Zakup akumulatora, solar, regulator i przetwornice. Dethleffs
Teodor2424
8 godzin temu, filipert napisał:
pewnie byłby Tracer
7 godzin temu, lbuster napisał:
Mam i złego słowa nie powiem, choć były testy mówiące, że czasami może się pogubić. Ja tego nie zauważyłem, ale żadnych dedykowanych testów nie robiłem ;)
A ja mam Victrona, w Hermanie będę miał Victrona (już kupiony) i zawsze będę go polecał :D
Szczególnie jeżeli kasa nie jest priorytetem...
  • Odpowiedzi 83
4 godziny temu, Teodor2424 napisał:
Z samochodu mam zasilanie wszystkiego nawet lodówka chodzi na 12 z auta. Chciałbym to zachować. Ale napewno ładowarkę 230v pod LiFePo4 tez trzeba by podłączyc i żeby to wszystko było sprzężone.
To nie jest tak ...
Lodówka może chodzić z 12 V, ale TYLKO podczas zasilania przyczepy z auta i to tylko podczas pracy silnika w samochodzie - wysterowuje się to napięciem - u mnie ten próg to 13 V.
Jak podłączysz bezpośrednio taką lodówkę do akumulatora w przyczepie bez kontroli napięcia zasilania to jest to najprostsza droga do rozładowania tej baterii.
U mnie zasilanie lodówki sterowane jest diodą ograniczającą prąd - jak w aucie wyłączę silnik i alternator przestanie ładować to siłą rzeczy spadnie napięcie w aucie ale także w przyczepie i lodówka - jako ogromny pożeracz prądu - zostanie odłączona od zasilania.
Ja u siebie tak mam, ale każdy robi jak chce ....
Pzdr
Włodek
37 minut temu, BuryKocur napisał:
To nie jest tak ...
Pzdr
Włodek
No właśnie jak włączę lodówkę z auta na 12v to czuć po ładowaniu w aucie i obrotach silnika ze jest obciążenie
W dniu 15.09.2022 o 10:36, lbuster napisał:
Wybierając regulator 20A raczej takie samo będziesz miał ograniczenie na odbiorniki 12V podłączone na wyjściu regulatora - spokojnie powinno wystarczyć, jeżeli prądożerne odbiorniki podłączysz bezpośrednio do Aku.
Na to akurat jest prosty sposób , wyjście zasilania rególatora wykorzystujesz jako sterowanie przekażnika , a przez przkażnik podpinasz tyle ile da radę przepuścić . Spadek napięcia do zadanej wartości , regulator wyłącza przekażnik i oczywiście odbiorniki .Mam tak zrobione w blaszaku , miałem w przyczepi , działa rewelacyjnie i nie obciąża regulatora .
Nie głupie :ok:
Akumulator już kupiłem. Postawiłem na Volt LiFePo4 100Ah /150A
Teraz potrzeba ładowarki która go obsłuży podczas podpięcia pod 230v przyczepy wystarczy 10A czy lepiej dołożyć do 15A,20A?
Mam na oku:
https://wodomania.pl/ladowarka-volt-do-akumulatorow-lifepo4-12v-20a-p-1445.html
Czy jest sens dołożyć do victron?
https://wodomania.pl/victron-energy-ladowarka-blue-smart-12v-15a-1-p-1447.html
No i panel PV wraz z regulatorem (tutaj stawiam na victron 100/30 - czy wystarczy 100/20?
Mam na oku:
Tak, kup normalną ładowarkę a nie badziew. Wystarczy Ci 10A do Twojego aku. A ten volt będzie szumiał to raz, a dwa że może tak jak ładowarka od Greencell, która rozłądowywuje aku gdy jest podłączona na stałe i nie ma zasilania 230V!
Ja mam taką ładowarkę victrona: https://allegro.pl/oferta/ladowarka-victron-blue-smart-ip65-10a-12v-blutooth-12037128703
Co daje w ładowarce większy prąd, skoro i tak jest na kempingach podpięty (jak już jest zapłacony) to cała dobę?
A i czym się różnią te IP22 od IP65 oprócz kształtu i bryzgoszczelnosci?
Są dwie wersje tego victrona.
Edytowane przez Teodor2424 (wyświetl historię edycji)
Ta ładowarka ID22 to jest dedykowana do użytku stacjonarnego. Ta z IP65 właśnie bardziej do karawaningu, łodzi itd gdzie urządzenie montujemy na stałe.
Kupował ktoś victrona z Amazon? Jak to jest z gwarancją? Uznają zakupy z zagranicy w pl serwis?
Troche taniej znalazłem
Ładowarka 15A 659zl
Regulator 100/20  715zl.
Czyl lepiej dołożyć dwie stówy i brać u nas w Pl?
Ładowarka 15A 659zl
Bierz z Amazona
Ładowarka 15A 659zl
Bierz z Amazona
Dokładnie, ja też tam kupiłem.
