Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
  • Odpowiedzi 661
48 minut temu, golob napisał:
Sprawdz czy masz wsyzstkie elementy.
Kod produktu: 1010082 (HYMER) Hymer blokada zamknięcia okna BF 107-00
Przykładowo: https://sklep.kampi.pl/pl/p/Hymer-blokada-zamkniecia-okna-BF-107-00/6340
Wszystko poza klamką jest na oknie i działa.
Klamki luzem w stosunku do tych na oknach mają odwrotnie naklejki ale widzę, że naklejka jest luzem, więc pewnie ktoś odwrotnie nakleił.
Musze dokładnie przyjrzeć się temu elementowi na oknie i porównać z Twoim zdjęciem, może to jest inny model.
Spróbuję też zdjąć klamkę z okna i wtedy dokładnie opomiarować ale musze to zrobić na spokojnie żeby znaleźć patent na demontaż/montaż bo pewnie jest banalnie prosty.
Jeśli ten zestaw kupuje się razem, to uderzę do poprzedniego właściciela, czy gdzieś w klunkrach nie ma reszty.
37 minut temu, dudek_t napisał:
Bardzo fajna przyczepa, gratulacje
Dzięki
Fajnie że zakup przebiegł bezboleśnie.
Ja ją chyba kupiłem już miesiąc temu ? ten wyjazd, to były formalności ;)
Naprawdę musiałem się pilnować aby rzetelnie ocenić jej stan i jeszcze coś negocjować cenę
39 minut temu, dudek_t napisał:
Ilość miejsca w przypadku wózka jest nie do przecenienia. Myślę że zostanie z Wami na dłużej. Do zobaczenia na szlaku :)
Godzinę temu, filipert napisał:
Okno nowsze.
Wszystko działa tylko kiepsko wygląda. Może wystarczy posklejać, wyszpachlować i nowy lakier położyć.
Dziwi mnie jeszcze ułożenie uszczelki - mocno pomarszczoną w narożnikach.
Teraz rozumiem. Uszczelka to zwyczajnie pewnie juz ze starości się tak układa, trzeba by było coś dobrać od polskich producentów, jest tego sporo, ale tej konkretnie nigdy nie szukałem.
Jeśli o tą ramkę chodzi to jest część zewnętrzna i wewnętrzna, ona się nie zmieniała za bardzo na przestrzeni lat - bo ramka sufitowa ze światełkami lub bez to zupełnie niezależna część. Z dokupieniem może być problem, więc chyba najlepiej będzie tak jak mówisz samemu to odbudować kiedyś - trochę pracy, koszt znikomy, bo nawet jakaś uzywka to raz że będzie w komplecie z całym oknem (jak to ogłoszenie z olx które wcześniej zalinkowałem), a dwa nie wiadomo w jakim stanie.
Tutaj masz kilka zdjęć, jak to okno wygląda, generalnie to jak przyczepa ma zostać "na lata" to warto kiedyś cały mechanizm podnoszenia zdemontować, odświeżyć, przeczyścić i przesmarować przekładnie (to akurat można bez rozbierania zrobić zwyczajnie z dachu bo dostęp jest dobry po podniesieniu okna):
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?t=1735&start=60
48 minut temu, jacekzoo napisał:
Ładny kawał wagonu :)
Jak na 2 osie to jest dość krótka (względnie oczywiście). Dzisiaj takie budy na 1 osi są robione chyba w większości. Ona chyba niewiele dłuższa niż Twoje LMC Jacek, ile u Ciebie jest całościowo długości?
Zapomniałbym jeszcze o tym jutuberze, który bardzo fachowo remontował i Eribe Nova i kamper Hymera, duzo można podejrzeć, bardzo dobre źródło wiedzy:
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Bardzo lubię go oglądać ?
chociaż nie rozumiem ani słowa...
@golob dwie osie zawsze robią wrażenie wielkości :) chociaż ta filipertowa jest z pół metra dłuższa od mojej. Chociaż to dmc 1800 nie rozpieszcza
45 minut temu, marek230482 napisał:
A kiedy będą przeróbki na wózek? To mnie ciekawi :)
Jak już wspominałem, w 2021 roku poeksploatujemy trochę Hymerka, żeby dokładnie wiedzieć co chcemy zmienić.
Może jeszcze na wiosnę poszerzę drzwi ale ciśnienia nie ma. Ważniejsze, że dzięki pełnej łazience z prysznicem, nie musimy już tak mocno przebierać w kempingach.
Ale już na horyzoncie pojawia się pierwsze udogodnienie w postaci podwyższenia toalety:
Deska sedesowa podwyższona do toalety C200/C2/C3/C4 - Thetford - GoMarket.com.pl - Sklep Kempingowy Turystyczny Caravaningowy - Sprzedaż detaliczna, hurtowa. Hurtownia Polska, Warszawa
Już gratulowałem w innym wątku ale co tam można jeszcze raz, gratulacje.
Pełna łazienka to super sprawa, mam już w trzeciej przyczepie i nie zamieniłbym na inną, najbardziej podoba mi się jak idą do prysznica i pytają, jest kolejka pod prysznicami, a tu odpowiedz my nie wiemy:niewiem: mamy swój prysznic w przyczepie ?  i koparytka opada. Na niektórych kempingach to nawet nie byłem w toaletach, nie wiem jak wyglądają.
W ustawieniach jutuba kliknij tłumaczenie na język polski i wszystko jest zrozumiałe wraz z obrazem :) (choć czasem bardzo kulawe ?)
4 godziny temu, marek230482 napisał:
To w takim razie jak teraz będzie wchodzić do przyczepy? Myślałem ze ta przeróbka jest konieczna.
Tak jak do tej pory ?
Trochę szersze drzwi są ale nadal za wąskie aby na rękach małżonkę nosić, więc na plecach ?
Teraz do przyczepy wstawiam wózek manualny i tam żona już się swobodnie porusza.
Dzięki podwójne zatem ?
6 godzin temu, bogdan9153 napisał:
Fajna ta przyczepka. Dużo przyjemności i zadowolenia z użytkowania. Pozdrawiam Bogdan
Również dziękuję. Dzieki Tobie, dobrze obejrzałem ramę i jej łączenia.
:blagac:
Całe życie człowiek się uczy
