Solarne systemy zasilania
robin
Solarne systemy zasilania to udogodnienie którego nie da się pominąć zważywszy na aspeky ekonomiczny i niewyobrażalną wygodę.Pod adresem int. można poczytać o tym zjawisku i wypracować własny pogląd http://www.solarshop.pl/cgibin/shop?info=K3K2P1&sid=4975e25a Temat powinien zainteresować każdego karawaningowca więc zapraszam do dyskusji.Pozdrawiam - Robin :lol:
  • Odpowiedzi 116
Hmmm, to czy moja jest mocniejsza od opisywanej? 3x11W i tylko 5h? Moja wytrzymywała po 6-7h żarówkę 21W +coraz to używanie wody i włączanie innych świateł w przyczepie i nadal działała tyle, że spać trzeba było się kłaść. Szkoda, że zdjęcie mi się nie pokazuje...
  • 2 miesiące temu...
szukałem na forum, ale nie znalazłem nic konkretnego
pomóżcie proszę znależć, albo napiszcie o swoich doświadczeniach.
na allegro są takie panele
czy ktos z Was uzywa podobnych?
czy zdają rezultaty (bieżące doładowywanie aku)?
jak dobrać panel w sytuacji kiedy: a) używam pompki, oświetlenia i nadmuchu na 12V, :swieca: dodatkowo używam np lapka z dvd albo nawet tv+dvd przez przetwornice 12->220V
jak trwałe są takie panele?
jak zamontować- na dachu przyczepy czy inaczej?
czy można założyć na stałe, czy lepiej demontować?
jak wpiąć w obwód elektryczny przyczepy i czy w nocy taki panel nie rozladowuje akumulatora?
duzo pytan, licze na duzo odpowiedzi :palacz:
Witaj affa !
W podanym linku znajdziesz wiele odpowiedzi na swoje pytania.Ale tym tematem od 8-go listopada zainteresowała się tylko jedna osoba.Może w Twoim temacie uzyskasz więcej informacji.
Takie panele to dar niebios. Co prawda gdybym go nie kupił z przyczepą, to jego cena powaliłaby mnie na kolana, ale jestem z niego bardzo zadowolony. Jest to oryginalny zestaw w przyczepie KIP z 89 roku poprzedniego wieku :-) z aku 72 Ah Myślę, że sprawność nowych jest o niebo lepsza. 2 tygodnie bez podłączenia się do zewnętrznej sieci 220V to nie przesada. Oczywiście lodówka pracuje wtedy na gazie, ale wszystkie inne odbiorniki (oświetlenie, radio, mały TV, ubikacja oraz woda) bez większych ograniczeń. Tak więc polecam.
Obawiam się, że nawet 40 W (przy takiej konfiguracji odbiorników) to zdecydowanie za mało. Sumując moc poszczególnych urządzeń okaże się da to z pewnością ponad 100 W. Standardowy zestaw odbiorników (lampy oświetlenia wnętrza, TV (LCD - mniejszy pobór mocy niż kineskopowy) SAT, DVD, pompka wody, wentylator) do obsługi potrzebuje moduł(y) o mocy 110 W - 150 W. Oczywiście przy założeniu, że nie są one wszystkie wykorzystywane w sposób ciągły (24H) i wszystkie w jednym czasie (mówię tu o uśrednionych poborze energii). Dodatkowo, jeśli maja być wykorzystywane oprócz lata również jesienią i wiosną muszą one być odpowiednio mocniejsze. W kwestii trwałości - dobre panele powlekane są warstwą szkła, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi (np. gradem). Montaż polecam stacjonarny na dachu. Podpięcie odbywa się poprzez regulator sterujący ładowaniem akumulatora, potrzebny jest również akumulator pośredni o odpowiednio dobranej pojemności ( aby uniknąć sytuacji ciągłego "niedoładowania&quot ;) . Akumulator najlepiej żelowy, jednak dobre sterowniki mają opcję przełączania między żelowymi a kwasowymi.
Osobiście polecam gotowe zestawy (moduły + elementy montażowe + sterownik + okablowanie) np:
Pelna oferta modułów na:
http://elcamp.movera.com/?navID=68&tpl=plist&lang=6
P.S.
Pracujemy nad książką o modułach słonecznych w karawaningu, niestety jednak do wydania jeszcze trochę wody musi upłynąć...
www.elcamp.pl
Witaj!
Nie wiem czy w Twojej sytuacji będzie to opłacalne.Spotykałem takie systemy zamontowane u ludzi ktorzy jeżdżą praktycznie przez cały rok (zimy spędzają np.w Portugalii czy Hiszpanii).
Dla kogoś kto ma do dyspozycji tylko m-c urlopu (i to niekoniecznie w jednym kawałku) oraz ewentualnie weekendy, to zakładanie tego systemu nie ma zadnego ekonomicznego uzasadnienia.Jak czytałeś na tej fachowej stronie to z założeniem systemiku solarnego nie ma problemu.Ale jeżeli jego żywotność wynosi np.15 lat, to przez ten okres nie zdoła się zwrócić jego koszt.Oczywiście decyzja należy do Ciebie i do innych zainteresowanych .
Pozdrawiam - Robin
Zgadzam się z Tobą Robinie - systemy są było nie było drogie w naszych warunkach. Kwestia do rozważenia czy na miesiąc urlopu + weekendy opłaca się to montować czy pozostać przy starych sposobach zasilania (przyłącze ew lampa gaz +akumulator samochodu ew latarka) :swieca: Kwestia kasy i wygody :-]
No i z temi elektrycznemi panelami nie ustawimy przyczepy pod drzewami :palacz:
Pabloo
Bateria bez problemu ładuje akumulator w cieniu.
Moja wygląda mniej więcej tak i jest tej mocy co produkt z allegro:
http://www.allegro.pl/item164385476__elektrownia_panel_sloneczny_20w_.html
Może nie jest to tania impreza, ale jest niesamowicie wygodna i daje pełną niezależność. I dlatego uważam, że jak ktoś wyjeżdża kilka razy w roku napewno się opłaca.
W zeszłym sezonie używałem go z nieco podużytym aku 55Ah, teraz mam 72Ah roczny. Nie brakowało mi prądu mimo, że pod drzewami stawałem i na oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne + pompka w zupełności wystarczało. Oczywiście rzadko jednorazowo odbiorniki ciągnęły więcej niż 50W.
Ale przyznasz że na słońcu lepiej :palacz::swieca::-]
Poza tym tak na poważnie mam pytanie? Czy te panele są odporne np na szyszki, gałązki itp spadające?
Pabloo
Pabloo
Na słońcu z pewnością szybciej ładuje, bez dwóch zdań:-) Wiesz? Raz robiłem taki eksperyment ile prądu wytwarza bateria o różnych porach dnia. W największe słońce wskazania wahały się od 14 do 19V, przy zmierzchu było to ok. 7-11V. Przy mocnym księżycu w pełni na odsłoniętym polu wytwarzała 4-7V. Pomiary dokonywałem przy odłączonym akumulatorze, przy podłączonym bateria zaczyna ładować dopiero gdy daje więcej prądu niż ma w danej chwili akumulator. Dla niewtajemniczonych bateria daje prąd zmienny, podawany skokami, a akumulator jest regulatorem napięcia i dzięki niemu światło nam nie miga. Bez aku gdy prąd jest z samej baterii żarówki np migają.
