Naprawa podłogi w TEC 490K1
Pozdrawiam Brać Karawaningową. W zeszłym roku kupiłem przyczepę TEC 490K1. Suchutka, nie zniszczona, rozkład idealny (dwa odzielne łóżka - o czym marzyłem), cena rosądna, więc TRAVEL KING stał się moją własnością. W tym roku po zimie  zauważyłem że meble odstają i nie trzymają się ścian. Dokładne oględziny dały odpowiedz. W przyczepie był zamontowany Mover przed osią, który został zdemontowany. Montowany był pod jedną śrubę połączenia  v-ki ramy z osią i jedną dokładaną. Ślady na ramie. Po zdemontowaniu  zapomiano o założeniu tych śrub i stworzył się zawias gdzie osią była śruba której nie ruszano. Efektem jest przełamanie podłogi, popękana sklejka, połamana kratownica. Ściany stoją na podłodze , więc nastąpiło wybrzuszenie ścian i pozrywanie mocowań mebli i ścian łazienki i modułu kuchennego. Po zastanowieniu się telefon do poprzedniego właściciela i informacja że śruby były. Więc zostałem ze zgniłym jajkiem. Ponieważ nie jest to pierwsza moja przyczepa, i nie pierwsza którą naprawiałem i odbudowywałem, decyzja o naprawie podłogi, a następnie wklejenie kołków ,wiercenie otworów pilotarzowych,  naprawa i montaż mebli. Telefon do znajomego i jest wolna hala, więc można robić. Zakup materiałów. Rozbiórka przyczepy i pierwsza załamka. Podłoga to tragedia .Górna sklejka to 5mm (3 warstwowa). Może mało waży ,ale śrubokręt bez problemu wchodzi.Dolna  to 3mm też 3 warstwy, jeszcze wieksze badziewie. Styropian kruszy sie od patrzenia, nie trzeba dotykać. Kratownicy brak, bo to co jest trudno nazwać kratownicą. Zmiana decyzji, nie naprawiam, buduję nową wykorzystając  kantówki na których stoją ściany, doklejając do nich kratownicę. Technologia prosta: zrywam sklejkę dolną i wklejam sklejkę 8mm wodoodporną ( 4 arkusze - długość podłogi 490cm)wykorzystując stare mocowania do ramy, a następnie otwieram górę i buduję kratownicę, wypełniam styrodurem i wklejam sklejkę 5mm. Waga wzrośnie, ale sztywność i trwałość przyczepy bez poruwnania Następny problem to demontaż modułu kuchennego i łazienki. Sciany łazienki i boki modułu są mocowane na wkręty do podłogi, ścian i do sufitu kiedy na dachy nie było blachy. Aby wkleić sklejkę, użyję wypór które uniosą sufit razem ze ścianami łazienki i poluzuję sruby którymi mocowane  są sciany przyczepy. Zyskam około 5mm. Póżniej już tylko wykładzina   Moduł kuchenny został dzisiaj rozebrany.Jeśli ktoś jest zainteresowany wyjęciem lodówki w tym modelu, chetnie podzielę się wiedzą.Została już tylko łazienka do rozbiórki i budowa nowej  podłogi.Zapomniałem dodać że przyczepa bedzie wypoziomowana i stała na czterech 4,5metrowych kantówkach 10x10. Dlaczego 4 kantówki? Pozwoli mi to na pewną swobodę w podpieraniu przyczepy w zależności od potrzeb i uzyskaniu równej i prostej podłogi. Bracia karawaningowi oczekuję od Was wszelkich sugestii, uwag, porad. Plan jest taki jak powyżej, ale plany można zawsze zmieniać, jeśli coś poprawiają.
Bogdan mocno kibicuję Ci w tym remoncie i na pewno jeszcze wpadnę w odwiedziny żebyś nie czuł się sam na placu boju i żeby podziwiać efekty pracy.
