Chciałbym założyć solar
hubi t
8 minut temu, Gizbern napisał(a):
Bezpiecznik za solarem i hebel zastąp bezpiecznikiem solarnym (z bezpiecznikiem rurkowym). Funkcja taka sama a cena niższa. Dostaniesz do tego obudowę na dwa bezpieczniki w OBI.
rozumiem ale to juz następny rodzaj bezpiecznika i inny rodzaj wkładek jako zapasowe.
Jak mój zestaw jest poprawny to bym przy nim został ale dzięki za sugestje :D
  • Odpowiedzi 139
2 minuty temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
między solarem a mppt powinien być rozłącznik (lub bezpiecznik automatyczny prądu stałego) dwubiegunowy
a to jak tak to by zmieniało postać rzeczy bo moje rozwiązanie zresztą podpatrzone na schemacie z forum jest tylko na plusie
chyba rozumiem w czym problem
18 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Masz pełną izolację paneli od reszty systemu
czyli może tak
już poprawiłem
O czymś takim z topikami pisałem, ale było: dwutorowe (na plusie, i na minusie).
Diody można dać, ale że solary będą obok siebie, to nie wiem czy jest to mus. W każdym razie diody są na złączach mc4, wiec sprawa do ogarnięcia/dołożenia na dachu (wpinansz w instalacje przy panelach).
akumulator dotarł po rozpakowaniu napięcie 13.2  waga 19,2 kg. Jutro chciałbym  go naładować , podłączyć w domu nową lodówkę(też właśnie dotarła kompresorowa z Prudnika) i sprawdzić tak z ciekawości jak długo pociągnie do odcięcia. Taki mały teścik. Co o tym myślicie ?
dobrze by było zasymulować letni warun, i warun eksploatacyjny czyli postawić ja gdzieś gdzie jest co najmniej +25 a najlepiej więcej i co godzinę otwierać na minutę czy dwie. No i warto wypełnić ciepłym piwem, lub chociaż wodą mineralną, niech się trochę pomęczy ze schładzaniem, jak w realu. Jeśli masz już kulometr, to on Ci na bieżąco będzie pokazywał ile zeżarła lodówka.
Co do schematu, to o ile dobrze pamiętam, jeszcze powinny być bezpieczniki przy każdej ładowarce po obu stronach, na wejściu i wyjściu. przy mppt i ac/dc masz na wejściu a nie masz bezpieczneików na wyjściu, przy orionie musisz dodać po obu stronach. Będziesz to miał w instrukcjach, tam są podane wartości jakie bezpieczniki powinny być użyte dla danego modułu - ale to już szczegóły implementacyjne ;)
Jestem ciekawy testu lodówki :) Jakiej wielkości jest ta lodówka?
trochę się pospieszyłem z tym testem :D kulometr zamówiony ale jedzie z Azji więc troche potrwa to zaczekam będę miał inny obraz sytuacji. Lodówkę będę testował w domu w temeraturze około 22 stopni coś tam też włoże i bedę miał butelki zastępcze oraz co jakiś czas będzie otwierana.
Lodówka ma wymiary wys. 84 głębokość 47 z drzwiami 54 i szerokość 50. Grubość sciany bocznej i podłogi 6,5 górna ściana 4 cm. Panel sterujący na kablu około 2 metry można przedłużyć. Były też mniejsze i większe lodówki
schemat poprawiłem tylkomam pytanie jakie bezpieczniki
przy orionie jest w instrukcji prąd wyjściowy 9A maksymalny chwilowy 12,5A dodałem na schemacie tylko jakie tam wsadzić ?
Ładowarka BC 20 PRO ma prąd ładowania 20A bezpieczniki ma swoje czy warto dublować ?
Największy prąd przy sprzyjających warunkach powinien iść z Regulatora MPPT tam przy klemie jest bezpiecznik  40 A wiem że jak on padnie to odcina wszystkie żródła zasilania ale w tym wypadku to chyba dobrze. Chyba że na kablu dać taki dostosowany do niego a przy klemie mocniejszy.
10 godzin temu, czyś napisał(a):
Wygląda że ostro wziąłeś się za sprawę. Może to i dobrze, bo zamiast półśrodków, w niewiele większym budżecie, będziesz miał od razu zrobiony full zestaw.
tak jak mówisz u mnie jak jest jakiś pomysł to  później tyklo krok do realizacji :Dinstalacjaelektrycznaprzyczepy3.thumb.jpg.6ea70da4209ea6ce79dc4e4ba53c403b.jpg
s370269962_24411080311869791_1956251520574934349_n.thumb.jpg.5e6c9383c132c10be0f4a020c7a5be64.jpg371514856_707744170921087_3784216035350350445_n.thumb.jpg.0fabbe5979efe3c4b4f89886f108337a.jpg
Nie mam na razie czasu rozkminiac szczegółowo schematu, ale ten hebel na minusie odbiorów przyczepy i przetwornicy to rozłączniki czy przełącznik I-O-II? Czemu miałby służyć w tym miejscu i na minusie?
rozłącznik główny instalacji przed nim  są tylko wejścia ładowarek i kulomert.
Edytowane przez hubi t (wyświetl historię edycji)
przejrzyj instrukcje, ja mam inny model, tam jest taka tabelka jakie bezpieczniki uzyć:
Ja dałem wszystkie 60A (ja mam mppt o mocy 50A, DC|DC 30A, AC|DC 30A)
