Wyskok kamperem z parceli na zwiedzanie
Zulos
2 godziny temu, Zulos napisał:
Affinity z tą ładownością to całkowita porażka jeśli miałby być dla 4 osób. Skomplikowana konstrukcja łóżka zabiera dodatkowo i tak już mizerną ładowność, przez co jest on chyba wyłącznie dla rodziny karłowatych chudzielców 2+2 udających się wyłącznie na FKK z pustą lodówką i bez żadnego wyposażenia.
Ja tam żadnym  adwokatem nie jestem bo mi nie płacą za to. Ale co do masy - jest to temat bardzo śliski w zasadzie w każdym kamperze o dmc do 3,5t. I każdy to wie. Ale poza tą konstrukcją łóżka (unikalną) mamy dwa Wygodne miejsca do jazdy (co generalnie producenci wszelakich kamperów mają  w d.) Czyli 4 osoby mogą  jechać  Wygodnie a nie na jakichś pseudo miejscach.
Mam pytanie do użytkujących suche Webasto Air Top 2000 STC jako ciągłe ogrzewanie postojowe .  Jutro mi przysyłają  cały nowy zestaw więc teraz postaram się to jak najszybciej zamontować. W VW mam dogrzewacz, czyli też Webasto ale mokre Thermo Top C   na szczęście działa bez zarzutu a ostatnio, przy temperaturach poniżej 5 stopni włączył się sam kilka razy i  dzięki temu silnik i wnętrze się  błyskawicznie się rozgrzewają. Ale to się nie nadaje na postojówkę, chyba że od czasu do czasu, bo mógłbym mieć problemy z akumulatorem startowym, bo jak wiadomo palnik dogrzewacza rozgrzewa płyn chłodzący do ok 70 stopni ale do tego potrzeba prądu do sterowania nadmuchami i zasilania modułu elektronicznego. A suche Webasto podepnę sobie do drugiego akumulatora, który mam pod swoim fotelem i on obsługuje część "kamperową" więc tu problem z rozładowaniem jest mniejszy. Oczywiście mam separator akumulatorów.
Ale teraz pytanie - czy lepiej zamontować to w środku auta? mam dobre  miejsce pod obrotowym fotelem pasażera i tam mógłbym zrobić też wylot w stronę części "mieszkalno sypialnej", czy może lepiej  zamontować go pod autem i do środka wprowadzić tylko wylot gorącego powietrza ( np. przy stopniu wejściowym drzwi przesuwnych.), bo nie wiem tak naprawdę jak to głośno chodzi ( będę miał założone tłumiki na dolocie powietrza i wydechu), ale mimo wszystko boję się, że nawet na najniższym"biegu" będzie to w środku słyszalne. Więc? ktoś użytkuje Webasto Air Top np starszy model 2000 ST?
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
Zasysanie powietrza musisz mieć z środka bo za duża strata ciepła będzie, miałem kiedyś takie w Ducato, na początku głośno pracuje, ale jak dogrzeje kabinę to chodzi na wolnych obrotach, można się wyspać bez problemu.
OK- no tak właśnie myślałem. Webasto wkładam więc pod ten obrotowy fotel po prawej a wylot zrobię na desce maskującej ( w tej chwili jest tam mała siatka - organizer)
W Ducato też miałem pod fotelem pasażera tylko był podwójny.
U mnie są pojedyncze fotele ale to Air TOP ma wymiary 31 cm długości 12 cm szerokości  i 12 wysokości więc się  zmieści bez problemu bo wysokość pod obrotnicą jakieś 19 cm .
W dniu 9.11.2020 o 17:15, Suzu4x4 napisał:
też miałem w busie Webasto Air Top 2000 , jest tak jak kolega @peja76 mówi .
Na początku głośno potem ledwo słychać.  mi nie przeszkadzało.
Dzięki Panowie!
Zestaw dotarł, brakuje w nim tylko tłumika wydechu ale widzę, że można to kupić nawet za kilkadziesiąt złotych. Montaż w przyszłym tygodniu:)
Dobrą praktyką jest zawieszenie na noc w miarę szczelnej kotary oddzielającej część mieszkalną od kabiny, która przecież nie jest ani ocieplona ani uszczelniona. Ogrzewanie pracuje spokojniej, mniejsze zużycie i paliwa i prądu, dużo wyższy komfort - po prostu nie wieje zimnem od kabiny.
Gdzie wylot dmuchawy wiemy. A gdzie będzie ona zasysać? Może warto tak zrobić by mimo wszystko można było zastosować kotarę? Oczywiście przy okazjonalnych ogrzewaniach może to nie mieć sensu ale jeżeli planujesz kilka nocy w okolicach zera to naprawdę warto.
Ja jako kotarę wykorzystuję koc plażowy ze srebrna folią z jednej strony kupiony w Lidlu. Doszyte kilka pętelek a w kabinie doklejonych jest kilka haczyków. Bardzo się sprawdza.