Sam  jestem mocno zaskoczony tym jak niepozorne, brakujące dwie śruby były w stanie narozrabiać w dość młodej i solidnej przyczepie. No ale tak to jest że cały czas się uczymy.
Z ciekawostek to Bogdana TEC, w którym lodówka jest podblatowa (lodówka jest pod kuchenką) nie ma kratek na ścianie bocznej. Wentylacja pleców lodówki odbywa się przez kanał mający wlot w podłodze i wylot na dachu. Do tej pory rozwiązanie to spotykałem tylko w wyższych lodówkach (140 l).
Tomii sądzę że częściowo wina leży po stronie fabryki, że zbudowano tak słabą podłogę. Brak wzdużnych kantówek, połączenia na styk za pomocą zszywek, słabe materiały  (sklejki i styropian - tragedia). Budował tą podłogę księgowy, a nie fachowiec. Brak tych śrub przyśpieszyło tą sytuację. Jak to mawiał mój ojciec z zawodu stolarz " jesteśmy po to by robić nowe rzeczy, naprawiać i poprawiać fabryki", więc będę poprawiał fabrykę. Pozdrawiam i z każdych odwiedzin  będę się cieszył ?
Oj grubo. Może wrzuć jakieś fotki bo z opisu to tragicznie wyglada
Dopiero co tłumaczyłem komuś na forum, że moim zdaniem niezależne ściany klejone do boku podłogi to dobre rozwiązanie.
Czy u Ciebie ściany mają chociaż cały stelaż po obwodzie czy są to same słupki stojące na podłodze?
Filipert w tej przyczepie ściany stoją na podłodze  i są przykręcane wkrętami o dołu. Ściany mają stelaż po obwodzie. Mówimy cały czas o ścianach przyczepy. Różnica między przodem, a tyłem przczepy, to około 2,5 cm. Na środku przyczepy na wysokości nadkoli jest garb. Jest też przełamanie podłogi na ramie. Widać to po zdjęciach nadkoli, oraz przykładając długą listwę.  Oglądał to Tomii. Oś weszła do środka przyczepy i musi przez nową podłogę wrócić na swoje miejsce. W obecnej chwili przyczepa jest rozebrana w środku i nie pomyślałem o zrobieniu wcześniej zdjęć. Zrobię zdjęcia uszkodzeń które które są widoczne i je umieszczę. Pozdrawiam Bogdan
@bogdan9153 Duzo pracy przed Toba trzymam kciuki!!! Moje doswiadczenie raczej niewielkie, ale ostro kibicuje tym ktorzy potrafia i sie decyduja na az tak zakrojone remonty. Dokumentacja foto bedzie super nie tylko dla tych co potrafia poprawiac fabryke, ale przede wszystkim dla tych co chca chocby zamocowac dodatkowe wyposazenie (gdzie wiercic , gdzie nie , gdzie belka konstrukcyjna zeby wkret trzymal itd  :) ) Podepne sie pod temat lodowki, bo tez mam Tec'a K450 i lodowka jest pod kuchenka, nie dziala niestety na gazie i nie wiem jak sie do niej dobrac zeby ja wysunac tzn. nierdzewna plyta z palnikami jest przynitowana do panelu sterujacego ktory jest pomiedzy ta plyta a nizej lodowka. Panel to bardzo cienki plastik, pleksa ktory przy probie rozwiercania nitow na 100% niewiele z niego zostanie. Czy jest jakis inny sposob zeby sie dobrac do tej lodowki czy po prostu rozwiercac nity, a potem panel zastapic listwa alu czy czyms innym ''wlasnej roboty''  Dziekuje i pozdrawiam M
Czyli ścian jest konstrukcją "samonośną" w takim sensie, że jak ją odkręcisz od podłogi to powinna zachować sztywność. Skoro podłoga się przełamała to pewnie i dolna belka ściany również chociaż może być wąska i tylko się ugięła.
Skoro zmieniasz technologię to może warto przemyśleć zmianę wkrętów na kołki i klejenie wzdłuż podłogi (chociaż klej chyba był?)
tego nie rozumiem. Co to za różnica i gdzie występuje.
