Sterckeman Evolution 496PE - rzeczywista masa w gotowości do jazdy VS dane katalogowe?
Łuki
Teraz, jacek00 napisał:
No to pewnie jest to zrobione tak samo. Ale piszesz ,że się psują - no zobaczymy :D
Niemcy na forum o tym wspominają, ale jednocześnie chwalą, że to jedno z niewielu bubli, do których Knaus przyznaje się bez bicia ?.
  • Odpowiedzi 53
Jak miałem kupić 500kd to coś słyszałem o zaciekających oknach, z tym już sobie poradzili czy problem pozostał???
Z tym zaciekaniem okien to wtedy kiedy były uchylone podczas deszczu, wtedy struga wody zbierała się i ciekła do środka,
przynajmniej u mnie to zaobserwowałem w Sporcie. Ja przymykałem okna i problemu nie miałem.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Ok, dziękuje, czyli nie jest zle jak tylko to, myślałem że to przy zamkniętych jakieś czary.
14 godzin temu, jacek00 napisał:
(w 500 KD nieporozumieniem wg mnie było to, że otwierając szafkę siłowniki ją podnosiły tak mocno do góry, że rączką waliła ona o sufit
Jeśli był to zawias z siłownikiem wbudowanym np taki:
to spokojnie takie rzeczy się reguluje. Nie mogę doszukać jakiej firmy okucia bierze Knaus -  Heafel, Hettich, WDK?
Zamek magnetyczny to jest patent stosowany w budownictwie w drzwiach bezprzylgowych.
Bardzo możliwe że taki. Tak waliło w przyczepie na targach. Otworzyłem drzwiczki a one łup w sufit :D
  • 2 miesiące temu...
Odkopuję temat po blisko 20 mailach i kilku telefonach do obsługi klienta Trigano zlokalizowanej przy fabryce we Francji.
Teoretycznie potwierdzili, że w papierach homologacyjnych model Evolution 496PE ma masę na pusto 1180kg. Ma to uwzględniać całe standardowe wyposażenie tego modelu, a nie uwzględnia opcjonalnych dodatków. Żadnego skanu takiej homologacji jednak nie otrzymałem do wglądu.Nikt nie był w stanie wyjaśnić ile tak realnie wynosi masa w stanie gotowości do jazdy o dlaczego podają ją z dokładnością +/- 5%. Niestety przestali zupełnie odpowiadać na maile. Teoretycznie masa ta może wynosić nawet mniej, niż masa na pusto :). Należy jednak bezpiecznie przyjąć, że masa w gotowości do jazdy (czyli 50l wody + 2 butle z gazem + jakaś woda w spłuczce) wynosi jakieś 1260kg.
Kontakt wyglądał bardzo kiepsko - tzw. obsługa klienta nie wie co jest w ofercie, dane sprawdzają na ogólnodostępnej stronie internetowej, jest im wszystko jedno czy klient wybierze ich produkt, czy też nie, z wielkim trudem znajdują kompetentne osoby w firmie mogące udzielić szczegółowych informacji. Maile trzeba było wielokrotnie ponawiać i przypominać się jeszcze telefonicznie. Tylko jedna osoba komunikowała się bardzo dobrze po angielsku, pozostałe średnio lub wcale. Telefony odbierają jeśli dobrze pamiętam 2 dni w tygodniu przez kilka godzin. Ogólnie to mają klienta w dupie.
