Lodówka elektrolux
cyryl
17 minut temu, Janusz63 napisał(a):
Jedno jeszcze pytanie.. do uszczelnienia kratek wentylacyjnych kupiłem taśmę butylową (białą ale kolor to chyba beż znaczenia), natomiast ta taśma to jedna wielka porażka! Oddzielanie papieru izolującego od butylu to kara za grzechy!
Czytałem o Sika 710 - ma dużo pochlebnych opinii ale jedno co ludzi wq..wia to to, że straaaasznie się ciąąągnie.
Ja taśmę butylową zwilżam wodą. Nie klei się do rąk, można dobrze ułożyć. Woda za chwilę odparuje i jest git. Oczywiście musi być ciepło do tej operacji.
  • Odpowiedzi 96
Kupiłem ten uszczelniacz:
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-butylowy-dekalin-bialy-310-ml-14292582658
Sprawdzę jutro jak dojdzie...
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
A jak ją zwilżysz to lepiej papier się oddziela? Bo czytam opinie i widzę, że nie tylko u mnie przekleństwa na tą taśmę padają...
To bardzo dobry uszczelniacz godny polecenia nie wysycha dlatego dobrze uszczelnia - ciągle plastyczny ,,
a propo -lodówki działa jak należy mrozi i chłodzi?
Popracowała ok. 1h i rurka, która ma styk z radiatorem była mocno zimna. Dłużej nie pozwoliłem jej pracować bo radiator zdjęty czeka na nadejście pasty..
15 minut temu, Janusz63 napisał(a):
ale biały to on nie jest...
Tak na prawdę to kolor nieistotny. Biały, czy szary to jest bezpośrednio po aplikacji. Potem i tak będzie czarny.
Edytowane przez Bercik77 (wyświetl historię edycji)
Pasty nie żałuj daj wszystko nie wiem jaką w końcu kupiłeć ale jak tą co poleciłem tam jest 100g daj wszystko.
Ostatecznie i definitywnie GD900 została zwrócona a oczekuję na tą, jest w drodze:
https://allegro.pl/oferta/ag-pasta-silikonowa-termoprzewodzaca-hpx-100g-w-wa-12432348647
Dzisiaj będąc przejazdem w New Sącz wstąpiłem do Julki i kupiłem taki termometr do lodówki:
Po powrocie z trasy w paczkomacie czekała na mnie już zakupiona pasta (HPX) tak więc bez zwłoki przystąpiłem do smarowania. A, że w przyczepie ten właśnie termometr wskazywał 29,5*C to pasta była niemal płynna. Ale nie dałem się, walczyłem ostro - nałożyłem prawie całą zawartość opakowania na rurkę i na radiator w znanym miejscu. Odpaliłem lodówkę na 230V, wstawiłem do środka termometr i zapisywałem temperatury:
18:12 - 28,5*C   (start)
19:12 - 25,5*C
20:07 - 18,6*C
21:11 - 11,7*C
21:40 - 10,6*C  (koniec prób)
Jakie wg Was są te wyniki?
Na gazie jutro sprawdzę.
Jeśli chodzi o ten uszczelniacz butylowy Dekalin.. też dzisiaj go odebrałem i sprawdziłem. Powiem Wam tak: bije wszelkie taśmy butylowe i inne wynalazki na łeb (!)
REWELACJA !!! Wyciska się jak silikon, nadmiar się zbiera elegancko, myje się benzyną ekstrakcyjną (byle nie zdążył przyschnąć). Cud mniód malyna !
Edytowane przez Janusz63 (wyświetl historię edycji)
Witaj test temperatury jest nie zły 18.12 początek można powiedzieć ,że 18,30 bo nim się nagrzeje grzałka itp. a temperatura była wysoka to jest ok.2 godz,z groszami a lodówka pewnie pusta - jest dobrze. Na gazie pewnie będzie dłużej ,,,, ale termometry OK.
Dzisiaj testy na gazie. Palnik na max.:
10:14 - 21,8*C - START (lodówka na noc była otwarta - temp. w lodówce = temp. w przyczepie)
11:14 - 21,8*C
11:47 - 18,5*C
13:37 - 14,7*C
14:15 - 15,1*C (po południu słońce intensywnie oświecało górną kratkę wentylacyjną - temp. na zew. 32*C)
wziernik o tej porze wyglądał tak (czy to normalne?):
15:20 - 15,8*C
15:47 - 16,0*C
16,37 - 16,3*C
17:45 - 14,4*C (słońce opuściło górną kratkę)
18:30 - 13,7*C
20:57 - 9,7*C (temp. na zewnątrz przyczepy 16,5*C)
Jeśli mam być szczery to trochę rozczarowała mnie ta praca na gazie, rozumiem, że upał na zewnątrz ale że sobie z nim nie poradziła to ja dziękuję za taką ekonomiczność pracy na gazie. Prądowo lepiej wypada. Nie wiem czy pomogłyby wentylatory na radiatorze zewnętrznym przy takim upale, na pewno w jakimś stopniu tak ale jak to młodzież mówi "szału nie ma"
Czy masz założone wiatraczki na górnej kratce odprowadzające ciepło ?Ja bym zalecił włożenia coś do lodówki by ją zapełnić na pewno szybciej złapie chłód ja miałem podobnie ale wiatraczki pomogły.
11:14 - 21,8*C
11:47 - 18,5*C
13:37 - 14,7*C
15:20 - 15,8*C
15:47 - 16,0*C
16,37 - 16,3*C
18:30 - 13,7*C
Trochę słabo. U mnie przy temperaturach rzędu 30st osiąga max. 10-12st przy dużym zapełnieniu i okresowym otwieraniu. Po nocy mam przeważnie koło 5-6st.
Wentylatorki mam, ale używam okresowo, żeby nie zabużać cyrkulacji czynnika.
Myślałeś o wymianie pasty pod radiatorem?
Raczej jak to co włożysz nie będzie schłodzone, to na pewno szybciej temperatura nie spadnie...
