Zakup akumulatora, solar, regulator i przetwornice. Dethleffs
Teodor2424
  • Odpowiedzi 83
37 minut temu, Teodor2424 napisał:
I normalnie honorują gwarancję w Polsce?
A jak z zakupem na FV?
Amazon jest firmą zarejestrowaną w PL. Jeśli kupisz od Amazona, nawet niemieckiego i wysyłają do Polski to dostaniesz FVAT od polskiego amazona. Nie ma żadnych problemów z gwarancjami. Zawsze możesz też reklamować za pośrednictwem amazona, co w wielu przypadkach jest dużo korzystniejsze niż szarpanie się z polskimi sprzedawcami.
22 godziny temu, Teodor2424 napisał:
Teraz potrzeba ładowarki która go obsłuży podczas podpięcia pod 230v przyczepy wystarczy 10A czy lepiej dołożyć do 15A,20A?
Pamiętajmy, że pola kempingowe często mają ograniczone przyłącza bezpiecznikami, co gorsza, wywala główny bezpiecznik, jak za dużo ludzi się połączy. Dlatego, według mnie, im mniejsza ładowarka, tym lepsza, przecież jak się na dobę podłączymy to nawet ładowarka 5A naładuje nam AKU 100Ah na full.
LiFePo4 chyba nie potrzebuje żadnego specjalnego traktowania w porównania do kwasowych, gdzie moc ładowarki jest istotna ;)
Nie przesadzajmy. 20Ax12V to około 1A 230V
Wszystko zależy jak używasz przyczepy, jak cały czas kemping, to po co taka elektrownia? Jak głównie dzikus, to może być istotne, aby w pochmurne dni gdzieś się szybko doładować.
Zanim się dorobiłem swojej elektrowni bywałem na polach, gdzie wszystkie inne urządzenia trzeba było wyłączyć, by zagrzać wodę w czajniku 800W. Pamiętaj, że ładowarka to jedno z wielu urządzeń ;) A czy to ładowarka 5A czy 20A to przez dobę, czy nawet noc, zrobią tą samą robotę. A i zakup będzie bardziej opłacalny ;)
Ciężko mi znaleźć popularne scenariusze :(
Ale
1) mając Victrona można ustawić prąd ładowania...A nawet telefonem na chwilę wyłączyć ładowanie...
2) szybkie ładowanie dla kwasówki nie najlepsze... lifepO4 bez znaczenia...
3) ładowanie LiFePo4 to w sumie ogranicza się do Max 14,4V...I to może być czasem problematyczne u innych ładowarek...
4) szybkie ładowanie = scenariusz = np ładowanie z agregatu...lub z parkingu lub restauracji gdy idziemy na obiad lub na spacer, a są braki prądowe, a myśmy załatwili sobie na ten czas "słupek"...
:ok:
No to zastosowanie ma sens :ok: Ale przyznaj się - ile razy zdarza się taki scenariusz? Choć Ty to ekstremalny przypadek, bo jeździsz poza sezonem i w zimie, do tego masz kampera, którym łatwiej podjechać gdzieś pod restaurację i się podpiąć. Ja praktycznie w ogóle nie korzystam z 230V, w zeszłym roku tylko raz się podpiąłem pod 230V, bo mi brakowało prądu (późna jesień). Tak więc ja z cepką (jak mi będzie brakowało prądu) podjadę na kemping i tam się na spokojnie podładuję przez jedną dobę, nie będę szukał "słupka" na chwilę ;)
Wiadomo, że są różne scenariusze i że każdy może mieć inne potrzeby, niektórzy kupują agregaty i wtedy mocna ładowarka jak najbardziej. Natomiast większość zestawów awaryjnie zrobi to, co ja, czyli weźmie na polu na dobę prąd i mało istotne jest, ile A ona ma ;) A w większości przypadków ładowarka 5A jest lepsza od 20A, bo nie zabiera sporej ilości prądu w krótkim czasie. Chyba lepiej, jak z kilku A przeznaczonych na parcelę jest brane na ładowanie 0,25A (przy 230V) niż 1A ;)
Oczywiście ja nic nie mam do ładowarek Victron, bo może to trochę niezręcznie wyszło. Ja tylko mówię, że dla zestawów, w większości przypadków wystarczy ładowarka 5A, niezależnie od marki ;)
21 minut temu, filipert napisał:
:niewiem: nie pojmę dlaczego karawaningowiec grzeje wodę w elektrycznym czajniku.
