Solarne systemy zasilania
robin
Panowie ja to zrobiłem tak:
1 wyprawa do Castoramy po profil aluminiowy szt 1 - 2m (normalny kontownik 40/40mm) oraz nity aluminiowe zrywane i śruby z nierdzewki szt 8szt. uszczelniacz dekarski na bazie butylu oraz parę :krzykacz:
2 pociąłem kątownik na długość krótszego boku panela + 20cm odatkowo, uciąłem 4 kawałki po 15cm
3 długie kawałki przynitowałem do panela tak aby po 10 cm wystawały po obu bokach
4 wywierciłem z każdej strony po 2 otwory wiertłem fi 6 (pod śruby) przyłożyłem 15cm kawałek do wywierconych otworów ścisnąłem morsem tak żeby się nie ruszało i przewierciłem po jednej dziurze s każdej strony skręciłem śrubami
5 teraz przykładamy liniał (listewkę byle była prosta) dokładnie ustawiamy te krótkie kawałki prosto ściskamy i wiercimy drugie dziury
6 wiercimy również w tych 15cm po trzy otwory ale na drugiej ściance kątownika wiertłem fi 4.5 otwory pod nity mocujące na przyczepie
7 zabieramy wiertarkę uszczelniacz no i panel i na dach przyczepy smarujemy 15cm kawałki uszczelniaczem i przykładamy do dachu wiercimy delikatnie i nitujemy, na koniec na nity nakładamy warstwę uszczelniacza i gotowe
Proszę pamiętać o przerwie między panelem a dachem przyczepy panel musi mieć przewiew aby się nie grzał zbytnio ja to zrobiłem jak wierciłem otwory przesunąłem kątownik względem drugiego o 1cm i już.
No i mamy mocowanie solidne i szczelne i co najważniejsze odkręcam i ściągam panel jak tego potrzebuje ( a na dachu zostaną tylko te 4kawałki 15cm)
no i wszystko z tego samego materiału ta sama rozszerzalność termiczna
a kabel lepiej jednak przewiercić na bocznej ściance mniej narażone na przecieki.
No to teraz na :policja:
  • Odpowiedzi 116
To chyba jednak nie jest konieczne. Aczkolwiek ma sens. Fabrycznie w KIPach solary są przyklejane do blachy.
Są 2 szkoły jak widać. Ciekawe która lepsza...
Muszę Cię zapewnić że to jest konieczne fotoogniwa najlepiej pracują w temp.25-27 'C, potem sprawność im spada
I tak w poprzedniej przyczepce miałem Leżące bezpośrednio na dachu ,a teraz po edukacji i przewertowaniu setek stron wszędzie piszę się o tym aby nie zamykać solara z drugiej strony.
I efekt zdumiewający dobre dni lodówka śmiga z energii słońca i z aku pobiera tylko 2A (tak może śmiga 6 godzin- więcej nie próbowałem bo przecież jeszcze są pompki i inne użądząka na prąd hehe).Więc jest o niebo lepiej wcześniej mogłem zapomnieć o pracy lodówki w ten sposób bo z aku leciało 4,5A.
A w KIPach no cóż nie wiem jakie tam panele stosują może jakieś specjalne?!
wprawdzie kiedyś wypowiedziałem się w tym wątku, że cena zestawu solarnego przekracza moje możliwości, ale zawsze można zmienić zdanie, co nie? ;) oto co na to wpłynęło:
akumulatory kwasowe intensywnie rozładowywane do minimum szybko tracą swoje walory użytkowe.
ciągłe kupowanie nowych to mimo wszystko spory koszt :ok: .
wielkopojemnościowe akumulatory mają sporą wagę i takie nieustanne wożenie ich do ładowania przestało mnie bawić.
częsty brak prądu w przyczepie wkurza maksymalnie, a mamy przecież tutaj wypoczywać...
kupiłem:
aku "żelowy" 100Ah za 630 zł, jest szansa że wytrzyma 10 lat ( wedle danych producenta).
solary 2x40W z regulatorem za nieco ponad 1200 zł, to kilkanaście lat ładowania aku za free
mam to na dachu 3 dni i aku się sam doładowuje, a dni były tylko na poły słoneczne. wszystkim niezdecydowanym polecam taką inwestycję.
ps. panele są tylko połączone metalowymi kątownikami i zabezpieczone linką przed wiatrem, bo właściwy montaż zrobię dopiero po wakacjach- ze względu na rozłożony przedsionek dosyć trudno robić coś z prawej strony dachu przyczepy :ok:
affa, Masz chyba takie same solary jak ja - na szyberdachu. Kupiłem w zeszłym roku i nie narzekam, ale mam tylko 1, do tego jakiś stary akumulator kwasowy, który był już na wyposażeniu przyczepki. Zobaczymy jak bęedzie w tym sezonie, ale w zeszłym prądu mi starczało
ja panowie uwazam ze sa one lepsze od tych normalnych, w postacie prostej tafly lustrzanej w koncu w samochodzie zasilaja one wentylatory ktore przewietrzaja kobine, doladowuja akumulator i nowszych autach pracuje na nich lkimatyzacja postojowa, no i w koncu produkowane sa przez fabryke vw audi w wiekszocis przypadkow, a nie chiny jak wiekszosc zwyklych solarow
jak poprawnie nazywają sięte solary?
chce poszukać w internecie i wyskakują mi zwykłe :look:
Różnie je nazywają :
1: baterie, ogniwa, panele.
2: słoneczne, solarne, fotowoltaniczne itp.
kombinacje linia 1 + linia 2 daje nazwe
do wyboru do koloru.
Polecam strone
modernhome.pl
może ktoś zna lepsze to poda ja znalazłem tą i na niej bazuje
ja podam co ja kupiłem i właśnie w tej firmie co link z allegro polecam
nie mogę napisać nic o wyższości tych "szyberdachów" nad innymi solarami, ale mogę napisać, że zostawiłem kobietę z dziećmi w przyczepie i nawet jeśli nie wrócę do piątku to wiem, że może jej zabraknąć wody pitnej, ale prądu na pewno nie!
i to jest niesamowite w środku lasu, prawda? :look:
AFFA bardzo dobrze je zamocowałeś z przewiewem Brawo!!!
Posmaruj tylko łączenia z dachem jakimś uszczelniaczem dekarskim i będzie dobrze
A wszystkich niezdecydowanych namawiam serdecznie na fotoogniwa
:look:
