Dodatkowe lusterka do samochodu.
Kurus
  • Odpowiedzi 1 tys.
Max co może jeździć po naszych drogach to szerokość 2,55 m ( mierzone bez wystających lusterek i lampek obrysowych )  powyżej to już gabaryt i na taki przejazd potrzebujemy papier :)
5 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
Czyli taki RAM nie musi mieć dodatkowych lusterek nawet jak ciągnie bude 2.5 emoji56.png3777ba9f8f175e716ce2561cd0972abe.jpg
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Ten Ram ma już dołożone "towing mirrors" i są rozłożone :) - to nie fabryczne lustra ;)
19 godzin temu, jacek00 napisał:
Odpowiedz Eda się tego tyczyła, że jeśli przyczepa jest szersza niż pojazd to automatycznie musisz mieć lusterka dodatkowe co nie jest prawdą. Możesz mieć pojazd weższy od przyczepy, ale mający takie lusterka fabryczne, które zapewniają Ci pełną widoczność do tyłu i wtedy tylko z takimi lusterkami fabrycznymi możesz się poruszać, bez konieczności instalowania lusterek dodatkowych.
Mam nadzieję, że teraz już jasno napisałem o co mi chodziło i nie będzie wątpliwości emoji6.png
To wyjaśnienie nadaje się do nagrody Nobla z fizyki-optyki
Jak można mieć dobrą widoczność do tyłu jeżeli ciągnięta przyczepa jest szersza od samochodu. Chyba że peryskop?
A tak nawiasem zapytam czy Ty jeździsz bez lusterek dodatkowych i jeżeli je wozisz to po co, dla fantazji czy bezpieczeństwa?
Edziu. Jak ciągniesz pustą lawetę 2,5m to jednak widzisz wszystko nad nią. Jak nie widzisz to zakładasz lusterka :)
A ja przez "zwichnięcie karawaningowca" ciągle myślę tylko o przyczepie campingowej.
10 godzin temu, ed napisał:
To wyjaśnienie nadaje się do nagrody Nobla z fizyki-optyki Jak można mieć dobrą widoczność do tyłu jeżeli ciągnięta przyczepa jest szersza od samochodu. Chyba że peryskop?
 Trochę wyobraźni - możesz ciągnąć przyczepę szerszą niż samochód ale węższa niż szerokość samochodu z lusterkami. Możesz ciągnąć lawetę, możesz ciągnąć przyczepę towarową itp. - w każdym przypadku przyczepa może być szersza ale jej szerokość może nie wpływać na widoczność do tyłu.
Dlatego mamy kryterium pełnej widoczności do tyłu. Przy różnych przyczepach może być ona różna. Trzeba zawsze ocenić jak to wygląda w danym zestawie i zdecydować czy widoczność jest wystarczająca czy nie.
Cytat
 Jeżdżę z dodatkowymi lusterkami, bo moje standardowe nie zapewniają mi pełnej widoczności do tyłu.
W dniu 5.12.2020 o 02:21, pjetko napisał:
zobaczymy czy uda się samo szkiełko wymienić
Popytaj w zakładach szklarskich. W Łodzi jest jeden który dorabia każde lustro, nawet sferyczne.
Mam pytanie do użytkowników Milenco:
Jaką średnicę mają wysięgniki w Aero 3? A dokładniej - czy 12 mm średnicy rura zostanie przez uchwyty Milenco wystarczająco dobrze ściśnięta?
14 minut temu, jacekzoo napisał:
@Marcin T trochę późno ? rurki mają 12,5mm
Dzięki za info. Ale przy okazji widzę, że chyba mamy takie same lusterka w samochodach. Czy zaciski Milenco "leżą" w Twoim C4GP idealnie? Jak drgania? Cholewcia, nigdzie tego przymierzyć się nie da, a trochę grosza trzeba wydać. Z poprzedniego auta mi nie podchodzą, Reich się nie trzyma zbytnio. Przy okazji zauważyłem, że Milenco przeprojektowało zaciski i do C4GP/C4GSP powinny pasować jeszcze lepiej ?
One raczej w każdym będą dobrze leżeć bo same mocowania ,,kręcą,, się w każdą stronę i dobrze idzie dopasować.
37 minut temu, Marcin T napisał:
Jak drgania?
Jest ok, nie widzę problemów
Te co pokazujesz to grandy, nie wiem czy w zwykłych też zmienili zaciski. Ale te co ja mam są jak najbardziej ok
Nie bywasz czasem w okolicy Wrocławia?
Wygląda na to, że tradycyjne łezki też dostają nowe zaciski.
Chyba najszybciej w kwietniu na przeglądzie, ale gdyby coś się wcześniej urodziło - odezwę się.
