System ładowania akumulatora - zamiast paneli
bladys
  • Odpowiedzi 100
Trochę już nie rozumiem. W serwisie powiedziano mi że to coś zamontują gdzieś w przyczepie i bez ingerencji w samochod (mam pin 13) bedzie ładowało.
Nie mają racji?
https://sklep.kampi.pl/pl/p/C-System-SLA80-system-ladowania-akumulatora/5495
Witam podpinam się pod temat i pytanie, a co gdyby aku był w bagażniku auta, w moim przypadku już po gwarancji więc mogę robić co chcę.
Za
+ aku dodatkowy zawsze doładowany, a nie tylko przez 2-4 tygodnie w roku kiedy jest podpięty do przyczepy, można go wykorzystać na biwaku bez przyczepy.
++ Waga przyczepa jest do750 więc nie chciałbym pakować aku
+ Auto ma miejsce pod 3 rzędem siedzeń, mniejsze niż na koło, cholera wie na co, jak ulał na aku i podłączenia.
Przeciw
- Wada trzeba go przenieść do przyczepy gdy się chce mieć cepkę niezależną od auta, na dłuższy czas - ten scenariusz u mnie nie występuję, większość wyjazdów na dziko albo tanie kempingi gdzie można być z autem podpiętym
- A co gdyby się chciało solary w przyczepie kiedyś zrobić? Czy jak auto jest podpięte to można zrobić tak:
do przyczepy prąd idzie przez 13 pin gniazdo, oraz drugie gniazdo z przyczepy do auta -> do akumulatora taki obieg w kółko? ale pojechałem :P
- Więcej kabli, ale gdyby całą elektrykę zrobić w przyczepie w części mieszkalnej od strony haka to dzieli CIę tylko dyszel, grubego kabla później idzie już rozgałęzienie
Nie mają racji?
Wypowiedzialem się wyżej na temat tego przekaźnika, Kristofer zaproponował Ci rozwiązanie.
Może spróbuj na początek gniazdo haka na kablu podłączone pod akumulator, będziesz sobie przepisał przyczepę pod samochód lub pod akumulator dodatkowy. Do ładowania dodatkowego akumulatora zastosuj przetwornicę step-up o wydajności odpowiedniej do Twojego akumulatora i napięciu ustawionym na 14.5V.
Nie mają racji?
W Twoim przypadku nie mają. To może się sprawdzać w kamperze, ale też nie zawsze i jedynie przy akceptacji pewnych niedoskonałości tego sprzętu. Użycie tego w zestawie "samochód - przyczepa" zapewni w pewien sposób jedynie dopływ napięcia z instalacji samochodu, do akumulatora w przyczepie, nic poza tym. Nie jest to równoznaczne z możliwością naładowania tegoż akumulatora. Aby tak było, prąd i napięcie muszą mieć odpowiednie parametry (musi być zapewniona charakterystyka ładowania wymagana dla typu zastosowanego akumulatora)! Wspomniane przez Ciebie urządzenie nie zapewnia tego w żaden sposób. Po prostu w ogóle nie wpływa na to, co otrzymujesz na końcu obwodu, gdzie podłączony jest akumulator przyczepy. No, może poza możliwym dodatkowym spadkiem napięcia, który w pewnych sytuacjach mógłby wystąpić, a jest niepożądany. Dodatkowo nie nadaje się zupełnie do akumulatorów innych, niż te standardowe, z płynnym elektrolitem.
Dzięki za rzeczową odpowiedź i odniesienie się do zapytania. A więc pozostają mi 3 rozwiązania:
1. Zostaje tylko na AKU które doładowuje gdy jestem podłączony na 230v
2. Ingeruje w samochód. Podpięcie się bezpośrednio do AKUw samochodzie aby ładować AKU w przyczepie z samochodu.
3. Pakuje solar elastyczny
Zdecydowanie najpierw zakładam (kupiłem właśnie) woltomierz aby widzieć jak zużywam swój akumulator na bieżąco. I wtedy zobaczę czy wgl jest konieczne zakładanie czegokolwiek.
Panowie od czego zacząć chcąc zrealizować plan 2. "Ingeruje w samochód. Podpięcie się bezpośrednio do AKUw samochodzie aby ładować AKU w przyczepie z samochodu"?
Opcja 1 Aku nr2 zostaje w aucie (mam miejsce) zawsze nocuję razem z autem podpiętym.
11 godzin temu, leslaw_rzeszow napisał:
Chcę stworzyć to od 0, jest niby nowy AGM Bosch S5 ok.70Ah do dyspozycji, ale to raczej chyba się nie nada?
W takim razie najlepsza opcja jest pokazana tu. Nie wiem, czy się nada. AGM jest OK, również 70 Ah, to niemało, ale wszystko zależy od potrzeb i spojrzenia na kwestię trwałości akumulatora. Jednym wystarcza pojemność 45 Ah na kilka dni, a innym 150 Ah, to zbyt mało nawet na jedną dobę ;)
 zakładam że to co gość tu tłumaczy tez jest ok? I będzie robić tą samą robotę, co ten drogi separator od dometic?
https://www.youtube.com/watch?v=mFfusNex8K4
Edytowane przez leslaw_rzeszow (wyświetl historię edycji)
Już pisałem: jeśli dodatkowy akumulator zamontujesz nie w przyczepie, tylko w samochodzie i będzie to akumulator standardowy, a podłączenia będą zrealizowane w odpowiedni sposób, to wszystko powinno być OK. To taki typowy "separator" akumulatorów z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem accu głównego, to wszystko.
Niestety, nie!!! I daleko mu do Dometic'a, ponieważ to zupełnie inne urządzenia, inny sposób działania i inny uzyskany efekt.
Ok. to tak najprościej, będzie Dometica szybciej ładował? Warto dopłacić? Co zrobiłbyś na moim miejscu? Samo wykonanie zlecę elektrykowi, chcę ustalić tutaj, jakie zabawki mam kupić i jaki schemat mu dać do wykonania.
Gniazo rozumiem zmienić na 13pin i pod to będzie, czy jak mam 7pin to może zrobić taką campingową wtyczkę? a czy da radę prąd puszczać z przyczepy do aku w bagażniku gbyby mnie naszła ochota solary flex dołożyć?
