Idzie nowe 6? Fendt Bianco Activ 560 SKM - prośba o Wasze opinie...
borek6
10 godzin temu, borek6 napisał(a):
Mi się podoba umiejscowienie tego koła . Zakładam, że wpływ na to ma szerokość Twojej przyczepy. U mnie nie zmieściłoby się w tym miejscu gdybym nawet chciał bo przeszkadzałby mechanizm podnoszenia klapy a u Ciebie pasuje idealnie.
6 godzin temu, bl13 napisał(a):
co do tego uchwytu na kolo: on jest zamocowany bezposrednio do tej sciany bez jej wzmocnienia czy ta sciana w miejscu wwiercenia srub jest jakos wzmacniana?
W miejscu montażu uchwytu powinno być wzmocnienie w ścianie i w takich miejscach uchwyty montują fabrycznie. Mniemam, że w serwisie też zrobili to w takim miejscu. Inaczej nie maliny to sensu i szybko zostałoby to wyrwane ze ściany.
  • Odpowiedzi 416
12 godzin temu, borek6 napisał(a):
Zapas skompletowany. Opona Firestone Vanhawk 2 dokładnie taka jak w przyczepie i felga Fendt, nośność 1000 kg https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png mam nadzieje że podobnie jak w Knausie, nie przyjdzie mi zapasu nigdy użyć https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji846.png
Piękny zapas :D.Ale zabezpiecz jeszcze miejsce styku opony z scianą na obwodzie opony. W czasie jazdy mikro ruchy opony zostawią ciężki do usunięcia ślad gumy :rolleyes:
12 godzin temu, jacek00 napisał(a):
A czemu koła nie zamontujesz odwrotnie? Wtedy we wnętrze felgi można jeszcze coś wsadzić ;)
Zawsze coś za coś :]. Tak ma dostęp do wentyla - łatwo sprawdzić ciśnienie w zapasie i ewentualnie dopompować.
Prawda. Przypomniałeś mi, że muszę wyciągnać zapas i dopompować, bo mi czujnik kwiczy że mam za małe ciśnienie :D
A czy z tego się je ??? Bez przesady po każdej wycieczce w środku i tak będzie siwo ;) a za koło życzę żebyś nie musiał zaglądać :)
@bl13 poniżej zdjęcia. Nie jest to jakieś super rozwiązanie, w Knausie w tej części był normalnie fabryczny otwór w ścianie grodziowej, w który wkręcałeś śrubę. Obecnie chyba producenci myślą że koło wyląduje pod przyczepa i takowego nie ma. Do ściany jest dokręcony uchwyt przez dealera, ja postanowiłem go jeszcze dodatkowo „wzmocnić” klejem na gorąco, nie wiem czy dobrze czy nie ale tak zrobiłem. Estetyki brak ale nikt tam nie zagląda. Otwór śruby jest 40cm od bocznej ściany, 35 cm od podłogi. Trzyma się to Wszystko sztywno i ani drgnie. Czy w ścianie są jakieś wzmocnienia - nie wiem.
W Knausach nadal można takie coś domówić i chociażby ja takie akcesorium na etapie konfiguracji przyczepy do produkcji wybrałem.
Według mnie to dość istotne do czego monter dealera go zamontował ale zakładam, że nie powinien robić tego na chybił trafił jak wyjdzie tylko tam gdzie takie wzmocnienia w ścianie występują w tych przyczepach.
Jest. 93 euro kosztuje w konfiguratorze Fendta ta opcja. Nie mało jak za kawałek gwintu z podstawką :skromny:
Dość delikatnie to wygląda, na plus, że koło stoi na podłodze, więc pewnie spokojnie wystarczy.
U siebie powiesiłem koło na solidnym uchwycie a od środka dałem aluminiowe blaszki, bo nie wiedziałem, gdzie jest wzmocnienie i do tej pory jest super:
Blachy są ukryte za ścianą toalety, więc estetyka nie grała tutaj roli, wada była taka, że trzeba było tą ścianę ubikacji zdemontować.
Powyższe mocowanie kosztowało 50 ...... PLN :D
W knausie kosztuje 73 euro według konfiguratora co też małą sumą nie jest :skromny:.
W knausie kosztuje 73 euro według konfiguratora co też małą sumą nie jest default_skromny.gif.
Bo IMO to nie jest jedynie śruba, a właśnie dodatkowo modyfikowana ściana przednia, gdzie w miejscu montażu uchwytu dają dodatkowo wzmocnienie z kantówki w środku.
To tak jak z fabryczną klimą gdzie oprócz klimy mamy dodatkowo wzmocniony otwór na etapie produkcji sufitu.
Jeśli tak faktycznie jest a nie mam podstaw w to nie wierzyć to faktycznie cena niekoniecznie jest wygórowana.
Bagażnik zamontowany fajnie to wyszło, i generalnie jest spoko
I dodatkowo fartuch dla Fendt też pasuje idealnie, pod stopniem też jest miejsce na kedrę więc nic nie odstaje i spasowane jest idealnie
