Naprawa podłogi w TEC 490K1
12 godzin temu, filipert napisał:
Kawał dobrej roboty
Dziękuję za uznanie, ale mam do siebie kilka zastrzeżeń. Pierwsza sprawa to sposób zaplanowania całej naprawy, a właściwie wymiany podłogi. Powinne być zbudowane cztery stojaki z dwoma poprzeczkami i przyczepa powinna być podniesiona do góry poprzez okna. Pozwoliło by to zdemontować podłogę w całości i zrobienie  nowej podłogi. Dużo mniej czasu by to zajeło, a materiałów, by poszło nie dużo więcej. Możliwe by było zbudowanie podłogi na grubszej kratownicy co najmiej 3 lub 3,5 cm  co diametralnie wzmocniło by podłogę. Robiłem kilka przyczep i do tej pory nie spotkałem  się z kratownicą grubości 2,8 cm.  Sterckeman ( wymiana pół przyczepy ) grubość kratownicy 3 cm, a była to przyczepa lekka, Avondale naprawa narożnika podłogi, grubość 3 cm, Duże Hobby wymiana tylniej belki grubość 3,5 cm. I może dlatego te przyczepy jeśli były szczelne,  spełniają jeszcze swoją rolę. Ramy też były inne. Jest także uszkodzony sufit nad łazienką, ale to jest mało widoczne. Tego na razie nie będę ruszał ( zdjęcie dachu nie wchodzi na chwilę obecną w rachubę, a innej metody naprawy nie widzę ). Tak że cała robota nie do końca spełniła moje oczekiwania. Plus jest taki, że oś wróci na swoje miejsce, podłoga jest prosta i sztywna, ściany się wyprostowały, meble też będą przykręcone, w stare miejsca po przez wklejone kołki. Pozdrawiam i dziękuję  Bogdan
Podłoga zagruntowana i pierwsza warstwa farby od dołu położona. Jutro druga, a po wyschnięciu rama. I tutaj mam pytanie. Czy między ramą, a podłogą dawać klej, lub uszczelniacz? W trakcie rozbiórki nie stwierdziłem obecność kleju, lub uszczelniacza. Myślałem o Sikaflex  221, ale nie jestem pewny. Może ktoś bardziej biegły w tym temacie się wypowie i poradzi. Dodaję zdjęcia przyczepy po malowaniu podłogi. Pozdrawiam Bogdan
U mnie na ramie są takie paski przyklejone . Coś jak z gumy . Grubości 1-2 mm szerokości 3 cm . Gdy remontowałem podłogę to zostawiłem bo zdaje to egzamin . Podłoga ciężarem nie leży na ramie tylko na paskach co nie przepuszczają wilgoci i wody .
Po 35 latach sklejka była w tym miejscu zdrowa więc ma to sens . Teraz chyba by nie dawali bo komu zależy by przyczepa tyle była . Sprzedaż nowych by siadła :)
Wygląda że  Sikaflex 221 ma sens, jako separator miedzy podłogą i ramą. Woda nie dostanie się, a jednocześnie wzmocni połączenie tych dwóch elementów. Pozdrawiam Bogdan
W dniu 10.07.2020 o 21:15, bogdan9153 napisał:
Rama i oś przykręcona. Jutro przygotowanie podłogi i wklejanie wykładziny. Pozdrawiam Bogdan
Teraz to już z górki i odpoczynek w  sierpniu zaplanowany?
Zawsze miałem opinie że LMC i TEC robione w Sassenberg (TEC chyba wcześniej miał przygodę z Detfleffsem i Steckermannem) to solidne budy. Tu z grubością podłogi niestety mnie negatywnie zaskoczyli...
