Solarne systemy zasilania
robin
  • Odpowiedzi 116
HAHAHA to Ja mam lepiej bo oświetlenie mam na 12 volt ale również na 230 volt, zaczynam doceniać Moją starą przyczepkę,jedyny problem nie moge dostać wtyczki podłączanej do przyczepy bo tam nie są bolce okrągłe tylko płaskie ale mam nadzieję że gdzieś spotkam. :zarowka:
No ale wracając do tematu, czy ktoś może mi odpowiedziec czy jak już zestaw solarny będzie podłaczony i wszystko będzie pięknie chodziło, to jak podłaczę przetwornicę 12/220v do akumulatora i następnie 220 z przetwornicy do gniazda 220 w przyczepie to czy nie będzie jedno z drugim kolidowało? W końcu powstanie obieg zamknięty. Czy dobrze rozumuję?
_________________
No i ja tak właśnie zrobiłem , a następnie podpiąłem 220 v z pola campingowego zapominając że przetwornica chodzi . Efekt : już nie mam przetwornicy / spalona / i na połowie pola bezpieczniki wyleciały :zarowka:
pwtwsw, też kiedyś nad tm się zastanawialem
tak na zdrowy rozum to nic nie powinno się stać tyle że będzie niepotrzebna strata energi
tylko 220v z przetwornicy
Przypomniałem sobie, że w poprzedniej przyczepie taki manewr nieświadomie zrobiłem w celu podłączenia wzmacniacza do telewizora. Nic się nie stało bądź co bądź :zarowka:
_________________
obwody 12 i 230 V w przyczepie są równoległe, związek między nimi jest taki, że jak jest prąd z sieci 230V to oprócz zasilania urządzeń 230V trafo przetwarza i zasila instalację 12V.
przetwarzanie prądu z akumulatora do sieci 230V (czyli na transformator, a nie do gniazdek) nie powinno nic skomplikować, bo nie zmieniasz obwodów elektrycznych. tyle tylko, że 12V w przyczepie będzie nie z akumulatora, a z transformatora przyczepowego. to wszystko oznacza straty na dwóch przetwornicach, ale jak będziesz miał wydajne solary i nie będziesz przesadzał z poborem energii to może się zbilansować
bo prąd z przetwornicy włączyć trzeba w zewnętrzne gniazdo zasilania, albo dodatkowy przekaźnik zastosować i nic się nie stanie
Ja zrobiłem tak; Mam gniazdko na dyszlu do którego podłączyłem aku. Na postoju wpinam tam wtyczkę i wszystko w p-pie chodzi na aku. p-py a nie na samochodowym. Zamontowałem też przetwornicę i 230 V z przetwornicy wpinam do dodatkowego gniazdka, które jest połaczone z obwodem 230 V przez przekażnik. I tak mam 12 V z aku. a 230 V z przetwornicy i oczywiście z tego samego aku. Transformator p-py wtedy nie pracuje. Jeżeli włączę zewnętrzne 230 V to przekaznik odłączy dodatkowe gniazdo 230 i przetwornica ocaleje.
AdamH