Na pierwszym zdjęciu jest mocowanie osi z przednią ramą. Dolnej czarnej śruby nie było. Była tylko górna. Widać też otwór który służył do montażu movera. Prawa i lewa strona ramy identyczna. Na reszcie zdjęć widać uszkodzoną podłogę. Nie robiłem zdjęć od strony ramy, ale tam też jest popękana sklejka
Ściany uległy wybrzuszeniu. Jak by listwa 2,5cmx3cm przyklejona do blachy i sklejki uległa uszkodzeniu, to było by to widoczne na sklejce, albo blacha by się pofałdowała. Ustąpiła podłoga,co widać na zdjęciach nadkola.
Nie zmieniam technologi. Ściany będą stały na podłodze i będą przykręcone przez podłogę  długimi wkrętami. Dołożone będą listwy 4cmx3cm do  ramy podłogi  z boku od środka podłogi. Stworzy się także większą powierzchnia klejenia, co także nie jest bez znaczenia. Do tych kantówek będzie mocowana kratownica ( będą frezowane mocowania i wklejane poprzeczki kratow
Przykładając  liniał długości 3,5m na podłodze przyczepy jeden koniec nie przylega i tworzy się szczelina 2,5cm. Na wysokości nadkoli jest przełamanie. Oś weszłą do środka. Nie jest to dużo, ale to dzięki ścianom nie jest więcej. Jeśli ściany ustąpią to przyczepa jest tylko złomem na części.
Każda uwaga i sugestia jest brana pod uwagę . Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych Bogdan
Misiek535
Podeślij zdjęcie modułu kuchennego, to napewno coś zaradzimy
W czasie demontażu łazienki okazało się, że większość otworów w plastykowych szafkach pod śruby mocujące do ścian iest połamanych i pokruszonych. Czym to naprawić (pokleić)?.  Proszę o poradę bardziej doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam Bogdan
Edytowane przez bogdan9153 (wyświetl historię edycji)
Klejenie nic nie da, bo prędzej czy później puści. Musisz kupić nowe elementy łączeniowe
Mam spawany zderzak, bo popękał i rozmawiałem przy okazji o uszkodzeniach w meblach  łazienkowych. Będą spawane. Taca brodzika, także dostała   podłogą  od spodu,więc też do roboty. Przyczepa rozebrana,  rama częściowo zdemontowana, więc jutro idą  pierwsze arkusze sklejki od spodu, po uprzednim usunięciu starej. Kratownica licha, więc roboty będzie mało.  Pozdrawiam  Bogdan
Po długiej przerwie wracam ( brak czasu na pisanie na forum ) do tematu remontu podłogi. Podłoga ma już wklejoną sklejkę  8mm od spodu , na całej powierzchni. Zbudowano nową kratownicę z przodu przyczepy, wklejany będzie  styrodur  i sklejka 5mm. Po drodze musiałem rozwiązać kilka problemów. W ysokość listew w podłodze ma 2,8cm , więc hebel elektryczny dał radę, popękane listwy , więc  wklejanie wzmocnień do uszkodzonych listew, budowa  kratownicy w oparciu  o stare listwy , styrodur ma 3cm, więc prasa użyta do prasowania na 2,7cm. Wcześniej były próby, czy ten sposób ze styrodurem zda egzamin. Podłoga stała się bardzo sztywna i mocna, a nie jest gruba ( miała 36 mm, a ma 41mm). Waga przyczepy wzrośnie około 30-40 kg więc za sztywną podłogę i ściany na swoim miejscu niska cena. Dołączam dwa zdjęcia kratownicy przedniej po przeróbce. Z jednej strony jest już styrodur, co prawda jeszcze nie wklejony, ale to kwestia  dni. Można też zauważyć miejsca uszkodzone. Pozdrawiam i jak będę miał tochę czasu, to zrobię kilka zdjęć, i trochę napiszę  w temacie swojej przyczepy.
