Jaki wentylator zamiast truma went do pieca sl 3002
  • Odpowiedzi 58
Hej.
Fabrycznie jest to metalowy wentylator wyciągowy, który zasysa i rozprowadza rurami gorące powietrze do wylotów w całej przyczepie.
Jeśli znajdziesz tańszy zamiennik, który to wytrzyma to pewnie będziesz pierwszy;)
32 minuty temu, Tomii napisał:
Czyli gdzie to postawić? Przed piecem od frontu?
32 minuty temu, szary11 napisał:
Również teoretycznie to by zdało egzamin
to coś praktycznie działa przy piecu na olej przy temperaturze w okolicach 100 stopni, przy lekkim podniesieniu temperatury niestety kończy śie natychmiast
do trumy powinno nadać się - oczywiście tak jak w oryginale z tyłu
To musi stać na ciepłym, czyli wykorzystując konwekcje ciepła stawiał bym to na/nad piecykiem.
21 minut temu, Benior napisał:
Troszeczkę mało miejsca mam no i czy szafy nie uszkodzi temperatura z pieca.
Przecież takie piece zawsze są montowane w takich szafach.
Nie chodzi o kasę tylko o kolizję w przyczepie różnych rzeczy już zamontowanych no i producent pod stolikiem nie przewidział miejsca na rurę a ty by zwęziło miejsce na nogi.
Miałem trumaventa w niewiadówce i wiem jakie to jest dobre jednak nie mogę brać go pod uwagę. Myślałem jeszcze aby na przeciwko pieca zamontować wentylator komputerowy 12v
Kupiłem dwa małe olejaki po 500v i jeden stanie pod łóżkiem a drugi przy drzwiach lub łazience.
Ale za piecem pod pod podłogą szafy masz miejsce na wentylator. A co do rozprowadzenia, może nie ma super dojścia, żeby rozprowadzić jak fabryka zrobiła ale przy szafie masz łózko i w nim możesz puścić i po prawej też masz jakąś szafkę. A jak nie ma żadnej szafki to możesz przebić się pod podłogą jak to robią w oryginale a rurę wstawić w styropianowy klocek, żeby się nie wychładzała
Jednak gorące elementy stykają się szafą w miejscach niewidocznych. Obawiam się, że metalowy wentylator może uszkodzić laminat bo ta półka na grzejniku jest bardzo wąska.
Kusi mnie to rozwiązanie bo na trumaventa nie mam szans.
Nic się nie styka. Przecież mówię Ci że fabrycznie piece są tak właśnie montowane i wszystko jest ok
Zgadza się jest tam dużo miejsca na wentylator ale pod łóżko puścić nie mogę bez demontażu innych rzeczy, które chcę aby tam były. W stronę drzwi puszczać i na ten 1metr wydać tyle pieniędzy tez nie rozwiązanie. Pod podłogą nie chcę rzeźbić ale o tym nie pomyślałem :)
Obudowa metalowa (ta srebrna) jest przykręcona do szafy. Wentylator gdyby stał na tej wąskiej półce i jak jest napisane dopiero zadziała od temperatury 60 stopni więc cały czas tak mocno nagrzany metal będzie jakoś wpływał na laminat. ....... Sam sobie odpowiedziałem i odpuszczę temat z tym urządzeniem ;)
Przetestuję opcje wentylatorka 12v bo to się gdzieś wala a montaż to pikuś.
Edytowane przez Benior (wyświetl historię edycji)
