Uchwyt koła zapasowego - Adria 360DK, oś AL-KO
piorun
Z tego co zdołałem się zorientować, koło zapasowe można wozić pod przyczepą, do osi AL-KO są dedykowane uchwyty. Waga 6-8kg. Używacie czy raczej wozicie zapas w bakiscie czy też nawet bagażniku auta? W sumie koło swoje też waży, ale bez koła jechać na wakacje to zawsze ryzyko...
https://www.alko-tech.com/pl_pl/Typy-pojazdow-i-produkty/Przyczepa-kempingowa/uchwyt-na-kolo-zapasowe_pdt_550
Jak zweryfikować, który wariant uchwytu będzie odpowiedni do Adrii 360DK i jaki rozmiar felgi na koło zapasowe? Specyfikacja przyczepy podaje jedynie rozmiar opon 185/65R14. Ceny akcesoriów u dealer'a w DE niemal dwa razy wyższe niż w PL, mechanicznie temat ogarnę, pytanie co kupić i czy w ogóle kupować.
Dedykowany podnosnik 500pln - czy samochodowy nie da rady podnieść przyczepy? Przyczepa lekka, DMC 1000kg
  • Odpowiedzi 67
Sanki super sprawa ale jednak trochę przenoszą wyważenie przyczepy , ja już nabyłem p-kę wyposażoną w takowe i dołożonym bagażnikiem z tyłu na 2 rowery , dodatkowo ktoś montując solara też z tyłu dachu umiejscowił jeszcze żeby było śmieszniej akumulator też na tyle przyczepy , dodatkowo jest jeszcze zamontowany moower i jak już holowałem po zakupie przyczepkę do domu ponad 200km to musiałem cholernie uważać  przy większych prędkościach bo zaczynało się robić ,, witaj królowo niebios " ; zero nacisku na hak robiło swoje pomimo stabilizatora ; ciężki akumulator przeniosłem na oś , do bakisty poszły 2 butle nano po 8Kg i ciężki podnośnik hydrauliczny DMC przyczepy podniosłem z 1200 do 1350  i jest spoko . Wracając w ubiegłym roku z Grecji co chwilę łapałem się na tym , że lecę już 120/h a zestaw idzie jak po sznurku.
Ze strony Alko pobierz katalog. Tam w opisie sanek jest tabela ze specyfikacją wszystkich rozmiarów. Są chyba cztery w zależności od koła i rozstawu ramy.
33 minuty temu, Grogory napisał(a):
No właśnie a u mnie moover jest za osią i nie bardzo jest jak zamontować sanki
Zawsze można zrobić taki patent ja ja kiedyś zrobiłem w Niewiadówce ; wybrać miejsce gdzie ma być koło , przewiercić otwór przez podłogę , odpowiednio długą śrubę z płaskim łbem włożyć od środka w otwór , na spodzie dać dużą podkładkę i nakrętkę , do wewnętrznej średnicy felgi dorobić odpowiednio gruby i długi płaskownik w którym wiercimy otwór ; przykładamy koło do podłogi , na śrubę nakładamy płaskownik , podkładka , nakrętka i dociągamy tak żeby opona oparła się o podłogę i gitara :) . Wyjęcie koła bardzo proste : odkręcany nakrętkę i koło samo spada na glebę .Tak moja zapasówka objezdziła tysiące km po całej Europie . :hej:
4 godziny temu, Grogory napisał(a):
Jakoś sanki bardziej do mnie przemawiają, ale dzięki za pomysł.
Sanki są super a to jest rozwiązanie awaryjne jak już nic się nie da zrobić a koło chcesz mieć gdzieś ulokowane poza budą :) :hej:
Są super, ale i nie są - bo przenoszą ciężar za oś.
Ja mam i sanki i uchwyt na koło w bakiście z przodu.
Jak kupiłem przyczepkę od Duńczyka to koło zapasowe było w sankach.
Po zrobieniu remanentu ciężarów i wyważenia całości szybko to koło z sanek wyjąłem - przeniosłem do bakisty technicznej z przodu a sanki zostały puste jako zapas na wypadek, jakbym kiedyś chciał gdzieś się wybrać z dwoma butlami to wtedy koło wróci na sanki za oś a druga butla 11 kg w komorze z przodu może trochę zrekompensuje przełożony na tył ciężar koła.
Pzdr
Włodek
Zawsze zależy od  rozłożenia bagażników i mas zabudowy/sprzętów w danej konkretnej cepie i tego co się wozi. U mnie stelaż, dach przedsionka, 3 krzesła, stół, składana szafka kuchenna w bagażniku pod przednim podwójnym łóżkiem - wszystko od najcięższych gratów licząc i tak możliwie blisko osi, plus 2x nano w bakiście, i mimo że sanki z zapasem, aku (za osią, ale  pobliżu) plus solar na tylnej części dachu są za osią - nadal przód jest przeważony. Jak najbardziej celowe i wskazane było wywalenie zapasu z bakisty i danie go na sankach za osią. Mimo to, i tak część szpeju ląduje celowo rozłożona na tylnej podkowie i w schowkach pod nią [ściany przedsionka dla przykładu], daszek, parę kg drobiazgu).
Witaj  Krzysztof
Jak widzę z wpisów do profili to budki mamy chyba dość podobne - powiedz - gdzie masz zbiornik wody (u mnie z przodu łóżka zaraz za ścianką za dyszlem) i czy jeździsz z wodą czy na przelot opróżniasz?
Bo to jednak 50 kg wody z przodu...i ja na przelot wylewam ze zbiornika jak również nie biorę na przelot zapasu w kanistrach.
Jaki nacisk ustawiasz na hak i czy robisz to na Bolka Oko czy używasz wagi z naciskiem ?
Ja mam wagę i ustawiam ok. 50 - 60 kg nacisku.
Ile wozisz butli z gazem 11 kg ?
To tak na szybko.
Pzdr
Włodek
Butle 2x nano 8kg, zwykle 1 w części wypalona. Wody nie wożę, zbiornik jest tuż za osią pod podkową, a za zbiornikiem aku.
Jeśli chodzi o układ to jadąc od końca: z tyłu podkowa i dość ciężki składany stół wypełniajacy po złożeniu podkowę, środek szafa (na osi)+łazienka a po przeciwnej stronie drzwi i kuchnia z lodówką, przód  - zamykana kabinka i podwójne stałe łóżko, pod którym całym jest gigantyczny bagażnik, i rzecz jasna bakista). Z naciskiem przestałem przesadzać, 50-60 kg, w tym przedziale się już mieszczę może nie na oko, ale na ile jestem w stanie unieść bez specjalnej napinki (waga oczywiście jest, i finalnie raczej "skaluję" bicepsy). 270 kg ładowności przeważnie wykorzystane.
