Tabbert Verdi
tomanek4
Wróciłem z wyjazdu na oglądanie rzeczonej przyczepki, właściwie jestem zdecydowany na zakup,  w czwartek mam podjechać jeszcze raz podpisać umowę i sfinalizować zakup, niepokoi mnie jednak jeszcze jedna rzecz, mianowicie kształt osi-czy Waszym zdaniem takie wygięcie to normalne? Jak dla mnie to dziwnie wygląda...
Chcę jeszcze  przed podpisaniem umowy (bo tego nie zrobiłem) podpiąć ja do auta i przejechać się z nią trochę, jeśli coś nie tak z tą osią to wtedy wyjdzie na jaw, tak?
Dodam jeszcze, że sprzedawca przesuwał ją około metra w przód i w tył moverem i oczywiście na kołach nie dało się zauważy żadnego "bicia".
Edytowane przez tomanek4 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 71
To oś AL-KO typu delta. Tak ma właśnie być.
Nic nie wyczujesz
Jakie bicie masz na myśli
No myślałem że przy ew. zgiętej osi koło może "bić" tzn. ruchkoła będzie nie osiowy
Nie ma szans, nawet kapcia nie wyczujesz a co dopiero takie coś Chociaż są tacy co ponoć czują na holowniku jak są inne opony założone…
Oj przesadzasz. Niektórzy czują nawet, że brakuje pierścienia centrującego
Przyczepa zakupiona :) dzięki wielkie Wam za pomoc i rady!
Teraz zaczną się inwestycje typu przedsionek i masa innych... ;) Ale szczęśliwy że w końcu jest. Jeszcze raz wielkie dzięki!
Gratulacje, ale z przedsionkiem to lepiej przemysł czy jest Ci w ogóle potrzebny, czy jakaś markiza nie wystarczy.
Dokładnie, myślę że na początek będzie markiza, muszę się rozglądać jaką, bo chyba są różne typy pomijając szerokość..
Bardzo fajna przyczepa :)
Zrób pilnie porządek z tymi kablami przy aku, tam na wierzchu jest "+" bezpośrednio z aku, niezabezpieczony żadnym bezpiecznikiem i do tego lata sobie luźno. Najprawdopodobniej to hebel od movera. Do nieszczęścia niewiele brakuje.
1818621577_WhatsAppImage2022-05-28at16_44.55(1).thumb.jpeg.1effe2b7cca6e18e41152114b95a0870.jpeg.f42ee9fceaf9633524465cf86831ebaf.jpeg
