Naprawa podłogi w TEC 490K1
Pierwsza sklejka  od środka przyczepy już wklejona. Robiłem to w dwóch częściach, bo cała sklejka jest za duża do manewrowania, a tym bardziej że w środku przyczepy idzie sklejka też w dwóch elementach. Jutro wklejanie styroduru, a póżniej  sklejka. Dołączam kilka zdjęć.
Witam.
Widze ze prace idą pełna parą.
mnie również czeka coś podobnego.
chcialem zapytać czym wklejasz sklejkę na podłogę jaki klej stosujesz??? I jakim klejem wklejasz styrodur???
Rozumiem ze sklejke kleisz do kratownicy i dokręcasz wkrętami???
 Sklejkę wklejam na klej poliuretanowy CHEMOLAN B D-4. Ma wydłużony czas łączenia, co pozwala na pewny luz przy klejeniu. Pierwsza warstwa sklejki poszła od spodu. Po wklejeniu dolnej warstwy sklejki, usuwana jest górna stara połamana sklejka.  Najwięcej czasu zajmuje budowanie nowej kratownicy z wykorzystaniem starych poprzeczek, które jak są uszkodzone to wymieniam lub naprawiam. Styrodur możesz kleić każdym klejem do styropianu od strony dolnej sklejki. Następnie obcinam krawędzie styroduru przy kratownicy,  (CHEMOLAN piankuje i nadwyżka ma gdzie wpłynać ) i smaruję klejem kratownicę i styrodur. Na to idzie  przygotowana sklejka z przygotowanymi otworami pod śruby, Dół nierdzewne, góra zwykłe spax-y. Nie ma możliwości, tych sklejek i kratownicy ściskać sciskami stolarskimi. Od dołu robię głębokie fazy pod wkręty, aby dobrze je przykryła szpachla. Na to drewnochron głęboko gruntujący  2 razy, następnie drewnochron zabezpieczający ( był tylko szary) i farba oddychająca ( tu już czarna ). Od środka tylko szpachla , szlifierka, drewnochron głęboko gruntujący, klej do wykładziny i wykładzina, ale po zamontowaniu ramy i osi. Śruby mocujące oś i ramę są pod wykładziną. Wklejone zostały 6 arkuszy sklejki, zostały jeszcze dwie. Przyczepa będzie w Dębkach  "U Kaszuba" 14-15 sierpnia i wszystko robię robię żeby tak było.
Pozdrawiam Bogdan
PS. Na początku podałem złe wymiary listew z których z których zbudowano kratownicę. Grubość kratownicy to 2,8 cm. Górna sklejka była i jest 5mm, dolna sklejka była 3mm, jest 8mm. Była grubość podłogi 36mm,  jest 41mm, a styrodur, też swoje robi.
Kratownica skończona. Kupiłem dwa rodzaje kantówki 3x4 cm - 20szt i 3x6 cm 15 szt.  Wybrałem i wkleiłem  3x4 cm -14 szt i  3x6 cm -11 szt. Wszystkie długości 2,5 metra. Jutro wklejanie styroduru i przygotowania do wklejenia sklejki. Kostka służy do równania podłogi. Od spodu opiera się na kantówkach i podporach i nie wszędzie przylega dobrze. Do tego służy kostka, aby podłoga leżała jak trzeba. Następne zdjęcia już po zamontowaniu ramy, osi i podpór. Pozdrawiam Bogdan
Przemyśl ten Drewnochron od środka bo chyba nie bardzo się nadaje. Wiem, że na to przyjdzie wykładzina ale taka ilość chemii na podłodze moim zdaniem może być szkodliwa.
Ja do szkieletu użyłem tego:
https://www.v33.pl/v33-product/impregnat-do-drewna-budowlanego/
Faktycznie nie przemyślałem tematu. Zastanawiam się czy jest sens impregnować podłogę od środka, bo każdy impregnat jest w mniejszym, lub większym stopniu szkodliwy. Podłoga od spodu stworzy pewnego rodzaju barierę i może to wystarczy. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Pozdrawiam Bogdan
Nie wiem jak to jest fabrycznie ale może faktycznie surowa sklejka wodoodporna jest wystarczająca.
Czy u Ciebie wykładzina będzie w jednym kawałku czy częściach? Jak jeden kawałek to minimalizuje też ryzyko zalania od góry.
Będzie w jednym kawałku, przyklejona na KLEJ SOUDAL DO WYKŁADZIN PCV PODŁOGOWYCH 26A. Trudno mi stwierdzić, czy sklejka była impregnowana fabrycznie, ale na pewno wykładzina była wklejana na podobny klej. Cały czas zastanawiam się nad Twoją propozycją impregnatu do drewna budowlanego  V33, bo to napewno wzmocni podłogę na zalania, a wygląda że spełnia warunki użytkowania w środku przyczepy. ( Impregnat do drewna budowlanego V33 przeznaczony jest do drewna w 1, 2 i 3 klasie użytkowania, tj. wewnątrz i na zewnątrz ). Muszę podjąć jakąś decyzję, bo podłoga jest już na ukończeniu. Wklejane  są  już ostatnie arkusze sklejki i czas zająć się ramą, osią i podporami. Dziękuję za za celne uwagi które pomagają w rozwiązywaniu problemów. Pozdrawiam Bogdan
Po dokładnym sprawdzeniu starej sklejki, która była w środku nie stwierdziliśmy obecności impregnatu. Do sklejki była tylko przyklejona wykładzina PCV, więc zrobię jak było. W środku nie będzie impregnatu. Na zewnątrz ; dwie warstwy impregnatu głębokopenetrującego, 2x farba i  bitex w sprayu. Powinno to dobrze zabezpieczyć podłogę od spodu. Przedstawiciel V33 zaproponował farbę V33 Direct Protect w kolorze matowa czarna  i taką zamówiłem. Też położę dwie warstwy. W miejscach najbardziej narażonych na kamienie, piasek, wodę, ( okolice nadkoli ) położę warstwę bitexu. Tak wygląda mój plan zabezpieczenia podłogi, ale  po trafnych sugestiach  może ulec zmianie. Pozdrawiam Bogdan
Jak byś jeszcze dodał fartuchy to by było naprawdę bardzo dobrze. Kawałek kątownika AL, miękka guma docięta na wymiar parę wkrętów i gotowe. Moja przyczepka z takimi jeździ od kilku lat.
Podłoga sklejona. Teraz szpachlowanie i szlifowanie. Będzie przygotowana do wklejania wykładziny. Plan na jutro,  szlifowanie od spodu, szpachlowanie, zrobienie otworów technologicznych i malowanie impregnatem. Pierwsza warstwa. Jutro zrobię jakieś zdjęcia. Pozdrawiam Bogdan
Edytowane przez bogdan9153 (wyświetl historię edycji)
