System ładowania akumulatora - zamiast paneli
bladys
2 godziny temu, bladys napisał:
Mam akumulator 105aH. Raczej z rzadka korzystamy na dzikusa (max 2-3 dni). Cepka wyposażona w lodówkę gaz, wodę ciepłą gaz, ogrzewanie gaz. Prąd potrzebny mi w zasadzie jedynie do pompy wody i światła (wszystko Led). Więc chciałem zrobić te Panele raczej "dla zajawki" niż z konieczności.
pytanie czy musisz mieć koniecznie to ładowanie ?
ile przez te trzy dni oświetlenie i pompka wody pociągnie ci prądu ?
też chciałem kombinować z solarami czy ładowaniem  (bo wszyscy mają) i powiem ci że przez trzy dni nigdy prądu mi nie zabrakło nawet jak non stop chodziło ogrzewanie z Trumavent.
do tego wjazd i wyjazd z posesji zawsze na mowerze, ładowanie telefonów i sporadycznie TV.
a aku mam w przyczepie 75Ah ;)
  • Odpowiedzi 100
2 godziny temu, chris_66 napisał:
Mam ten sam i działa dobrze.
Wszystkie problemy rozwiązuje moduł z wiązka 13 pin  Qusar MP5 kupując haka zamontowalismy sobie go.  Jest przystosowany do pełnej wiazki 13 pin. Ma ladowanie aku i stały + oraz niezbędne zabezpieczenia o których wcześniej pisaliscie.  Technicy z Qusara mówili mi, że przewod w przyczepie do ładowania aku to min 2,5. U mnie wszystko pieknie działa.
A więc co proponujecie mi :D
MAm przyczepę i samochód z hakiem13pin i z emisją euro6 i wyłączającym się alternatorem w przypadku braku konieczności doładowywania akumulatora samochodu, a także akumulator który planowałem doładowywać z samochodu
21 godzin temu, bladys napisał:
Po zakupie paneli fotowoltaicznych do przyczepy i przed zamontowaniem sprawdziłem wagę zestawu. Okazuje, się że każdy kg ma znaczenie więc zwróciłem panel.
Jeśli typowy panel jest za ciężki to daj elastyczne, są lekkie.
No właśnie - nie rozumiem rezygnacji z paneli. Ja mam 160W panel elastyczny i cały zestaw razem z regulatorem i kablami waży o ile pamiętam 4,5 kg...
Albo nawet mniej...
Albo nawet mniej...
Wolałbym akumulator zmniejszyć o połowę, niż rezygnować z paneli.
Jak potrzebuje na podróż, 2-3 dni i korzystać jedynie z jakiegoś światła to te panele są bez sensu. Może nie bez sensu, ale da się bez nich wytrzymać.
Ja bym wrzucił żeby przestać myśleć o akumulatorze. Po co zastanawiać się w jakim jest stanie niech to robi słońce.
Jak każdy kg ważny w przyczepie to można akumulator wozić w aucie ładować go z gniazda zapalniczki podczas jazdy i podłączać do przyczepy przewodem który podczas jazdy jest w podłączany do gniazda haka.
A ja mam tak że jak mam podpiętą wtyczkę w gniazdo 13pin to korzystam z tego z auta, a jak nie mam podpiętej idzie 12V z akumulatora od movera. To wychodzi na to że mam dwa
Miałeś rozterki na ostatnim filmie co dorzucić do przyczepy przed sezonem, wrzucaj solar :) też trzymasz przyczepę nie na swojej posesji więc taka ładowarka do aku movera to skarb.
Solar od dawna chodzi mi po głowie, ale co sobie o tym pomyślę to stwierdzam że jest mi on zupełnie nie potrzebny. Nie latam na dzikusa, na podróż spokojnie wystarcza mi to co mam, nawet na Częstochowie dawało radę te 3 dni przebiedować bez prądu. A mam aku zaledwie 75Ah.