A czemu nie, skoro masz dostęp do 230V? Ja się mogę śmiać, że niektórzy biorą ekspresy do kawy, gdzie kawę mogą zalać wrzątkiem ;) Każdy ma swoje preferencje, potrzeby, a akurat czajnik na 230V to jest bezpieczeństwo, bo gazowego możesz nie usłyszeć. W moim rodzinnym domu spalonych było kilka czajników gazowych i ja w mieszkaniu używam tylko elektrycznego. W budzie tylko gazowy, bo przetwornica za słaba :(
Nie no, nietrafiony przykład, wrzątek jest wrzątek a kawa to temat rzeka ?
U mnie odwrotnie. Spaliły się dwa elektryczne a na gaz mam czajnik z gwizdkiem i zanim by się spalił, to pół kempingu by zgłosiło zakłócanie spokoju ?
Niestety, czajnik elektryczny jest bezpieczny tylko pod warunkiem, że nie trzymasz go na podstawie zasilającej.
Chodziło mi o to, że ludzie wożą ekspresy do kawy i do tego kupują przetwornice 2kW, gdzie z mojej perspektywy mogą kawę zalać wrzątkiem, nieistotne, czy to z gazu czy z 230V.
8 minut temu, filipert napisał:
U mnie odwrotnie.
No widzisz, każdy ma inne doświadczenia.
A jak ktoś zapomni gwizdka włożyć lub choćby nalać wody :hmm:
Automat to automat i przynajmniej w moim przypadku, jeszcze nigdy nie zawiódł ;) A jakby choć raz zawiódł, to jest duże prawdopodobieństwo, że będę przy nim i taki czajnik idzie do wymiany.
Nikomu nie życzę wchodzić do kuchni, gdzie nic nie widać, a plastik z czajnika się zdematerializował. W przyczepie mogłoby być dużo gorzej :(
Sam się zastanawiam że trzeba by kupić... ?
Kiedyś że znajomymi pojechaliśmy pod restaurację i ładowalisśmy jego przyczepę późną jesienią...
Ja używam dużo 230V...A do słupka podjąłem się w ostatnie 6lat pewnie z 5razy...A spędzam w kamperze 80-100 nocy , wiec troszke w nim bywam...
Czy Ty się przypadkiem ze mnie nie nabijesz? ?
Dodam - jak jeździłem np do Dźwirzyna. ... to specjalnie kupowałem kuchenkę z piekarnika elektrycznym...bo jak mam płacić majątek na prąd, dlaczego mam używać swojego gazu...
Każdy ma swoje doświadczenia, punkt widzenia i potrzeby...różne...
Oczywiście większość mojej wypowiedzi jest mocno humorystyczna ?
A i jeszcze...
Dodam
W przyczepie miałem 4A ładowarkę którą rzadko robiła ponad 2A (jeżeli w ogóle potrafiła wiecej) i była świetna.
Ważne tez by ładowarka nie rozładowywała...
 W Osiołku mimo że jak pisałem
Wymieniłem 15A na 30A...bo gdybym potrzebował...to będzie, a nie bede sie martwił że nie ma lub za wolno ładuje...
Tak jak z kołem zapasowym, wolę mieć i żeby się nie przydało, niż nie mieć i biadolic co ja teraz zrobię...
Wiem, że tutaj na forum było sporo osób korzystających z ekspresów, więc trochę obawiałem się o takie odpowiedzi ;) I odpowiadając Tobie - nie, nie miałem na myśli nikogo konkretnie, także nie Ciebie :D
Ale przeczytawszy Twoje ostatnie zdanie chyba nie powinienem odpowiadać ;)
No to potrzebna Ci jest tak dobra ładowarka jak Victron? Wiem, awaryjnie dobrze mieć ;)
Mimo wszystko do LiFePo4 nie każda ładowarka się nada, a chciałem minimum 30A...
I tak sobie przychodzę do cepki. Myślę rozgrzana a tutaj taki zonk. Ktoś ma Pomysły?  Podłączona pod 230v ogrzewanie gazowe włączone a plastiki pływają? Fakt faktem dalem ma max z trumatic gazowo. I rury odprowadzające ciepło odpięte z jednego wentylatora ale coś takiego?
