Lodówka elektrolux
cyryl
W dniu 26.09.2023 o 08:59, Janusz63 napisał(a):
No ale gdyby termopara przy palniku nie była we właściwym miejscu to nie paliłby się płomień, ona odpowiada tylko za kontrolę płomień, czyli "jest płomień - puszczam gaz"...
Tak jak przy kuchence...
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Przedmuchałem dziś palnik ale nie zaznaczyłem sobie jak ustawiona była termopara. Podpowiedzcie bo nie wiem jak głęboko ją ustawić. Płomień mi gaśnie po mnie więcej 2-5 sekundach jak puszczę pokrętło które odpowiada za odpalenie lodówki.
  • Odpowiedzi 96
U mnie w mocowaniu mam takie "dołki" gdzie wchodzą te poszerzenia na termoparze.
Ok tylko właśnie w mojej nie ma takich oznaczeń, termopara powinna być bardziej nad płomieniem czy bardziej schowana? Trochę wydaje mi się że bardziej ja wziąłem nad płomień wysunąłem i utrzymuje się płomień około 3-5 sekund a wcześniej od razu gasł. Dlatego o to pytam? W necie znalazłem zdjęcia ze w ogóle jest wysunięta cała nad płomień !!
Jak dobrze pamiętam to termopara ma jak by swoje miejsce w którym powinna się znajdować powinieneś to wyczuć przesuwając w objemce lub ślad starego miejsca
jak by nie patrząc termopara powinna być bardziej nad płomieniem bo od tego będzie zależeć czy lodówka będzie w ogóle będzie grzała tzn.wysoki płomień.
W dniu 26.09.2023 o 10:49, Marcin T napisał(a):
Wspomniane opukanie to tak naprawdę solidne nawalanie po instalacji. Zwykłe puk puk nie pomaga.
podaję przepis sprawdzony wielkrotnie
kawałek deseczki/sklejki
śruba "zamkowa" z kulistym łbem
wiertarka w udarem
śruba w wiertarkę
w deseczce wgłębienie na łeb śruby
deseczke przykładamy do rurek i nakurwiamy wiertarką na udarze
cieszymy się ze sprawnej lodówki
Generalnie zobacz jak masz w kuchence gazowej domowej (jeśli masz takową). Zasada działania ta sama - musie się nagrzać aby poszedł "sygnał" do zaworu
wiertarka w udarem
śruba w wiertarkę
Dobry sposób powinien pomóc na razie lodówka robi swoje jeśli zacznie strajkować postraszę ja Twoim pomysłem na razie słownie dam jej ostrzeżenie.
