Wydajność paneli w grudniu/styczniu
  • Odpowiedzi 59
W Poznaniu kawalerki dzisiaj potrafią kosztować po 300 tyś. Mam w planach zainwestować na początku około 70tyś na rozkręcenie (auto+start budowy) i w trakcie budowy przez niecały rok dokładać cyklicznie tyle ile mi pozwolą finanse. Koszt działki i adaptacja domku czy zakup i remont holendra to też zabawa w 100tyś plus myślę.
Z panelami rzeczywiście tyle W może być problem, ale myślę że jakiś zestaw 2x300W wejdzie, a to też powinno wystarczyć. Na zimę i tak trzeba w inny sposób szukać prądu.
Z wagą na 100% będzie ciężko, ale ten gaz wydaje mi się niezbędny do ogrzewania wody+vana, a zbiornik na gaz samochodowy zapewniłby duży komfort.
Na spokojnie wszystko muszę sobie przeliczyć, dzięki wielkie za rady :)
3 godziny temu, Misio napisał:
W Poznaniu kawalerka...oczywiście ale już pewnie z 20-50km od Poznania będzie coś do mieszkania za 100-200tyś...
Michał za 100koła nie ma nic, 150 na wiochach i to do remontu kapitalnego, nie wiem jak u was ale tu ceny oszalały.
7 godzin temu, czyś napisał:
Jak nie pada :) Sypie ciągle.
Piszę o realiach w kontekście zapytania. Przecież nie będę wystawiał dyżurów przy panelu, z odmrażaczem, szczotką i ściągaczką :)
Chyba u was:D
 No niestety coś za coś, albo prąd albo ciemno i zimno;)
Jak by jeszcze kogoś zainteresowała wydajność alternatora to po 2,5h jazdy akumulator doładował się tak jak na zdjęciach, akumulator był po 30h pracy i ostatnia jego godzina należała do jednej z cięższych,  wszystko prawie na full :-]
Tu by budował vana a tu musi odremontować pokój...
Oczywiście że na wiosce - ale jak miał mieszkać na dziko to też przecież nie w centrum miasta... tak samo praca "one line" nie musi być w centrum miasta...
A życie w domu będzie tańsze i prostsze (niż w vanie) tak samo jak jego remont kontra budowa.
U nas też ceny chore ale właśnie w miejscach gdzie nie ma "nic" tam można kupić coś za niewielką kasę...szczególnie jak nie masz 2lewych rąk...
Mieszkanie jednak jest bardzij trwałe niż van.. Jak ktoś kupi 10-latka, no to ile ten van będzie w stanie jeszcze przetrwać, żeby opłacało się go utrzymywać w dobrym stanie technicznym? (tzn, żeby koszty serwisów eksploatacyjnych nie zaczłęy dtrastycznie przekracać wartości auta): 5lat? max 10 przy dobrych wiatrach. A jeszcze nadciągają wielkimi krokami zakazy dla strych diesli w centrach miast, więc taki van dosyć szybko będzie musiał iść na złom/do sprzedania z dużą stratą.
Mieszkanie będize stać dziesiątki lat (można przyjąć, że dożywotnio), utrzymanie go w dobrym stanie technicznym, czyli jakiś remoncik co 10lat, to będzie tylko ułamek jego wartości.
  • 2 miesiące temu...
W dniu 9.12.2022 o 12:23, Łza Włóczynutka napisał(a):
można, ale mało jest takich punktów - patrz wątek kempingi/camper parki całoroczne. No i są też tam ograniczenia w max. podpiętym obciążeniu.
Trzeba by poguglać czy jest możliwość podpięcia się do ładowarek do aut elektrycznych, tego ciągle będzie przybywać, nawet niewielekie mieściny zaczynają mieć takie punkty. No i one potrafią podać dużo mocy.
max ładowarkę DC/DC jaką widziałem to 30A, więc jakieś 20h.. ;) ale może są jakieś mocniejsze, albo można je jakoś łączyć - to już nie wiem.
no i pytanie ile alternator da radę wyprodukować energii na biegu jałowym
Chyba bardziej trzeba by iść imho w kierunku spalinowego generatora 230V, na pewno tańsze to będzie niż pracujący silnik auta przez cały dzień (w dodatku on nie jest za bardzo do tego przystosowany, może się coś stać przy dłuższej takiej eksploatacji)
@Suzu4x4 @filipert Dzięki!
