Lodówka elektrolux
cyryl
  • Odpowiedzi 96
19 minut temu, Janusz63 napisał(a):
Nie wiem czy pomogłyby wentylatory na radiatorze zewnętrznym przy takim upale
Wentylatory przy takiej temperaturze to podstawa. W starym knausie, bez wentylatorów, jak przyczepa stała na słońcu przy temp pow. 30 stopni to lodówka praktycznie przestawała działać. Trzy wentylatory od komputera zamontowane w kratce załatwiły sprawę. Podstawą działania lodówki jest odebranie ciepła z wymiennika zewnętrznego. Czym wyższa temp. na zewnątrz tym warunki odbioru ciepła są gorsze. Zmniejsza się różnica temperatur.  Dlatego wspomaganie w postaci wentylatorów musi być. W nowej przyczepie od razu po kupnie zakupiłem zestaw wentylatorów Dometica, który włącza się automatycznie po przekroczeniu odp. temperatury. Ani razu nie miałem problemów z lodówką.
6 minut temu, Piotrekm13 napisał(a):
Trochę słabo. U mnie przy temperaturach rzędu 30st osiąga max. 10-12st przy dużym zapełnieniu i okresowym otwieraniu. Po nocy mam przeważnie koło 5-6st.
Wentylatorki mam, ale używam okresowo, żeby nie zabużać cyrkulacji czynnika.
Myślałeś o wymianie pasty pod radiatorem?
Raczej jak to co włożysz nie będzie schłodzone, to na pewno szybciej temperatura nie spadnie...
Myślałem o napełnieniu przed zaczęciem pracy lodówki wtedy jest mniejsza cyrkulacja i szbciej spada temperatura.
Jeśli chodzi o wiatraczki testowałem gdy była temperatura w lodówce ok.16 C włączyłem wiatraczki i radykalnie spadła temperatura do 6,5 przez godzinę.Myślę ,że nie ma to znaczenia na działanie czynnika - komininek był zupełnie zimny przy temperaturze zewnętrznej 30C.
32 minuty temu, cyryl napisał(a):
Czy masz założone wiatraczki na górnej kratce odprowadzające ciepło ?Ja bym zalecił włożenia coś do lodówki by ją zapełnić na pewno szybciej złapie chłód ja miałem podobnie ale wiatraczki pomogły.
A za jakimi to wentylatorkami się rozglądać (wymiary) i ile się ich tam zmieści? Nie pomierzyłem tego radiatora i jeśli ponownie zdejmę i tak już nadgryzioną zębem czasu kratkę to chciałbym mieć już skompletowane "szpeja"
Myślę też nad takim cyfrowym regulatorem - termostatem...
Ok, znalazłem taki komplet:
https://allegro.pl/oferta/brunner-wentylator-do-lodowki-vento-12v-6w-14053505302
2 wentyl. wystarczą?
Kratki są różnej wielkości i wolne miejsce za nimi też.
Zacznij od początku - pomiary, zakupy.
Przeanalizuj od razu sposób mocowania i zasilania.
Edytowane przez piotrowin (wyświetl historię edycji)
Jeśli włożysz schłodzone produkty to tak. W innym przypadku nie ma szans. Fizyki nie oszukasz...
Ale czynnik krąży na zasadzie grawitacji bez żadnej pompki. Jak za bardzo zrobisz przeciąg to może być efekt odwrotny. Chodzi bardziej o usunięcie nadmiaru niepotrzebnego ciepła z okolicy pleców lodówki. Fajnym rozwiązaniem sa wentylatorki sterowane czujnikiem. Ja niestety nie mam i z tego powodu włączam tylko okresowo, aby wydmuchać nadmiar ciepła.
Dobre rozwiązanie.
Ja mam dwie sztuki komputerowe 12x12cm i spokojnie dają radę. Podłączone szeregowo, więc maja mniejsze obroty niż katalogowe. Nie chodzi o to żeby robić tam przeciąg, tylko lekko przewietrzyć wydmuchując nadmiar ciepła. Jak robisz z czujnikiem to możesz dać na zapas, jak bez czujnika to dałbym mniejsze wentylatorki, żeby nie przesadzić z przeciągiem.
Ja u siebie założyłem 2 wiatraczki 12x12x2 ,12V, 2-pinowe cena 10zł szt.do tego bezpiecznik i załácznik z kontrolką. Po zdjęciu kratki miałem pasowane miejsce by je włożyć (wcisnąć) pasują jak ulał nie trzeba przykręcać do kratki robią dobrą robotę ciepło szybko znika nawet przy 30C.Polecam
8 godzin temu, Janusz63 napisał(a):
Coś takiego np.:
https://allegro.pl/oferta/sterownik-temperatury-12v-50-99c-stc-1000-13359420293
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
To może być ciekawe zamontuj a inni zrobią może to samo jak się uda i będzie działać i zda egzamin,,,
Moje 2 wiatraczki robią dobrą robotę wypychają ciepło prawie tak,że kominek jest zimny przy temperaturze zewnętrznej ponad 30 C  a przyczepa stoi w ciągłym słońcu  ja tylko potrzebowałbym jakiś potencjometr do regulacji obrotów wiatraczków - tu potrzebowałbym propozycji.
Gdzieś widziałem rozwiązanie stosowane w komputerach gdzie wentylatory są 3 przewodowe i pracują w zależności od czytanej przez czujnik temperatury...
Jak znajdę to się podzielę
Nie szukaj ja mam wentylatorki 2 piny myślałem o jakimś potencjometrze ja się za bardzo na tym nie znam - najwyżej będę na noc wyłączał.
