Jaki wentylator zamiast truma went do pieca sl 3002
2 minuty temu, Benior napisał:
Zgadza się jest tam dużo miejsca na wentylator ale pod łóżko puścić nie mogę bez demontażu innych rzeczy, które chcę aby tam były. W stronę drzwi puszczać i na ten 1metr wydać tyle pieniędzy tez nie rozwiązanie. Pod podłogą nie chcę rzeźbić ale o tym nie pomyślałem :)
Obudowa metalowa (ta srebrna) jest przykręcona do szafy. Wentylator gdyby stał na tej wąskiej półce i jak jest napisane dopiero zadziała od temperatury 60 stopni więc cały czas tak mocno nagrzany metal będzie jakoś wpływał na laminat. ....... Sam sobie odpowiedziałem i odpuszczę temat z tym urządzeniem ;)
Przetestuję opcje wentylatorka 12v bo to się gdzieś wala a montaż to pikuś.
Zawsze można zrobić tak że w fabryczny otwór do wyciągania dać wentylator który będzie nawiewał powietrze do tej obudowy i na piecyk. może nie rozprowadzi to ciepła po przyczepie, ale poprawi wymianę ciepła między piecykiem i najbliższym otoczeniem (obniży temperaturę obudowy).
  • Odpowiedzi 58
2 godziny temu, Benior napisał:
Czyli gdzie to postawić? Przed piecem od frontu?
to nie jest wentylator , to jest zabawka która się kręci i cieszy gawiedź
oglądałem to w juli i podmuchu z tego nie było żadnego sensownego
jak chcesz się bawić w jakieś dmuchanie to zrób antytrumavent - z tyłu dmuchaj na piec zimnym powietrzem, żeby więcej ciepła wywalało naturalną drogą, czyli przez przód piecyka. Tylko trzeba doprowadzić tam powietrze rurą 70-100mm, wtedy możesz dać dowolony wiatraczek od kompa w dowolnym miejscu
do tego drugi wiatrak do mieszania powietrza w budzie (gdzieś po d sufitem) i masz gotowy biedawent za grosze
Będę wasze pomysły zapewne testować bo to od tyłu jest kuszące. Zacznę od zwykłego wiatraczka komputerowego i umieszczę jak na zdjęciu. Zależy mi aby rozgonić cokolwiek gorące powietrze od piecyka. Jak pisałem mam dodatkowo dwa małe grzejniki ale przy samym piecu jest zdecydowanie za gorąco.
Tylko w ogrzewaniu przyczepy nie jest istotne żeby grzało do środka tylko żeby grzało po ścianach. Po to jest rozprowadzenie ciepłego powietrza które idzie wokół przyczepy wzdłuż ścian.
Nie wiem co masz pod łóżkiem pomontowane ale jak chcesz to zrobić dobrze to tylko tak jak napisałem.
Przez podłogę bym z tą rura nie przechodził bo bedą tam bardzo duże straty ciepła.
Wiatraczek od kompa, da radę wymusić obieg powietrza ? Też myślę nad takim rozwiązaniem u siebie, tylko ja myślę nad zwykłym wentylatorem  https://allegro.pl/oferta/wentylator-lazienkowy-sufitowy-wxo100v-lozysko-12v-6647999010, 37 db... ale 85m3 deklarują na godzinę. Chcę go przewiercić  na szafce na dole w najniższym punkcie przy podłodze, zimne powietrze jest na dole zawsze więc będzie je zasysać i wymuszać obieg. Do tego na obudowie piecyka włącznik https://allegro.pl/oferta/przycisk-wandaloodporny-led-bistabilny-on-off-22mm-8548436373, niby ma wytrzymać 80*C, na przewód koszulka z włókna szklanego, połączenie wentylator - piecyk https://www.iwentylatory.pl/kolnierz-przyscienny-ocynkowany-o-100-mm-x1575?gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBI1Zjq5b-dGtuklu19u_OB7ZlHIi49LpI9Ffvy71ld8pj4aU_vGBdhoCMAAQAvD_BwE, wystarczy wyciąć ładnie otwór w tej blaszce osłonowej z tyłu piecyka przykręcić na pchełki i rurę spiro z obejmami. Wydaje mi się że przyspieszy to rozgrzewanie przyczepy, bo podtrzymanie temperatury nie jest już takie trudne. Nie wiem czy to się sprawdzi ale co tam...
8 minut temu, janosikqq3 napisał:
Probowal ktos wyciac otwor za piecykiem i wstawic wentylator od pieca CO zeby dzialalo jak farelka ma to sens?
Zasadniczo każdy piecyk ma fabryczne przetłoczenia na tylnej obudowie pod trumaventa, które powinno dać się wyłamać i masz gotowy otwór.
Edytowane przez pjetko (wyświetl historię edycji)
Kilka postów wyżej masz właśnie takie podpowiedzi.
 Wiem, że idealnie by było dookoła ale jeśli to niemożliwe to olejak pod łóżkiem musi wystarczyć.
Dlaczego jest to nie możliwe ?
masz co najmniej dwie średnice rurek do trumy - coś da się wsadzić a wtedy zobaczy prawdziwy efekt dmuchania :bravo:
inne kombinacje to nadal biedanadmuch
4 średnice są - 72, 65, 35 i 22 mm
Tą 35 mm da się prawie w każdą szczelinę wcisnąć, a 22 mm jest niewiele większą od większości peszli na kable...
Dzięki panowie, że bardzo chcecie mi pomóc :yes:
Uwierzcie na słowo że po stronie szafy w stronę łóżka nie przecisnę nawet rurki 2cm.
Jeśli się spotkamy to pokaże o co chodzi.
Wkrótce będzie okazja na test a potem kolejna w grudniu i jeśli dupka zmarznie to bez rewolucji w przyczepie się nie obędzie. Jednak jeśli zamkną nam możliwość wyjazdów to nawet najlepszy sprzęt .....
Ale przecież Twoja przyczepa na pewno jest przystosowana do rozprowadzania ciepła. Tylko może otwory musisz wyciąć? Dlaczego jest to niemożliwe?
