Jump to content
bladys
System ładowania akumulatora - zamiast paneli
Recommended Posts
bladys
Witajcie,
Po zakupie paneli fotowoltaicznych do przyczepy i przed zamontowaniem sprawdziłem wagę zestawu. Okazuje, się że każdy kg ma znaczenie więc zwróciłem panel.
Mam akumulator 105aH. Raczej z rzadka korzystamy na dzikusa (max 2-3 dni). Cepka wyposażona w lodówkę gaz, wodę ciepłą gaz, ogrzewanie gaz. Prąd potrzebny mi w zasadzie jedynie do pompy wody i światła (wszystko Led). Więc chciałem zrobić te Panele raczej "dla zajawki" niż z konieczności.
Aktualnie doładowuje akumulator automatycznie gdy jestem podpięty pod 220v (np dom/kemping). Jednak w dalszej trasie chciałbym mieć zabezpieczenie w braku konieczności podpinania się do 220V.
Doszły mnie informacje o ładowaniu z samochodu. Do niedawna było to niemożliwe gdyż mój samochód ma euro6 i tam jest ta opcja że alternator nie działa jak nie musi. Pokazał się jednak ostatnio produkt który to omija i mimo euro6, doładowuje akumulator w przyczepie.
Pytanie do was. Czy ktoś totestował? Jak się sprawdza?
mają to w kampi ponoć od niedawna. To chyba ten model. Dziś na pewno pewnie się czy to jest dokładnie ten.
https://sklep.kampi.pl/pl/p/C-System-SLA150-system-ladowania-akumulatora/5496
Jakieś opinie? doświadczenie?
Edited by bladys (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
danielpoz
Mam euro 6 i akumulator ładuje się doskonale.
Share this post
Link to post
bladys
O super!
Dokładnie z tymi urządzeniem czy masz jakieś inne? Jak wygląda czas ładowania / efektywność?
Share this post
Link to post
chris_66
To co podlinkowałeś to zwykły separator aku. Nie ma nic wspólnego z alternatorem i jakimkolwiek euro.
A euro 6 ładuje dwa aku bez problemu. Mam w busie i działa
Share this post
Link to post
bladys
Po prostu dzwoniłem do nich w sprawie takiego urządzenia i poinformowali mnie ze do tej pory mogli byc klopoty z nowymi samochodami. Ale skoro sądzisz  ze tak to ok. A więc to będzie dobre czy coś innego/
6 minut temu, chris_66 napisał:
Ile czasu zajmuje doladowanie aku? Jaka efektywność?
Share this post
Link to post
danielpoz
10 minut temu, bladys napisał:
O super!
Bez tego czegoś bo jest to zbędne.
Zmierz jaki masz prąd ładowania i będziesz mógł obliczyć ile czasu będzie się ładował Twój akumulator.
Share this post
Link to post
bladys
nie rozumiem?
Share this post
Link to post
maarec
normalnie, jeżeli masz plan jeździć autem dłużej i nie jest ono na zasadzie najmu długoterminowego (gdzie nie możesz nic przerabiać) to puść kable od klem akumulatora do wtyczki 13 pin (grube) lub jak ja - dodatkowe gniazdo 12v tylko dla lodówki na grubych kablach. Akumulatora nie ładowałem - nie mam zabezpieczenia przed przeładowaniem i nie chciałem go ugotować przy 14h jazdy - szczególnie, że z domu wyjeżdża naładowany.
pamiętaj, że do ładowania aku w przyczepie potrzeba porządne przewody, 4mm2 to jest absolutne min, 10mm2 to nie będzie przesada..
Share this post
Link to post
danielpoz
11 minut temu, bladys napisał:
nie rozumiem?
10mm2? Do ładowania? 😏
Share this post
Link to post
maarec
a czemu nie ? podłączy ruszając z biwaku w niedziele wieczorem akumulator w budce, który ma np 100Ah, rozładowany do 10,5V. Alternator wydoli, akumulator pociągnie a po drodze od akumulatora do drugiego będzie 15m bieżących kabla razy dwie żyły czyli chyba liczy się to jako 30m ?  Bez jakiegoś ogranicznika poboru kabel może zacząć świecić. Oczywiście można to podłączyć pod tylne przeciwmgielne jak to się robi od 20 lat :)
Share this post
Link to post
danielpoz
Na "ugotowanie" nie ma szans.
Nic nie zacznie świecić🤣 testowane naście lat na różnych autach😎
Oczywiście nie neguje dobrych przewodów.
Share this post
Link to post
bladys
Mam samochód na gwarancji. Nie będę w niego żaden sposób ingerował. Nie mam zamiaru spierać się ani tłumaczyć na przeglądzie. Dlatego chciałem coś zamontować w Cepce
Share this post
Link to post
danielpoz
Rozumiem że gniazdo masz 13 pin z plusem stałym i po stacyjce? Jeśli tak to nie masz problemu😀
Share this post
Link to post
maarec
ja też miałem, kilka lat i nie było problemu. Fakt, że mercedes może różnie do tematu podchodzić, ciekawe jak im idzie wyciszanie afery z wybuchem i śmiercią młodej babki na A2 pod Strykowem.
problem z gwarancją - jedyne co Cie może spotkać, to jak Twoja ingerencja w samochód przyczyni się do awarii samochodu, to elementy przerabiane auta będą wyłączone z gwarancji.
P.S. załóż te solary, nawet mobilne, skoro boisz się kilogramów to przenośne, małe z walizki, wożone w bagażniku.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
