Chciałbym założyć solar
hubi t
  • Odpowiedzi 139
Ja generalnie nie mam takich potrzeb ale kilka postów wyżej kolega Łuki pytał czy nie sprawdziłbym czy bms wytrzyma obciążenie 200 A tak jak jest deklarowane. Nie wiem może on potrzebuje takie obciążenie. U mnie najwięcej właśnie będzie brał ekspres i mover ale to będzie w zasadzie jakieś maks 130 a
No ale żeby to sprawdzić to musisz go obciążyć konkretnym prądem, a nie na oko podłączać różne urządzenia. Mover w stanie "spoczynku" to zużyje może z 10A.
3 godziny temu, Rafał Rak napisał(a):
Witam serdecznie wszystkich przymierzam się do zakupu solarów znalazłem na allegro taki zestaw. Kupiłem akumulator 80ah enerblok Agm+Gel hybryda do głębokiego rozładowania.
https://allegro.pl/oferta/panel-sloneczny-zestaw-solarny-150w-regulator-13612785041
Co powiecie na taki zestaw?
Teraz regulatory Victrona (wersja z bt) w takich cenach że nie ma sensu kombinować. Do tego panel ...monokrystaliczny sztywny 4sun i masz gotowy zestaw.
Tak jak pisałem przez cztery dni testowałem lodówkę. Lodówka stała w pomieszczeniu w którym była temperatura w granicach 21,5-22 stopnie. Lodówka ma cztery szuflady najniżej zamrażalnik oraz trzy szuflady chłodnicze. Do dwóch najwyżej włożyłem czujki termometru. Do zamrażalnika włożyłem pojemnik z makaronem pozostałości z obiadu :D i tam już został do końca testu. Jako wsad do chłodzenia na każdą zmianę ( zaznaczoną znakiem X w tabeli) użyłem sześciu sztuk litrowych butelek z wodą po dwie na szufladę oraz butelkę piwa i mleko w kartoniku. Miałem trzy takie zestawy dwa stały w temp.pokojowej a jeden w lodówce  i tak je rotowałem. Agregat srednio włączł sie na 9 - 10 minut co 17-20 minut
data godzina temp zamraż temp góra temp dół stan aku % pobór A pobór Wat pozostało Ah napięcie aku wymiana wkła
10.11.2023 14;50 21,3 21,3 21,3 100 2,7 40 200 13,8
  15;50 -8,6 14,8 15,9 99 0,08 1,26   13,3
  17;25 -10 11,8 12,7 97 3,35 44   13,2
  20;00 -10 9,6 10 95 3,4 45,5 188 13,2
  24;00 -11 6,2 6,6 92 3,2 42 183 13,2
11.11.2023 7;30 -12 3,5 3,4 88 0,08 1,1 174 13,3 x
  10;00 -12 10 11,4 86 0,08 1,1 170 13,2
  11;44 -11 8,9 9,9 84 3,05 40,2 168 13,2
  14;50 -12 6,4 7,3 82 0,08 1,15 163 13,2
  17;50 -10 5,4 5,7 80 3,08 40,6 159 13,2 x
  20;50 -11 11,2 11,7 78 3,6 47,5 154 13,2
  23;50 -10 9 9,3 76 0,08 1,18 150 13,3
12.11.2023 7;30 -10 5,3 5,1 71 3,15 42 140 13,2 x
  10;11 -9,8 10,8 11,4 69 3,26 43,6 137 13,2
  14;39 -10 7,3 7,5 66 0,08 1,18 131 13,2
  17;35 -10 6,3 6,1 64 3,36 44,7 128 13,2 x
  23;00 -10 9 8,7 60 3,6 47,3 120 13,1
13.11.2023 7;30 -11 4,6 4,1 55 0,08 1,03 110 13,1 x
  10;15 -10 13,3 12,2 53 0,08 1,1 106 13,1
  14;50 -10 9 8,8 50 3,14 41,1 100 13
  19;30 -11 6,3 6 48 0,08 1,05 95,1 13,1
  23;30 -10 5 4,7 45 3,22 42,5 90,6 13 x
14.11.2023 8;00 -11 6,1 6,4 39 0,08 1,05 79,1 13,1 x
  12;30 -10 10,2 10,6 36 3,55 45,1 72,5 13
  14;50 -11 8,8 8,7 35 0,08 1,12 69,5 13,1
test lodówki abem 1.pdf
Bardzo fajny test!
