Piotr i Wiola nasza cepka
PiotrekiWiola
Mam zamontowaną w kamperze , jeżdżę 3 lata . Takiego spokoju nigdy nie miałem , tankuję kiedy chcę i gdzie chcę, tylko jest zdziwienie na stacji jak leję ON i za chwilę  LPG  . Mam tak zrobione przyłącze że w każdej chwili mogę podpiąć normalną butlę .
  • Odpowiedzi 68
Na początku swojej przygody z LPG wyciągałem kila razy wielozawór z butli ( już nawet nie pamiętam w jakim celu). Nie znam Twojej wiedzy na ten temat, ja bym pewnie spuścił lub przelał gaz do zwykłej 11 ( o ile masz na stanie) , wyjął elektrozawór i zbadał jego konstrukcje. Następnie przyłożył bule w miejsce docelowe i tak zmodyfikował wielozawór aby zawsze pobierał fazę lotną przy działającym wskaźniku poziomu LPG ( po co masz z tego rezygnować). Oczywiście zakładając że mas zdolności techniczne i się na tym znasz  - to gaz , a tu nie ma żartów.
Ps. Moim skromnym zdaniem laika są znacznie lepsze sposoby na gaz LPG w przyczepie ( w kamperze jest prościej).
5 godzin temu, PiotrekiWiola napisał:
odpowiednio uciąć rurkę
Nie uciąć , jak nie wiesz jak zrobić prawidłowo ,to nie kombinuj bo rozwalisz urządzenia zasilane gazem .
akurat mam dwie butle 11kg i do nich przeleje
Życzę  powodzenia , do 11 prawie nie wykonalne .Może po 2 -3 kg do każdej i na tym się przelewanie skończy .
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
Wiem że na końcu rurki jest sitko i zrobię tak żeby tam pozostało nie jestem laikiem w takich sprawach swoje auta naprawiam sam jest z zamiłowania mechanikiem i potrafię wiele więcej od nie jednego tumana w warsztacie samochodowym.Dlaczego twierdzisz że nie naleje więcej jak 2kg do butli 11kg?Wytłumacz bo nic twój post nie wnosi zupełnie nic.
Zobacz jakie to nie wykonalne.Dodam jeszcze że mam dwie butle 11kg.ze dwie 5kg.i bogajże jedną 3kg.
Zobacz nawet Adam Klimek zaadaptował butlę samochodową do swojego projektu i tak jak ja wpadł na pomysł skrócenia rurki i przełożenia filterka.Jakie to skomplikowane
Edytowane przez PiotrekiWiola (wyświetl historię edycji)
Aby napełnić butlę 11 kilową potrzebna jest pompa , na początku  będzie szło puki w napełnianej butli nie zacznie parować gaz , co spowoduje wyrównanie ciśnień i żegnaj przelewanie .  to nie turystyczna która ma odpowietrznik i to ciśnienie upuszczasz  . A ze umiesz naprawić auto to nie znaczy że znasz się na gazie . Ja mam założoną samochodową , tylko że trzeba spełnić kilka warunków aby nie rozwalić sobie urządzeń . Tu się nie da metodą prób i błędów , A sitko czy będzie czy nie to szczegół , żle zrobiony pobór lotnej to podczas hamowania albo jazdy na przechyle to ciecz w układzie i rozwalone urządzenia .
Właśnie potwierdzasz że nim jesteś , ale to twoja przyczepa i twoje urządzenia . Przy lotnej to szczegół , może go nie być , w normalnej butli niema .Zobacz na CT ilu ludzi rozwaliło sobie urządzenia . Zobacz jak jest zbudowana butla karawaningowa do tankowania , nie Gasbank , Rurka poboru musi być obrócona , Lotna ma być pobierana z pod sufitu  , ale Ty  nie jesteś laikiem , poco ci w ogóle tłumaczę , A Klimek to żaden autorytet , dla laików może tak .
Ten twój post już jest konkretniejszy.Jeżeli wiesz jak to ogarnąć żeby było dobrze to napisz mi proszę a nie takie teksty jak w pierwszym twoim poście.Jeżeli nie chcesz pomóc to nie pisz w moim temacie i tyle.Ja zawsze sam sobie radzę ale jeżeli ktoś może mi w czymś pomóc doradzić to jak najbardziej jestem otwarty.Nie ma się co spinać tylko jak masz patent jak wygiąć tą rurkę jak to ogarnąć to pisz.Gaz przeleje z tym sobie poradzę.
