Zakup akumulatora, solar, regulator i przetwornice. Dethleffs
Teodor2424
Jaką chcesz kupić przetwornice?
Bo moim zdaniem za mały przekrój przewodu...ale jak będzie mała to OK
Bezpieczniki możliwie jak najbliżej akumulatora!
np tak
Lub jeżeli będą to te same grubości przewodów to wystarczy jeden...i z niego pójść do przetwornicy, moowera i na listwę bezpiecznikową.
Moower nie miałeś 2x60A?
Raczej bym polecał zrobić osobne gniazda dla przetwornicy...
  • Odpowiedzi 83
Zrobiłem to tak. Podłączyłem aku z regulatorem 6mm2 bo grubszy i tak by nie wszedł w zaciski regulatora.
Jak narazie wszystko działa, przełącza się automatycznie jeżeli podepnę 230V i na odwrót. Solara jeszcze nie podpinałem i tak jest noc więc nic bym nie sprawdził.
W aplikacji regulatora ładnie widać każdy pobór i włączony wentylator czy pompka.
Na ładowarkę dałem bezpiecznik 20A a na regulator 30A
Jestem zadowolony.
7 godzin temu, lbuster napisał:
Dajesz taka klemę na plus aku:
KLEMA PLUSOWA RENAULT MEGANE II (frauto.pl)
I do tego elegancki ori dekielek za ok. 20 zyla.
Dajesz na środkowy bezpiecznik takiego megaval-a jak np. na rysunku (środkowy szary bezpiecznik 150A, lub trochę mniejszy lub większy - są różne, wg potrzeb), i do niego kręcisz z jednej strony przetwornicę, z drugiej mover (kable z zarobionymi oczkami). Na jednym bezpieczniku - nie korzystasz jednocześnie (nawet przypadkowo raczej nie włączysz) z wbudowanej przetwornicy i movera, albo-albo. Na 2 pozostałe dajesz 2 midivale (najmniejsze są zdaje się 30A)  jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe pozostałych obwodów czy nawet  - jeśli wola - solara.
Wszystko elegancko zabezpieczone, przykręcone na zicher, osłonięte i głowne zabezpieczenia przeciwzwarciowe są na samym akumulatorze, bezpośrednio przy klemie.
7 godzin temu, Teodor2424 napisał:
Wszystko fajnie ładnie ale ja nie mam w tym Volt LiFePo4 wystających trzpieni z akumulatora + - tylko śrubę przykręcana od góry.
Zgadza się dlatego ja polecę Ci skrzynkę bezpiecznikową midival, z zastrzeżeniem, że ma małe złącza, tutaj pisałem o tym. Nie wiem jak megaval.
Albo wpięcie do istniejącej instalacji przez automat, lub ręczny przełącznik jak jest zaplanowane u mnie
Wkręcane słupki do aku? Mają ten plus, że trudniej przy podłączaniu aku pomylić bieguny (różna średnica), a podłączenie aku choćby na chwilę odwrotnie to już szkody.
Tak jak Filipert napisał, skrzyneczka midival jest fajna, wklejałem Ci, jak jest u mnie.
Do przetwornicy bym dał hebel, by Ci nie pobierała prądu, jak jej nie będziesz używał.
Przy regulatorze na wyjściu LOAD na odbiorniki ja dałem bezpiecznik. Nie wiem, czy jest potrzebny, czy regulator ma zabezpieczenia - niech się chłopaki wypowiedzą.
Regulator podłączyłbym bezpośrednio do AKU (nie przez listwy i dodatkowy bezpiecznik), bo w razie odłączenia regulator może się uszkodzić. Duży bezpiecznik przy AKU wystarczy jako zabezpieczenie obwodu.
Do solara według mnie bezpiecznik zbędny, wystarczy hebel. Przewody mają być solarne, bo nie wiem, co tam teraz masz. Przewód 4mm2 to za mało na solar 200-280W. Kup minimum 6mm2, w zależności od długości.
IMO.
No właśnie to jest dobra opcja tyle tylko jak to zrobić żeby nie było kolizji. Sam ręczny przełącznik? A co się wydarzy jeżeli ktoś przez przypadek przełączy na przetwornice (a ta będzie uruchomiona) i podepnie pod 230v na kempingu?
Nie da się
To jest przełącznik albo przetwornica, albo słupek
np. taki automat
przykładowy link
trzeba dobrać ampery
Podłączyłem solar ten co był na dachu, i przy takim dzisiejszym pełnym słońcu oto wskazania.max 33W Raczej panel jest już wykończony czy coś tutaj nie gra? Po przysłonieciu ręka od razu spada na 5W.
Wymyj go dokładnie to raz. Dwa nie spodziewał się cudów przy takim słońcu
trzy, co ma dawać więcej jak akumulator pełny?
@Teodor2424 rozładuj aku i wtedy zobaczysz co może solar + regulator
Aku naładowany, słońce pod koniec września to już nie to, jest nisko, świeci przez cienką warstwę chmur, a panel leży na płasko. 33W mocy z panelu w takich warunkach nie jest złe (33W "z dachu" w tych warunkach - obstawiam normalnie działający [sprawny] panel 100W). Pół metra kwadratowego to przy max nasłonecznieniu i optymalnym kącie padania promieni słonecznych cirka 500-550W, sprawność panelu niech będzie 18%, dawałoby max 90-100W, ale przy takim kącie padania promieni i przez chmurki (częściowo rozproszone światło), na nieoptymalnie "wystawiony" na słońce panel (płasko leżący na dachu) "uzysk" 33W to nie jest mało, raczej normalnie.
No niby tak. Jednak to słońce nie bylo w tym momencie za chnurami. To tylko takie zludzenie. Na razie nie będę dokładał panela. Zobaczymy co się wydarzy w trakcie wyjazdów, jak sobie poradzi.
Chciałbym tylko jeszcze dowiedzieć się jakie rozwiązanie stosuje się do napędzania gniazdek 230v (obecnych), zamiennie i automatycznie: przetwornica - słupek,
W dniu 23.09.2022 o 11:40, filipert napisał:
Nie da się
np. taki automat
przykładowy link
Jak takie coś działa jaka zasada użytkowania?
Nie mam za dużo gniazdek orygianlanych ale chciałbym aby tak pozostało. Tylko nie mógłbym podłączyć lodówki pod taki automat bo wyciągnęłaby mi moment aku.
A co do mojego podłączenia w tym momencie energobloku to mam odpięte przewody od wtyczki od auta, ale kurcze tam było właśnie zasilanie lodówki podczas podróży na 12v.
