Dodatkowe lusterka do samochodu.
Kurus
  • Odpowiedzi 1 tys.
W dniu 3.03.2019 o 22:07, jacek00 napisał:
Nie trzeba. Nie ma takiego obowiązku. Jak widzisz wszystko w swoich lusterkach w aucie to niczego więcej mocować już nie musisz
Jest obowiązek jeżeli przyczepa jest szersza od holownika.
38 minut temu, jacek00 napisał:
Wskażesz przepis?
Jak dobrze pamiętam to nawet było takie pytanie w testach na PJ
A tu masz o co pytasz :)
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-pojazdow-oraz-zakres-ich-niezbednego-wyposazenia-17009712/par-11
Ale mowa o lusterkach w przypadku ciągnięcia przyczepy. Nie ma w przepisach obowiązku wyposażania pojazdu w lusterka dodatkowe w przypadku ciągnięcia przyczepy. Mamy tylko mieć niezbędna widoczność do tyłu. Więc jeśli komuś wystarczają lusterka w aucie to dodatkowych mieć juz nie musi.
5d) w lusterka zewnętrzne zapewniające pełną widoczność do tyłu z miejsca kierowcy, na czas przejazdu - w odniesieniu do pojazdu silnikowego ciągnącego przyczepę o szerokości większej niż szerokość pojazdu ciągnącego;
No o tym mówię. Jeśli lusterka zewnętrzne zapewniają odpowiednią widoczność do tyłu to nie ma obowiązku stosowania lusterek dodatkowych
Pytałeś  Edka o szerokość
Pytałeś  Edka o szerokość  5d) w lusterka zewnętrzne zapewniające pełną widoczność do tyłu z miejsca kierowcy, na czas przejazdu - w odniesieniu do pojazdu silnikowego ciągnącego przyczepę o szerokości większej niż szerokość pojazdu ciągnącego
To jeszcze raz od początku Zgodnie z przepisem, który podałeś wyżej masz obowiązek mieć auto wyposażone w lusterka (dwa albo i więcej) zewnętrzne zapewniające Ci pełną widoczność do tyłu.
Lusterka zewnętrzne to te będące na wyposażeniu w pojeździe. Jeśli te zapewniają Ci pełną widoczność do tyłu, nawet w przypadku gdy przyczepa jest szersza to nie musisz mieć lusterek dodatkowych. Czyli pojazd musi być wyposażony w dwa lusterka zewnętrzne, niekoniecznie dodatkowe.
Dodatkowe lusterka musisz zapewnić sobie tylko wtedy gdy lusterka zewnętrzne, w które wyposażony jest pojazd standardowo nie zapewniają Ci pełnej widoczności do tyłu - to właśnie kryterium widoczności ma znaczenie a nie sama szerokość pojazdu
Odpowiedz Eda się tego tyczyła, że jeśli przyczepa jest szersza niż pojazd to automatycznie musisz mieć lusterka dodatkowe co nie jest prawdą. Możesz mieć pojazd weższy od przyczepy, ale mający takie lusterka fabryczne, które zapewniają Ci pełną widoczność do tyłu i wtedy tylko z takimi lusterkami fabrycznymi możesz się poruszać, bez konieczności instalowania lusterek dodatkowych.
Mam nadzieję, że teraz już jasno napisałem o co mi chodziło i nie będzie wątpliwości
18 minut temu, mundek28 napisał:
Z tą widocznością może być trochę tak jak z zachowaniem bezpiecznego odstępu albo dostosowaniem prędkości do warunków atmosferycznych.
Ale sprawa jest prosta i jacek00 dokładnie to wyjaśnił :niewiem:
