Zakup akumulatora, solar, regulator i przetwornice. Dethleffs
Teodor2424
7 godzin temu, Teodor2424 napisał:
W dniu 23.09.2022 o 11:40, filipert napisał:
przykładowy link
trzeba dobrać ampery
Jak takie coś działa jaka zasada użytkowania?
Nie mam za dużo gniazdek orygianlanych ale chciałbym aby tak pozostało. Tylko nie mógłbym podłączyć lodówki pod taki automat bo wyciągnęłaby mi moment aku
Działa automatycznie, są też przełączniki ręczne?
Lodówkę musisz przełączać ręcznie na gaz, albo wpiąć przed automat, ale wtedy pytanie, czy jak odetniesz jej 230V, to sama przełączy na gaz?
  • Odpowiedzi 83
Lodówkę musiałbym wpiąć bezpośrednio pod słupek 230 kiedy jest podpięty pod sieć, jezeli na dziko to poprostu ręcznie gaz.
Ale inna kwestia to to że odłączyłem przewód 12v auto od wejścia Batt do energobloku, a właśnie to było jedyne napędzanie lodówki podczas podróży.
Najprościej będzie przejść na gaz podczas jazdy z reduktorem CS. Wtedy cały czas masz gaz, a jedynie po podpięciu do słupka, ręcznie przełączysz na 230V.
Jak chcesz zachować 12V do lodówki podczas jazdy, to zabawa z przekaźnikami, były na forum gdzieś schematy z takimi rozwiązaniami.
Pod czas jazdy na gaz? Będzie działało? Raczej nie jest to wskazane co?
Masa ludzi tak jeździ, ja od początku przygody z karawaningiem. Teraz mam nawet już pełne 13 pin, a i tak lodówka na gaz. Potrzebujesz tylko mieć reduktor z zabezpieczeniem CS w razie "W" i węże wysokociśnieniowe.
Wracajac o tematu aku LiFePo4 Volt. Czy też tak macie że za każdym razem jak wchodzicie w aplikacje musicie wyszukać aku i kliknąć w (+plus) żeby obejrzec jego stan? Wydaje mi sie ze  powinno się daj jakoś sparować, tylko jak? I czy jazdy w pobliżu może się z nim polaczyc? Nie ma jakis zabezpieczeń?
W dniu 25.09.2022 o 23:28, Teodor2424 napisał:
A co do mojego podłączenia w tym momencie energobloku to mam odpięte przewody od wtyczki od auta, ale kurcze tam było właśnie zasilanie lodówki podczas podróży na 12v.
Tam były tylko wpięte przewody od stałego plusa, którym zasilasz na postoju urządzenia.
Do lodówki są oddzielne przewody (po zapłonie) i one zazwyczaj idą bezpośrednio do lodówki lub w inne miejsce energobloku.
Tak więc według mnie zasilanie lodówki masz takie samo, jak przed zmianami - przetestuj. Jak Ci działało wcześniej to teraz też powinno ;)
