Piotr i Wiola nasza cepka
PiotrekiWiola
Hej hej dzisiaj zacznę ale dużo tego na dziś nie będzie. Przyczepa hobby Classic 510 T 1300 rok produkcji 1991 przyprowadzona kilka tygodni temu że Szwecji w stanie idealnym, tak mi się bynajmniej wydaje. Ogrzewanie oryginalne primus z kaloryferami ale dołożyliśmy suche webasto made in china, dlatego że lubimy zimowe wyjazdy w góry. Z racji tego że jeździmy tylko na dziko założyliśmy panel solarny 160 wat plus akumulator agm 100ah.dodatkowo mam zamiar dołożyć drugi aku 95 ah w bakiście zewnętrznej z racji tego że to kwasiak boscha tyle powinno już starczyć. Przyczepa jest w pełni wyposażona, prysznic z gorącą wodą z gazowego przepływowego podgrzewacza również produkcji made in china ale zdaje to egzamin. W sumie jak porobię jakieś zdjęcia to wrzucę do tematu.
  • Odpowiedzi 68
Zdjęcia porobię, tak sorento podniesione 2 całe do tego opony terenowe bfg. Jak w zeszłą zimę byliśmy w górach jeszcze z burnstnerem to tak nas nawigacja wyprowadziła że gdyby nie było napędu 4x4 i tych opon to spędzilibyśmy nockę na drodze w lesie przed szlabanem. Tym autem mogę wjechać w naprawdę trudny teren jest reduktor więc jest i moc, ogólnie podczas zwykłej jazdy nie jest to demon prędkości ale do normalnej jazdy wystarczy.
17 minut temu, Bury Kocur napisał:
Takie nieśmiałe pytanie - na tym zdjęciu przód przyczepki jest chyba dwukolorowy - z czego to wynika ?
Taki był fabryczny czy coś było wymieniane?
Pzdr
Włodek
Powiem Ci że nie mam zielonego pojęcia chociaż podejrzewam że klapa bakisty mogła być pomalowana. Ogólnie bakista jest w najgorszym stanie z całej przyczepy.
Wziąłem się za remont bakisty bo podłoga już praktycznie tam nie istniała. Wywaliłem wszystko, teraz zrobie szablon z tektury i można docinać i pytanie do was z czego zrobić podłogę żeby wytrzymała trochę i była dość mocna bo muszę tam zmieścić dwie butle gazu po 11 kg. koło zapasowe, zbiornik 15 litrów do webasto i trochę innych klamotów.
Cześć.
Już chciałem pogratulować, ale nie jestem pewny co autor miał na myśli ostatecznie używając słowa .... bynajmniej.
Mam nadzieję że jednak jest wszystko ok.
Bakistę zrób ze sklejki odpornej. Każda blacha spowoduje że wszystko tam będzie latać....
Blacha ryflowana jak się wygnie to już zostanie.
Płyta OSB słabo poradzi sobie z wilgocią.
Sklejka moim zdaniem najlepsza. Ważne żeby była wodoodporna.
A jak chcesz coś wytrzymalszego od sklejki, to będzie to grubsza sklejka.
Popatrz jak w bakiście w innych przyczepach są zrobione fabrycznie  kosze metalowe na takie butle. Musisz pamiętać, aby wokół butli było puste miejsce na dnie, aby gdy pojawi Ci się nieszczelność wokół butli gaz nie gromadził się na podłodze bakisty. Gratuluję zakupu.
A przy okazji dzięki za SOS - już wpisane.
2 godziny temu, peja76 napisał:
Sklejka jak pęknie to już tak zostanie?
Dlatego pisałem, żeby zamiast sklejki dać grubszą sklejkę i wtedy nie pęknie ?
Zwróć uwagę co jest w przyczepach, naczepach, kontenerach itp, na podłodze. Jak by blacha stalowa lub aluminiowa była lepsza to by tam ją dawali. Sklejka wcale nie wychodzi taniej...
Sklejka naprawdę ma niesamowita wytrzymałość, szczególnie na obciążenia punktowe lub działające udarowo. Blacha już dawno się w tych przypadkach odkształca i tak zostaje.
