Chciałbym założyć solar
hubi t
19 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
przejrzyj instrukcje, ja mam inny model, tam jest taka tabelka jakie bezpieczniki uzyć:
nie wiem w tej chwili gdzie się podziała instrukcja szukałem też w necie i tam też nie mogę sie doczytać. Ale patrząc na twoją to masz 30A i bezpiecznik 60  a ja 9 czyli bezpiecznik 20A to akurat
idąc tym tropem to z regulatora na aku mogę dac 50 A aprzy klemie 60A lub więcej
z ładowarki BC 40 A.
zaznaczyłem na schemacie
  • Odpowiedzi 140
35 minut temu, hubi t napisał(a):
rozłącznik główny instalacji przed nim  są tylko wejścia ładowarek i kulomert.
No nie wem, na moje oko rozłączniki (wyłączniki główne) daje się na plusie, a nie na minusie za odbiornikami. Jak gdzieś - odpukać - którykolwiek z odbiorników będzie miał gdzieś zwarcie do minusa (choćby przez przetarte przewody), to nic nie odłączysz, a przyczepa się choćby sfajczy. Wystarczy drobny błąd wykonawczy, przez który będzie gdzieś "przejście" do minusa. Wyznaję starą szkołę, że rozłącza się plusem. Wtedy np. do jakochkolwiek prac przy instalacji, czy wykonywanych samodzielnie, czy przez kogoś, rozłaczasz rozłacznik głowny, i masz spokój. Jak rozłączysz minusem, nadal możesz zrobić zwarcie.
Nie rób wspólnego wyłącznika głównego dla obwodów przyczepy i przetwornicy. Niech przetwornica ma swój hebel. Nawet jeśli ma swój wyłącznik, to będzie gdzieś wbudowana, powinien być łatwo do stępny wyłącznik "awaryjny" pozwalajacy natychmiast wyłączyć tak przetwornicę, jak i jej obwód prądowy. I teź na plusie. Wyobraź sobie syt. awaryjną, ciemna noc, zaczyna się coś kopać przy przetwornicy, odłączysz wszystko, po ciemku nic nie poradzisz.
Tak miałem w starej instalacji hebel na plusie i tak mam wedlug instrukcji podłączony mover. Ale naoglądałem się nowych schematów i tam zawsze wyłącznik masy.
przerobiłem schemat.
Wg mnie jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Jak odłączysz plusa od strony aku, to nie masz plusa na przewodach. W cepie przewody minusa i plusowe są powiązkowane razem, więc pozostawienie "czynnego" plusa jest proszeniem się o kłopoty, i kuszeniem losu przy jakochkolwiek poprawkach, naprawach czy nawet oddawaniu tego do zrobienia komuś.
Jak rozumiem, celem była możliwość odłączenia wszystkiego od aku, poza obwodami odpowiedzialnymi za ładowanie (regulator, ładowarka i orion). Wtedy przy odstawieniu cepy, byłaby możliwość podania pradu na ładowarkę i doładowania aku z zewnątrz. Jest to ok. Teraz mżesz mieć fizycznie odłączoną przetwornicę, ale włączone odbiorniki w cepie i w ten sposób zasilaną lodówkę np. szykując się do wyjazdu.
Po tej modyfikacji zastanów się czy plusa czujnika gazu nie zasilać jednak bezposrednio z klemy (przed heblem), bezpiecznik 1A oczywiście zostaje. Przyjmuję, że zabezpieczenia działają też na postoju i zawsze (trzymam cepę przed domem, robią gdyby co na tyle głośne larum, że w domu w kuchni słyszę gdyby coś np. zaczęło się tlić, rozszczelnił się gaz itp.). Tym bardziej, gdy będziesz trzymał cepę "pod parą" przed wyjazdem (schłodzenie lodówki itp).
dokładnie tak miało być. Zasilanie czujnika przełączyłem
Zawsze lepiej to zrobić na kompie niż w realu kable w przyczepie. Krok po kroku i się instalacja krystalizuje :piwo:
W dniu 31.10.2023 o 08:55, hubi t napisał(a):
trochę się pospieszyłem z tym testem :D kulometr zamówiony ale jedzie z Azji więc troche potrwa to zaczekam będę miał inny obraz sytuacji.
