Nowy podatek
Benior
A ja bym wolał tylny napęd - i dlatego takowy zakupiłem. Na szczęście to tylko ja się z tym będę męczył a nie ktoś inny...wiedząc już że to błąd ?
AWD niestety dla mnie był "za problematyczny" do kupienia...
  • Odpowiedzi 281
RWD w dużych busach występuje nie z powodu lepszej trakcji (bo ta jest gorsza w stosunku do busa FWD , kto jeździł tymi i tymi busami ten wie ;) ) lecz z powodu prostoty konstrukcji tylnego mostu mogącego przenieść dużo większe obciążenia niż napęd wymagający zastosowania przegubów skrętnych.
co do zabudów na blaszakach z AWD jest tego sporo, oglądałem wszystkie dość szczegółowo  na prośbę znajomego na targach w Dusseldorfie.
Najtańsze były na Fordach z firmy Karmann na pierwszy rzut oka całkiem ładnie wykonane.
To pewnie jest prawda, ale DMC nie zależy od typu nadwozia. (zarówno te długie jak i krótkie mają to samo DMC). Więc w tym przypadku chyba jednak chodzi o coś innego, ale sam nie wiem o co. (argument ze środkiem ciężkości też odpada, z tego samego powodu). Może o promień skrętu. Albo o miks kilku czynników.
Spójrzmy na to realnie. Duże busy L3... czy L4... raczej u nas są sprzedawane przeważenie z DMC 3500kg i nierzadko śmieszną ładownością rzędu kilkuset lub cirka 1000-1200 kg, a ta sama wersja jest też przeznaczona na rynki z "normalną" jak na ten gabaryt masą i ładownością, np. z DMC 4,5T lub większą. Napęd pod taką wagę w przypadku FWD, owszem, dałoby się zrobić, ale wymaga to i mocniejszego silnika, większej i mocniejszej skrzyni, odpowiednio większych i bardziej masywnych przegubów itd. Poprzeczny montaż dla napędu przedniego osiąga swoje gabarytowe granice, lub w przypadku niektórych producentów wymagałby zaprojektowania i wdrożenia nowych podzespołów (np. koszt opracowania skrzyni pracującej w układzie poprzecznym zdolnej przenieść takie obciążenia - kosmos, a ta z osobówki, aczkolwiek nominalnie przeniesie taki moment i moc, w busie na dłuższą metę nie wydoli). Jak mają gotowy zespół napędowy, wypuszczają RWD, i tyle. Nie ich wina, że w PL DMC 3500kg to nieprzekraczalna świętość przynajmniej  na papierze (a potem masz Iveco na bliźniakach z DMC 3500kg i ładownością 200-300 kg - powinniśmy być chyba potęgą w produkcji wyrobów ze styropianu).
"Nośność" przegubów ma bardzo dużo tu racji i "trwałości"...
Jednak jeżdżąc kamperem...może nie tak dużo jak niektórzy, ale jednak bym wolał mieć tam tylny napęd...oczywiście, Osiołek ma bardzo duży zwis tylny, co czyni bardzo dużą dysproporcje w nacisku osi...Ale tak czy siak podejrzewam że nacisk tylnej osi będzie 30-50% większy niż przedniej w moim vanie, dlatego też chciałem mieć ten tylny napęd...
Są miejsca/warunki gdzie nie odważylem się wjechać Osiołkiem właśnie przez FWD
Natomiast moja wypowiedź o AWD tyczyła się "problemów" (licznych) dla mnie konkretnie...A nie pod kątem, że jest to nierealne, czy nieosiągalne...
35 minut temu, mundek28 napisał:
A ja bym chciał się dowiedzieć konkretów na temat gorszej trakcji busów z tylnym napędem w stosunku do napędu przedniego.
przekonaj się eksperymentalnie.
wypożycz  dwa busy o zbliżonym dmc i gabarytach  jeden FWD a drugi RWD.
pojedź na pierwszą lepszą budowę czy na mokrą łąkę (najlepiej w lekko pagórkowatym terenie).
w warunkach miejskich może być podjeżdżanie pod krawężnik w warunkach zimowych na zaśnieżonej nawierzchni :-]
Jakoś mam znowu inne odczucia...widać jestem zupełnie inny...
Jedynie co mogę przyznać - dostawczak pusty z tylnym napędem to najczęściej porażka... w innej sytuacji - jak wyżej...
to też prawda.  w przypadku kampera z długim tylnym zwisem i przewalonym DMC tylny napęd nie będzie przeszkodą  .
Nie mam przewalonego DMC :D
Mój kamper ma niestety przedni napęd...
A to co zacytowane, było pisane o dostawczaku/busie, bo to o nim była w ostatnich postach mowa :D
  • 9 miesięcy temu...
