drogi.
Jako, że droga wiedzie przez Austrię sprawdzam jeszcze wagę. Według wskazań jest dobrze.
Spinamy więc zestaw i ruszamy w drogę :)
Plan na dziś dojechać na kemping za Wiedniem (https://maps.app.goo.gl/qia1n33vcaVvC65e9?g_st=ic).
Pogoda na trasie różna. Czasem słońce czasem deszcz.
Przed granicą ostatnie tankowanie w Polsce i wjeżdżamy do Czech.
Rzepak w tym roku chyba zakwitł nieco wcześniej niż w zeszłym roku ale wygląda pięknie jak zawsze.
Przed Mikulovem jeszcze ostatnie tankowanie, sprawdzenie ogumienia. Jakoś przyjemnie ciepło się zrobiło :).
Rzut oka na Zalew i Mikulov.IMG_2811.thumb.jpeg.60ce684a26c0c208bf528e8df21a8ed4.jpeg
i wjeżdżamy do Austrii.
Przy okazji zjeżdżamy na wagę żeby mieć porównanie z wynikiem domowym. Zestaw wychodzi 4T + kierowca więc tu zapas mamy.
Natomiast przyczepę waży między 1680-1700kg (względem wyniku domowego dołożyłem jeszcze 20kg), ale to nadal 60-80kg różnicy :hmm:. No nic nie ma co myśleć, trzeba jechać dalej.
W Wiedniu deszcz jakoś się nasilił (no nic taki dzień).
i w końcu dojeżdżamy na miejsce. Deszcz też trochę się zmniejszył ( co ciekawe jak byliśmy tu ostatnim razem na jesieni to też padało, choć chyba lepiej nazwać to co było wtedy ulewą. Teraz to niemalże tylko mżawka.
Temperatura też nie rozpieszcza ale to tylko etap tranzytowy.
cdn…
  • Odpowiedzi 141
1 minutę temu, Prokot napisał(a):
Z tą wagą to mnie trochę przestraszyłeś, że Ci zaniżyło tak bardzo.
Może ona bardziej do kilkunastu, kilkudziesięciu ton dostosowana wtedy te 60-80kg to pomijalne wartości ;)
2 minuty temu, maarec napisał(a):
Spoko. Jestem. Zasiadam. Szerokości
Dzięki :). Zobaczymy może uda się pokazać coś innego choć @lbuster tak te rejony zrelacjonował w zeszłym roku, że łatwo nie będzie ;)
Pokazujcie rejony, dno do wczasów już mało 😉 trzeba szukać inspiracji.
9 godzin temu, Marcin T napisał(a):
Zasiadamy wygodnie i czekamy na dalsze wieści :)
6 godzin temu, bl13 napisał(a):
Czesc, no to sledzimy
Miejsce macie w pierwszym rzędzie.
Masz tyl naped czy 4x4?
4x4
podrzucisz jakie spalanie wychodzi?
Na razie jeszcze za wcześnie na większe wnioski ale przy wczorajszych warunkach i prędkości 94km/h na tempomacie (91km/h według GPS) wychodziło jak niżej według komputera (swoje dane tłoczenia pewnie zrobię na koniec):
Jadąc końcówkę w okolicach 80-83 km/h wyszło nieco mniej
Ale ładny zestaw Bardzo mnie interesuje jaki masz silnik w Mazdzie (PHEV czy diesel) i jak to się prowadzi / jak sobie radzi z przyczepą. I jak automat sobie radzi pod obciążeniem
Tu wybór był prosty - diesel :]
Po raz pierwszy od początku mojej przygody z karawaningiem nie czułem w ogóle, że coś ciągnę ;).
4 minuty temu, borek6 napisał(a):
I jak automat sobie radzi pod obciążeniem https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji848.png
Jechałem w zasadzie 100% trasy na trybie „towing”. Tu przy tych 90km/h obroty utrzymywał na poziomie 1800-2000 obrotów, jak było wzniesienie redukował ładnie i obroty podnosił do 2500-3000 aż to wzniesienie pokonał więc mu nawet nie wchodziłem w drogę.
@Eastnomad ale tam jest hak oryginalny chowany czy oni to w serwisie montują? Domyślam się że skoro jest tryb do ciągnięcia to pewnie oryginalny fabryczny ciekawe to rozwiązanie
No i oczywiście udanej wyprawy ! Ja w czwartek ruszam nad Lagi di Orta