O jaki konkretnie kulometr kupiłes? Poproszę o link i czekam na wynik testów :-)
tak jak większość tu na forum TK-15 350A
https://allegro.pl/oferta/dc8-80v-350akulometr-baterii-tk15-tester-baterii-11325295070
Testy ja przyjedzie :Da to chwilę potrwa choć od wczoraj jest w drodze
Witam kulometr TK-15 dotarł. Naładowałem akumulator do stanu 13,9 v. Po kilku godzinach od odłączenia ładowarki napięcie wynosiło 13,5v.
Jako obciążenie zastosowałem pięć żarówek 12v halogenowych po 50wat każda. Po podłączeniu i starcie napięcie wynosiło 13v i tak dalej to wyglądało
  godzina pobór A stan aku % napięcie V pobór Wat
  13.13 22,6 100 13 291
1 14.17 22,2 88 12,9 286
2 15.13 22,2 78 12,9 286
3 16.13 22,16 67 12,8 284
4 17.13 22,1 55 12,7 282
5 18;12 22 45 12,7 281
6 19;13 22 33 12,7 280
7 20;13 21,9 22 12,6 277
8 21;13 21,8 11 12,4 271
9 22;13 21,4 0 12 257
  22;29 20,7 0 11,3 235
  22;37 20 0 10,7 214
  22;41 19 0 9,9 188
odcięcie
w instrukcji akumulatora jest taka tabelka
co sądzicie o tym akumulatorze chyba dobry wynik
Dzisiaj rozpoczynam test lodówki wyniki niebawem.
Bardzo ładnie tyle godzin z takim obciążeniem. Co to za akumulator?
Czy kulometr podał łączny pobór Ah albo Wh?
Dobre wyniki. Aku wygląda że ma swoje parametry. Ale już go nie katuj do "zera bezwzględnego" :) Nawet przy kompresorówce i bez ładowania solarami parę dni bez prądu opękasz.
To ten akumulator https://www.amazon.de/dp/B0BQ39681B?ref_=cm_sw_r_apan_dp_EH0GEH5EK50VGZ1FB56E&language=pl-PL&th=1
niestety ten kulometr nie ma chyba łącznych poborów tylko bieżące bo innych nie zauważyłem w instrukcji.
Już będę grzeczny i nie będę go tak katował :D to był pierwszy raz tak żeby sprawdzić czy BMS go odetnie i żeby ustawić kulometr. Teraz będzie ustawiony Smart BatteryProtect na odcięcie przy 12v i powinno być ok.
nie wiem tylko czy jakbym na kulometrze ustawił pojemność aku np 250ah to przy ładowaniu poda że np naładował strzelam 206 ah bo mam wrażenie że ładowarka jeszcze trochę chodziła i wpychała ampery w aku przy napięciu np. 13,8 a na wyświetlaczu cały czas było 200ah i 100%. Przy pierwszym uruchomieniu kulometra musiałem podać pojemność aku i do tego poziomu pokazuje. Nie wiem czy on mierzy rzeczywiste ampery wpychane w aku i nie pokazuje nic więcej poza 200ah
dzisiaj pozpoczął się test lodówki zobacze ile pochodzi wiadomo że nie ma takich temperatur ale już coś tam będzie wiadomo
dobra cena .
przy obecnym kursie € LiFePo4 200 Ah w cenie poniżej 3000 pln  :yes:
Jak aku ma napięcie 13,8 (po jakimś czasie od odpięcia od ładowarki), to jest prawie naładowany (prakuje mu co najwyżej kilu procento do pełnego naładowania). Końcowe i jednocześnie graniczne napiecie dla aku 12,8 (czyli 4 ogniwa) byłoby to teoretycznie 14,8V (3,7Vx4), w praktyce przyjmuje się 14,6V jako napięcie graniczne. Tu masz trochę o tym:
Jak ładować akumulator LiFePO4 :: TECHTRON.pl
akumulatory-litowe.pl | LiFePO4 - Akumulatory Litowe
Jak z każdym aku, nie ma co przesadzać, dla żadnego aku dołądowywanie za każdym razem na siłę do 100% nie jest dobre i zdrowe (chociaż aku kwasowo-ołowiowe z płynnym elektrolitem 2-3 razy w roku należałoby solidnie naładować do pełna, na końcu ładując wyższym napieciem , nawet pnad 15V, celem mozłiwie całkowitego odsiarczenia).
3 minuty temu, Suzu4x4 napisał(a):
dobra cena .
Przy wykorzystaniu kuponu przy kasie w Amazonie wychodzi jakieś 2500 zł