W roli wyjaśnienia, ładowarki DC/DC występują również o większym natężeniu niż 30A, niemniej jednak stosowanie mocniejszego sprzętu nie wpłynie dobrze na twój alternator. Aby nie ograniczać natężenia ładowania można zastosować separator 100AH, ale w ten sposób jeszcze bardziej obciążysz swój alternator. Wracając do tematu ładowania solarami zimą, to niestety cudów nie będzie no chyba, że masz w planach wyjazd do Hiszpanii lub Maroko :). W Polsce zimą nie doświadczysz zbyt wiele słońca, a i dzień jest krótki, zimą lepiej sprawdzi się turbina wiatrowa. Jeżeli masz w planach codzienne przemieszczanie się i krótkie zimowe wyjazdy max 3-5 dni to ładowarka DC + solary sobie poradzą. Jeżeli jednak planujesz zaparkować na dłuższy czas to turbina wiatrowa lub generator i stałe podłączenie do sieci będzie najlepszym rozwiązaniem. Poniżej załączam zdjęcie instalacji w moim kamperze 540W 30A 18V +  bateria 280AH LiFePo4, taka instalacja radzi sobie nawet w warunkach zimowych, ale tylko na wyjazdach max 10-14 dni warunkiem jest ładna pogoda, jeżeli nie ma słońca max 3 dni. Jeżeli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o tym jak zbudować wydajną instalację solarną w kamperze zapraszam do nas. Mam nadzieję że nieco podpowiedziałem. Pozdrawiam.
W dniu 2.03.2023 o 12:46, Łza Włóczynutka napisał(a):
@CustomVanDlaczego daliście 3 panele zamiast jeden duży o takiej samej mocy?
A to dlatego, że jeden panel dużej mocy nigdy nie wygeneruje 30A natężenia, poza tym napięcie w panelach dużej mocy również jest dużo wyższe dla przykładu 500W = 10A x 50V. W instalacji 12V maksymalny prąd ładowania to 14,5V tak więc montując jeden panel dużej mocy powstaje spora strata i taka instalacja jest mało wydajna. Więcej o tym temacie możesz poczytać na naszym forum, [...] . Mam nadzieję, że to wyjaśnia co nie co. Pozdrawiam
W dniu 2.03.2023 o 13:56, CustomVan napisał(a):
A to dlatego, że jeden panel dużej mocy nigdy nie wygeneruje 30A natężenia, poza tym napięcie w panelach dużej mocy również jest dużo wyższe dla przykładu 500W = 10A x 50V. W instalacji 12V maksymalny prąd ładowania to 14,5V tak więc montując jeden panel dużej mocy powstaje spora strata i taka instalacja jest mało wydajna. Więcej o tym temacie możesz poczytać na naszym forum, montaż solarów do kampera. Mam nadzieję, że to wyjaśnia co nie co. Pozdrawiam
Nie zgodzę się z takim stwierdzeniem...
Właśnie panele wysoko napięciowe zimą stanowczo lepiej pracują...
A straty są minimalne stosując dobry regulator MPPT...
A te posty zakrawają mi na auto reklamę :(
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
Witam. Przepraszam jeśli nie w temacie. Mam pytanie dotyczące zasilania przyczepy w energię elektryczną z paneli solarnych. Mianowicie, czy można zastosować w przyczepie Zasilacza Awaryjnego UPS Inwerter Solarny 2000 60 MPPT ( przepraszam, nie potrafię załączyć zdjęć, dlatego podam Nr. Oferty na allegro: 13082951845 ). Bardzo proszę o podpowiedz, z góry serdecznie dziękuję.
Czy poziom wiedzy w firmach montujących instalacje solarne jest na takim poziomie?
raczej antyreklamę, wyobraź sobie z czym wyjeżdżają klienci tej firmy..
Ale ktoś czyta nieznający tematu i widzi tekst:
przyjedź do nas - my to Ci zrobimy...
Można, ale wszystko zależy jaki chcemy mieć efekt końcowy itd...
Od kiedy napięcie ładowania to prąd ładowania? Mylisz różne jednostki po prostu i nie rozróżniasz napięcia od natężenia pradu
Ale tu nie ma żadnego poziomu wiedzy, nawet minimalnej. Ktoś mający minimalną wiedzę z zakresu szkoły podstawowej wie co to jest napięcie a co to jest natężenie prądu...
