Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
Godzinę temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Dziś znalazłem parę minut żeby sprawdzić coś, czego się obawiałem: czy drzwi się otworzą z założonym bagażnikiem rowerowym na hak. Otwierają się! Super, obawiałem się że będzie z tym problem.
Spróbuj jeszcze z rowerami. Chyba, że pierwszy od samochodu będzie dziecięcy to masz szanse na otwarcie.
31 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Mniej niż centymetr luzu, ale funguje
Super, a jak jeszcze drzwi możesz otworzyć o 180 stopni, to i dojście masz bardzo dobre :ok:
27 minut temu, Cichy56 napisał(a):
jaki to model?
Atera Strada DL3
bagażnik mam juz prawie 7 lat, a bardzo dużo z nim jeżdżę, nawet zimą gdy na drogach sama sól. Polecam. Co jakiś czas tylko trzeba smarować ten mechnizm szufladowy
nawet 270 ;)
mają magnesy - przyklejają się nimi do burty, bardzo fajne rozwiązanie
Atera Strada DL3
Dzięki. Zamówiłem model DL 2 i mam nadzieję że będzie pasował do Vivaro :)
powinien pasować, choć to zależy od wielu czynników. A tam masz klapę otwieraną do góry, czy też dwuskrzydłowe wrota?
6 godzin temu, rtwppk napisał(a):
Zagrał bym w lotto :) … masz szanse na duża wygraną :)
nie umiem w to grać ;)
Dziś uczyłem się używać takiego oto narzędzia do wkrętarki.
Po paru próbach na boku, pierwsza nitonakrętka została w fordzie umieszczona ;)
a następnie skleciłem na szybko legowisko w baraku..
Na to tetris z materaców z czerwonego, oczywiście nic nie pasuje, ale przynajmniej jest ruski klimat.
Pytanie do znawców: Czy to już jest kamper? mogę już uznać konwersję za dokończoną, czy muszę coś jeszcze donitować? Dywan na ścianę i Portret Lenina?
W weekend testy jeżdżenia z bagażnikiem z rowerami i spania w poprzek. (Wleń, camping Zarzecze na Dolnym Śląsku)
Jeśli będę za marudny zwróć mi uwagę :) - przy wierceniu w „nowym” aucie pamiętaj o zasmakowaniu każdej dziury środkiem zabezpieczającym antykorozyjnie :) idealny w zielonym kolorze …
Jak patrzę na te Twoje blaszane ściany … dostaje wysypki uczuleniowej bo widzę ile Cię pracy czeka :)
mam już zieloną farbę, ale nic nie wierciłem na razie. Fabrycznie jest pierdyliard otworów 8/10mm, (nie mierzyłem, ale idealnie włażą śruby M8), wykorzystałem kilka - tam gdzie się nie dało dostać ręką, dałem nitonakrętkę. Pozostałe zwykła śruba m8. Pojedyncze otwory mają już fabrycznie wspawane gwinty m8, jest takich kilkanaście w całym aucie w róznych miejscach. Nie mam bladego pojęcia do czego to jest przeznaczone. Może do montażu jakichś sytemów mocowań typu airline. W każdym razie na pewno się przydadzą takie gotowe punkciki.
Czujny :) to się chwali :) … u mnie w Masterze tego nie było :( … ale jeśli tak jest to może wszystkie ścianki np. od WC możesz tak zaprojektować by wykorzystać te oryginalne … chociaż pitole i tak będziesz musiał zrobić z podłogi, ścian prawie ser od nowych dziurek. :)
A jak się położyłeś na tej prowizorycznej sofie :) luz był przy głowie ?
Pierwsze wrażenie, nawet spoko, chociaż przywaliłem już łbem w blachę :P ale miejsce jest, mieszczę się. Jeszcze jednak dojedzie izolacja. Mam jakieś 2 płyty styropianowe 2cm, to może uda mi się je jakoś umieścić do testów. No i co innego poleżeć 2 minuty, co innego kilka nocy pod rząd. Przekonamy się niebawem.
Są te nakładki poszerzające ale nie wiem czy bierzesz to pod uwagę? Mi osobiście to się za bardzo nie podoba . I zwiększa się szerokość busa :) co prawda nie jest to szersze od lusterek ale mimo wszystko :)
hmmm za daleko :(
kamper musi mieć łazienkę/toaletę ;) inaczej jest to wóz turystyczny... :)
Ja na to całkiem inaczej patrzę... dla mnie budowa jest niemalże tak samo fajna jak podróżowanie.
i w duchu zazdroszczę, że kolejna osoba już zaczyna budowę, a ja nie... :(
