Solarne systemy zasilania
robin
Ja mam stary akumulator ołowiowy, ale przyczepa stoi tylko przykryta plandeką. Ilość światła które dociera do panela jak się okazało wystarcza do doładowania akumulatora
  • Odpowiedzi 116
Witam Cię Yabulon . Domyślam się, że masz te baterie przynajmniej jeden sezon i masz już jakieś doświadczenia którymi mógłbyś się podzielić. Jeśli możesz to napisz co się dzieje z bateriami i akumulatorem po podłączeniu przyczepy do sieci 220 V. Czy należy baterie rozłączać, czy mogą być podłączone. Przy podłączeniu 220 V akumulator ładuje się przez fabryczny prostowniik w przyczepie, czy jedno z drugim nie będzie kolidowało i czy nie zrobi wielkiegho BUM :] . Nie jestem znawcą w dziedzinie elektryki i dlatego moje pytanie :] .
Pozdrowionka i :]
pwtwsw, U mnie to jest jakoś dziwnie to wszystko robione, bo poprzedni właściciel jakieś cuda porobił i instalacja jest podwójna, tzn osobno jest 220 V a osobno 12 V i nie ma żadnego transformatora, ale w fabrycznej instalacji na pewno jest to przełączane automatycznie, ewentualnie jest przełącznik 220/12 V
Yabulon,
ja też mam instalację podwójną, tzn 220 i 12. Nie wiem jak to jest zrobione ale 12 nie działa przy wyjętym akumulatorze. A jakiś prostownik jest zinstalowany. Może affa coś pomoże?
Generalnie chodzi mi to, czy jak będzie włączone ładowanie z baterii słonecznej i ładowanie z prostownika (220V), to czy muszę mieć pod poduszką gaśnicę czy mogę spać spokojnie? :]
pwtwsw sprawdź na krótko czy przy właczonym 220 działa ci pompka bo jest przecież na 12.
Jeśli tak to jest ok bo reszta oswietlenia będzie działa po podłączeniu aku i wówczas przełaczniki np w oswietleniu na 12, a 220 wyłączone. :]