Czyli na dobę mniej więcej 35Ah
przy okazji obaliłeś teksty reklamowe ze strony producenta.
Trochę są odklejone od Twoich pomiarów... minej wicej '10x' :)
oj tam, oj tam,  może się producentowi jedno zero zagubiło  :]
ja bym wysłał  zapytanie do producenta z załączonym zestawieniem pomiarów bo może jakaś uszkodzona ta lodówka że pobiera 10x więcej energii na dobę niż deklaruje producent :bzik:
kolego @hubi t , fajny i rzetelny test :yes:
Witam wszystkich zestaw zakupiony oczekuje kuriera. Pytanko takie czym przykleić solar do dachu .  Mówią żeby kleić Sikaflex®-521 albo 232 ...
Drugie pytanie jakie polecacie złącza zapalniczka USB + woltomierz 12v
Dobra robota. W koncu wiadomo jak to jest w realu na "twardych" i zmierzonych danych. W środku lata przy temp 30st. C i powyżej byłoby spokojnie więcej "wydojone", ale wtedy można liczyć na spore uzyski z solarów od rana do wieczora.  W pewnym sensie potwierdziły się szacunki, spokojnie 3-4 doby nawet w najbardziej niepomyślnym scenariuszu (bez znaczącego uzysku prądu ze słońca) dasz radę w sezonie jesień-wiosna.
I szacun, że  dokładasz wartościowy wsad od siebie. Wszystkim się to przyda. Co innego papier i specyfikacje, teoretyczne szacunki, zupełnie co innego popatrzeć na rzeczywiste dane.
Szykuje się dobra i mocna (wydajna) instalacja, i chyba od "jednego strzału".
Dokładnie, tego typu testy są bardzo pomocne przy wyborze sprzętu.
Przed tym testem jeszcze się wachałem,  ale teraz już ta firma jest u mnie skreślona - nie cierpię jak ktoś ściemnia w parametrach i to w sposób tak rażący.
Czy ten producent tutaj przypadkiem nie wypowiadał się na forum i nie zachwalał swoich produktów? To nie przypadkiem @ABeM Cmper Servis ? Chociaż na forum napisał tylko 1 post:
W tym wątku powyżej też kolega @cool camper trochę skrytykował właśnie lodówki ABeM. I jak widać miał rację.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 31.10.2023 o 13:01, hubi t napisał(a):
dokładnie tak miało być. Zasilanie czujnika przełączyłem
Zawsze lepiej to zrobić na kompie niż w realu kable w przyczepie. Krok po kroku i się instalacja krystalizuje :piwo:
Chciałem tylko dopytać czy przekrój przewodów łączących aku z przetwornicą był dobierany wg jakichś kalkulatorów czy tak, bo "lepiej grubszy niż cieńszy"?
Pytam bo będę kupował przetwonicę 2000W (pełny sinus) i właśnie dobieram przekrój przewodów.
W innym temacie podany był kalkulator, wg którego nawet 25mm2 jest na wyrost....
Godzinę temu, Misio napisał(a):
Najlepiej dobrać z zaleceń producenta przetwornicy.
I raczej z zasady - lepiej większy niż mniejszy...
Sęk w tym, że nie ma mowy w instrukcji na temat przekrojów:
https://pl.manuals.plus/green-cell/power-inverter-car-voltage-converter-manual
Ok. Znalazłem info na elektrodzie:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3970822.html
Edytowane przez Janusz63 (wyświetl historię edycji)
Witam.
41 minut temu, Janusz63 napisał(a):
...nie ma mowy w instrukcji na temat przekrojów...
Jaki GC: 2000/4000 czy 1000/2000?
