Uchwyt koła zapasowego - Adria 360DK, oś AL-KO
piorun
W dniu 20.03.2023 o 19:14, piorun napisał(a):
dzięki za zwrócenie uwagi na chlapacze, faktycznie musiałyby wylecieć w przypadku montażu sanek.
A zobacz poniżej na fotkach - to jest Knaus i ma AL-KO a także chlapacze i sanki wchodzą bez bólu - z tym, że moover przed osią:
Pzdr
Włodek
  • Odpowiedzi 67
W dniu 7.03.2023 o 22:21, janm napisał(a):
Zawsze można zrobić taki patent ja ja kiedyś zrobiłem w Niewiadówce ; wybrać miejsce gdzie ma być koło , przewiercić otwór przez podłogę , odpowiednio długą śrubę z płaskim łbem włożyć od środka w otwór , na spodzie dać dużą podkładkę i nakrętkę , do wewnętrznej średnicy felgi dorobić odpowiednio gruby i długi płaskownik w którym wiercimy otwór ; przykładamy koło do podłogi , na śrubę nakładamy płaskownik , podkładka , nakrętka i dociągamy tak żeby opona oparła się o podłogę i gitara :) . Wyjęcie koła bardzo proste : odkręcany nakrętkę i koło samo spada na glebę .Tak moja zapasówka objezdziła tysiące km po całej Europie . :hej:
To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które oszczędza kg. Jedno pytanie czy takie taki obciążenie nie wpływa źle na samą podłogę tzn nie wygnie się czy coś w tym sensie?
6 godzin temu, ed napisał(a):
Ja mam 4 metrowego Beyerlanda, chlapacze  i bez problemu mieszczą się sanki AL-KO na koło. Moover z przodu.
Bo masz Mover z przodu . Nie zawsze jest to możliwe , jeśli jest łączenie ramy to nie da się zamontować . Jest jeszcze opcja adaptera który kosztuje 500zl
OK - wyjęcie jest proste bo opada prawem grawitacji.
Ale powiedz jak włożyć - a konkretnie PODNIEŚĆ - koło z poziomu ziemi do takiego uchwytu?
Pytam bo ostatnio robiłem porządek z przodu w części technicznej - u mnie tam jeździ koło - i powiem szczerze, że ułomek nie jestem. ale miałem potężny problem z włożeniem tam koła - koło ze stalową felgą waży.. oj waży ...
Jakoś włożyłem, ale jak przeczytałem powyższy post o podwieszaniu koła to mnie zastanowiło JAK takie ciężkie kolo podnieść do takiego uchwytu pod podłogą...?
Po to w sumie wymyślono sanki, żeby to się dało zrobić bo bez sanek to ja tego nie widzę...:(
Pzdr
Włodek
Pzdr
Włodek
Nie można przykręcić koła do podłogi ? , jest to zbyt duże obciążenie i może doprowadzić do uszkodzenia podłogi nie mówiąc już o bezpieczeństwie , koło może w czasie jazdy odpaść o doprowadzić do wypadku.
Po wystrzale lub przebiciu przyczepa jest bardzo nisko, nie ma mowy o wyjęciu sanek. Przyczepę trzeba naprawdę wysoko podnieść aby było to możliwe .
Też zrobiłem taki eksperyment o i m.in dlatego przełożyłem koło na przód do bakisty technicznej - w tej budce są niejako dwa miejsca do wożenia koła i w obu są do tego koła uchwyty.
Dlatego zapytałem naszego Kolegi JAK (?) On wyobraża sobie podwieszenie takiego koła pod spód podłogi?
Już nie wspominałem o takim aspekcie, który Ty poruszyłeś.
Pzdr
Włodek
Pzdr
Włodek
Ja byłem „zmuszony” do demontażu sanek przez movera i dałem je do bakisty . Osobiście sanek bym nie założył, jedyne w momencie gdzie musiałbym wozić dwie butle gazowe. Niekiedy zapas pasuje do osobówki i wtedy można wozić go w samochodzie osobowym .
Niekoniecznie. Należy pamiętać, że sanki po wyjęciu zawiesia z otworów można przesunąć w kierunku tyłu przyczepy, gdzie rama jest niższa i dopiero wtedy wyciągać.
Wiem że można, warto spróbować u siebie przy okazji jak będziesz miał zdjęte koło od strony w którą wysuwa się sanki , opuść przyczepę do poziomu spodu felgi. Dla mnie to zbyt kłopotliwe, należy brać pod uwagę ze trzeba stare koło tam umieścić. Ok jak jest możliwość zjechać na parking i robić to na spokojnie , ale wyobraź sobie ruchliwą drogę lub autostradę , na przebitej dotłuczesz się do zjazdu , parkingu etc. ale opona po wystrzale z rozerwaną oponą która uderza po nadkolu to średni pomysł i trzeba ją zmienić na miejscu .Sam miałem sanki i teraz się cieszę że przełożyłem do bakisty .
