Zakup akumulatora, solar, regulator i przetwornice. Dethleffs
Teodor2424
8 godzin temu, Teodor2424 napisał:
I tak sobie przychodzę do cepki. Myślę rozgrzana a tutaj taki zonk. Ktoś ma Pomysły?  Podłączona pod 230v ogrzewanie gazowe włączone a plastiki pływają? Fakt faktem dalem ma max z trumatic gazowo. I rury odprowadzające ciepło odpięte z jednego wentylatora ale coś takiego?
W sumie ciekawe, że uszkodzeniu uległa ta jedna skrzyneczka, a wszystko pozostałe zostało nienaruszone, nawet te w bezpośrednim sąsiedztwie.
To jest oryginalna skrzynka czy ktoś ją dołożył? Bo może tu jest pies pogrzebany, że to nie jest dostosowane do jakiś temperatur. Za piecem może być i 70 stopni, więc jeśli to jest z jakiegoś lichego plastiku to się zwyczajnie poddało.
  • Odpowiedzi 83
No to całe ciepło poszło do szafy a później prawie wszystko musiało iść wąską szparą z tyłu.
Dlatego ja przy każdym odpaleniu pieca automatycznie włączam nadmuch, przynajmniej na minimum, by w szafie nie była zbyt wysoka temperatura.
Wydaje mi się, że dokładana ;)
Przy max chyba nawet więcej
No to teraz jak to wszystko podłączyć. Na dachu narazie solar nieznanego pochodzenia. Wymiary jak na zdjęciach ktoś zgadnie co to i ile ma mocy?
Jak podłączyć resztę towaru z istniejąca instalacją?
Jak to pospinać. Mam pomysł ale potrzebuje potwierdzenia.
Regulator podpiąć pod aku
Regulator podpiąć pod PV
Przyczepkę podpiąć pod regulator, tutaj pytanie jak?
Mam ten biały oryginalny  konwerter zasilacz z AC230v na DC12v i jest tam zacisk Batt. Do tego zacisku jest podpięty kabel od wtyczki samochodowej.
Są dwie opcje:
1. Podłączam bezpośrednio do zacisku Batt akumulator. (pominięcie funkcjonalności regulatora)
2. Do zacisku Batt podłączam wyjście Load z regulatora. (regulator w pełni funkcjonalny z pomiarami i danymi)
Tylko czy to będzie współgrało? Nie będzie jakiś kwiatków jak po podlaczeniu na kempingu przyczepy pod 230v i pełnym słońcu będzie podwójne podanie DC 12v.
No i ładowarka victron bezpośrednio pod zaciski aku.
Regulator podpiąć pod aku - Pamiętaj, że każdy przewód wychodzący z klemy + ma mieć odpowiedni bezpiecznik (jak najbliżej klemy).
Regulator podpiąć pod PV - Warto zastosować hebel. Pamiętaj o kolejności, przy podłączaniu pierw AKU, potem solar, odłączając odwrotnie. Przy podłączaniu solara warto go zakryć. Przy wszystkich operacjach odbiorniki powinny być wyłączone.
Mam ten biały oryginalny  konwerter zasilacz z AC230v na DC12v i jest tam zacisk Batt. Do tego zacisku jest podpięty kabel od wtyczki samochodowej. Zaizoluj przewody od auta :)
Są dwie opcje:
2. Do zacisku Batt podłączam wyjście Load z regulatora. (regulator w pełni funkcjonalny z pomiarami i danymi)  :ok:Chyba sam sobie odpowiedziałeś ;) ;) Tutaj nie podłączasz tylko wysokoprądowych odbiorników typu przetwornica, mover. Pamiętaj tylko, by nie pomylić "+" z "-" !!!
Tylko czy to będzie współgrało? Nie będzie jakiś kwiatków jak po podlaczeniu na kempingu przyczepy pod 230v i pełnym słońcu będzie podwójne podanie DC 12v. Zasilacz/energoblok sam przełącza źródło prądu z priorytetem 230V. Nie będzie żadnych kwiatków, no chyba, że pójdziesz na łąkę :P
No i ładowarka victron bezpośrednio pod zaciski aku. - Pamiętaj, że każdy przewód wychodzący z klemy + ma mieć odpowiedni bezpiecznik (jak najbliżej klemy).
IMHO.
No to teraz bardziej szczegółowo.
Jakie bezpieczniki zastosować do poszczególnych akcesorii? Regulator mppt 20A, ładowarka victron 15A.
Dlaczego odłączyć i zaizolować przewód od ładowania z auta? Nie można go zostawić, tylko zastanawiam się co on da i jaka będzie funkcjonalność.
Sprawdziłem ten stary panel na dachu daje w średnim słońcu 20,7V ciekawe jaką dysponuje mocą?
Dałbym trochę więcej, niż z/do urządzeń może pójść.
Bo połączysz wyjście na odbiorniki z regulatora do akumulatora samochodu. Jak Aku samochodu będzie słabszy, to popłynie tam duży prąd, którego regulator zapewne nie wytrzyma. Poza tym nie wiem, czy na wyjście na odbiorniki można podać jakieś napięcie :niewiem:
Sam sobie odpowiedziałeś ;)
Każde połączenie ma być przemyślane, bo takie podłączanie "a czemu nie" może doprowadzić do niezłego bigosu.
Jakbyś chciał mieć możliwość zasilania przyczepy z AKU samochodu w przypadku padnięcia AKU w przyczepie, to trzeba zastosować dwa przekaźniki samochodowe. Na forum jest wiele schematów, można któryś wykorzystać i przerobić go pod siebie. Jak go tu pokażesz, to będzie można go przeanalizować, byś nie zrobił takiego połączenia jak powyżej ;)
Ta skrzynka to raczej mniejsze napięcia...
Bezpieczniki zabezpieczają przewody a nie akcedoria
Więcej może napiszę wieczorem bo tu trochę trzeba popisać, a nie mam teraz czasu...
Do 30A
W dniu 15.09.2022 o 00:23, Teodor2424 napisał:
Właśnie. Wątki czytam już od kilku kilkunastu dni, dziesiątki stron, dziesiatki off topów. Przeczytałem wszystko a i tak nie ma tam konkretnej odpowiedzi. Każdy szuka co innego do innego stylu za inne pieniądze.
Wydaje mi się że jakie przewody i jakie bezpieczniki, naprawdę było sporo o tym pisane...
W wolniejszej chwili postaram się coś sklecić...
W dniu 15.09.2022 o 08:35, filipert napisał:
Tak jak napisał @BuryKocur, tematy mocno wyjaśnione na forum.
Chętnie bym pogawędził od nowa ale są inne obowiązki. Podpowiem jednak kilka spraw:
1. Dokładnie oblicz zapotrzebowanie na energię u Ciebie i określ co będzie pobierać największy prąd (...)
2. Zacznij od rozeznania co masz i zrób swój schemat, wtedy łatwiej będzie ogarnąć podpowiedzi. Tu przykłady schematów:
no cały ten wątek to skarbnica wiedzy :ok:
do tego polecam ten wątek
Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego - Elektryka i elektronika - Karawaning.pl
Szczerze chciałem pomóc.
Schemat to podstawa, wystarczy paint nawet aby rysować, może być też kartka i ołówek
Trochę chyba przesadziłem. Rozumiecie coś z tego? Tylko przetwornicy jeszcze nie mam i za bardzo nie wiem gdzie miałbym ja wpiąć. Chyba zostałoby tylko utworzenie 1,2gniazda dedykowane tylko dla niej.