15 sierpnia Kaszub w Dębkach, więc mam jeszcze miesiąc na skończenie przyczepy, więc jest jeszcze trochę czasu. Dołączam kilka zdjęć z ramą i osią. Dzisiaj przerwa, a jutro wykładzina. Pozdrawiam wszystkich pozytywnie zakręconych i  oczekuję obiecanej wizyty od Tomii.  Bogdan
Edytowane przez bogdan9153 (wyświetl historię edycji)
Wykładzina PCV wklejona.Był problem z wklejeniem  w łazience i kuchni, bo była w całości i jest twarda. Ściany przeszkadzały. Może nie wyszło tak jak chciałem, ale nie jest żle. Dodaje kilka zdjęć, aby udokumentować wykonaną pracę. Pozdrawiam Bogdan
Przyczepa już prawie uzbrojona. Wstawione meble ( łóżka) , łazienka poza dwoma elementami do mocowania luster ( do naprawy) już gotowa, kuchnia, lodówka już na swoim miejscu. Zostały przyłącza gazowe, wyregulowanie hamulca, uszczelnienie podłogi od spodu (przejścia przewodów gazowych, rur odpływowych, przewodów elektrycznych ), podłączenia przewodów masowych do ramy. montaż zderzaka i próba  instalacji elektrycznej i gazowej. W ciągu dwóch  tygodni przyczepa powinna wyjechać o ile coś nie wymyślę i dołożę sobie roboty.  14 sierpnia zestaw rusza do Dębek.  Przyczepa stała się bardzo sztywna , bez porównania do przyczepy uszkodzonej. Podłoga się nie ugina. Wszystkie elementy zabudowy pasowały, więc ogólnie z naprawy jestem bardzo zadowolony. Jutro zrobię kilka zdjęć środka. Pozdrawiam Brać Karawaningową Bogdan
I to między innymi świadczy o precyzji odbudowy oraz, że uszkodzenie nie narobiło aż tak wielkich szkód.
Gratuluję zaparcia, bo chyba większość spisała by tą budkę na straty.
P. S.
Masz już jakieś szacunki kosztów?
Zdjęcia budki po montażu środka. Szacunek kosztów dokonam po zrobieniu zdjęcia gotowej przyczepy. Część mam zapisane, a resztę muszę sobie przypomnieć.
20200730_183722.jpg        Duża sypialnia
20200730_183737.jpg        Podkowa z tyłu przyczepy
20200730_183800.jpg        Kuchnia z lodówką
20200730_183749.jpg        Łazienka. Brak dwóch elementów trzymający lustra i skos nad umywalką. Będę te elementy dorabiał.
20200730_083826.jpg        Jeszcze raz podkowa
20200730_083933.jpg        B pod                                                              Schowek pod łóżkiem w sypialni. Pod drugim łóżkiem jest zbiornik wody i terma, więc schowek jest trochę mniejszy.
20200730_083959.jpg        Lodówka w module kuchni.
20200730_183813.jpg        Zdjęcie szafy. Elektryka będzie dopiero uruchamiana, więc moduł 12v ma zdemontowaną obudowę. Będzie zakładana wysuwana antena. Poprzednio kabel antenowy kończył się w przedniej bakiście.
Naprawa skończona.?  Przyczepa wyjechała z hali. Mycie i sprzątanie i 14 sierpnia kurs do Dębek. Dołączam zdjęcia mojego zestawu. Rozliczenie kosztu naprawy zrobię w niedzielę. Pozdrawiam Bogdan
 Rozliczenie kosztu naprawy właśnie zrobiłem. Zakupy materiałów to kwota 2910 zł, ale sporo zostało. Ogólnie po odliczeniu pozostałości, zostało około 2200 zł. Czas spędzony przy naprawie to dokładnie 3 miesiące ( od 6 maja do 6 sierpnia ) średnio dziennie po 6 godzin nie liczyć niedziel. Uważam że naprawa była opłacalna, jeśli nie bierze się pod uwagę wkładu własnej robocizny. Przyczepa jest z roku 2008, a jednocześnie nie zniszczona i to przeważyło że będzie naprawiana. Satysfakcja z naprawy bezcenna.?  Pozdrawiam Bogdan
