Zakup auta oraz fotowoltaiki
Amator 666
  • Odpowiedzi 95
5 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał:
Można wbijać wkręty młotkiem? Można. Można naprawić auto drutem i taśmą klejącą? Można. Można wyrzucić jakiś filtr zamiast go wymienić/naprawić? Można. Można tez używać klopa z castoramy zamiast kaseciaka w kamperze,
To jest druciarstwo
Można na taśmie dwustronnej przykleić tableta za kilklaset zł do kokpitu zamiast wydawać kilka tysięcy na dedykowany.
Jeśli zamocujesz go nie na taśmie a w porządnym uchwycie  - nie będzie to druciarstwo a alternatywne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić co nie jest niczym złym
Jeżeli można z pełna funkcjonalnością zastąpić coś wielokrotnie droższego tańszym - to co to jest ?  Druciarstwo ?
Jeżeli kupisz ten dedykowany to co to jest ?  wg mnie zwykły snobizm i  rozrzutność.
Wszystko można, jeśli druciarstwo jest dla Ciebie OK.
Ja  nigdzie nie napisałem że popieram druciarstwo - przeginasz trochę
Jednak  dziwne jest kurczowe trzymanie się ideologii która twierdzi że dedykowane rozwiązania należy omijać bo drutowane erzace są lepsze.
Też  bzdury napisałeś bo ani Adam ani Krzysiek ani ja nie możemy się trzymać tego czego nie napisaliśmy  - po prostu masz kłopot z rozróżnieniem pojęć druciarstwo i sprawdzone dobre rozwiazanie alternatywne.
Masz ochotę kup złote dedykowane klamki od Forda zamiast takich samych dobrych innych tyle że bez znaczka które poleca mechanik który założył już ich setkę , masz ochotę zapłać za znaczek Dometic'a -  Twoja kiesa nikomu nic do tego ale nie  nazywaj druciarstwem tego że inni stosują równie dobre  porządnie wykonane rozwiązania alternatywne które sprawdzają się w długim okresie czasu bo obrażasz tych ludzi
W sumie, tak na chłopski rozum, to domowe lodówki na 230V powinny być nawet bardziej wydajne, bo produkcja jest na masową skalę (w porównaniu do 12V) czyli warto zainwestować w lepszą klasę energetyczną by był większy popyt na produkt. Przy dużym popycie inwestycja się zwróci. IMO.
7 minut temu, chris_66 napisał:
wtedy nie masz strat
niestety zawsze masz - po prostu żadna przetwornica nie ma sprawności 100%
owszem tym rozwiązaniem Krzysiek zminimalizujesz  pobór prądu z aku który zeżarłby bieg jałowy przetwornicy co jest niewatpliwie korzystne ale nie straty wynikające z przetwarzania 12 na 230v -
5 minut temu, chris_66 napisał:
zależy jak zrobisz, można (trzeba) sterowanie z lodówki (termostatu) dać na załączanie przetwornicy i wtedy nie masz strat :thank:
Czytałem gdzieś, że powinno się dodatkowo zrobić układ opóźniający start lodówki, by przetwornica odpaliła bez obciążenia.
Dodatkowo przy przetwarzaniu napięcia także masz straty, oczywiście nie 24h/dobę ale w trakcie pracy tak.
PS. Smok mnie wyprzedził :mad:
O ile lodówka będzie miała mechaniczny termostat i nie będzie potrzebowała napięcia jako stand by.
Może by się udało ale czarno to widzę.
 Pytanie czy lodówka poda sygnał jak nie będzie w ogóle zasilana?
wielu chłopaków tak ma
softstart jest już popularny w lodówkach  + odpowiednia przetwornica i hula jak talala
Zreszta są juz przetwornice z oszczędzaczem na jałowym - https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/35/products_id/128
Pobór prądu w trybie czuwania < 0.15 A
 - niby nie dużo ale jak pochmurno to nawet to boli
Jak ktoś lubi z gadżetami +120zł i https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/57/products_id/226
Co ma do tego softstart?
Jesli lodowke ma elektronike to jak poda sygnal do przetwornicy skoro sama nie jest zasilana?
Chyba ze ma archaiczny termostat to wtedy by zagralo. Ale czy sa jeszcze takie lodowki w 21 wieku?
Smok wyjaśnił sprawę :ok:
sama przetwornica straty jakieś daje, ale tylko trochę w czasie pracy
najprościej jest dać oddzielny termostat który steruje przetwornicą, a w lodówce ustawić temp na minimum, żeby zawsze była chętna do pracy po odpaleniu przetwornicy
pełny sinus i softstart dokończą dzieła
mówimy o prostych rozwiązaniach w tanich lodówkach :thank: połowa sprzętu z naszego kręgu zainteresowania tak działa
Zaraz stworzycie przepis na to jak zdrutować lodówkę nieprzeznaczoną do kampera, przy pomocy dziesiątek dziwacznych urządzeń i rozwiązań na lodówkę przeznaczoną do kampera, narobić się jak wół i wydać 3800zł, podczas gdy gotową, przeznaczoną do kampera kupicie za 4000zł
są a nawet jak nie ma lodówek to są takie termostaty :) i pokolenie p. Adasia Słodowego daje radę :)
Nie będziemy go tworzyć - dawno został stworzony i bez dziesiątek urządzeń  oraz został przez Kolegów przetestowany i darmowo udostępniony innym za co jestem Kolegom wdzięczny.   Przestań nas wyzywać - przeginasz po raz kolejny z druciarstwem i wyolbrzymiasz to czego nie ma
Nie wydamy tyle - policz bo ceny są w tym wątku aha i dodaj termostat bimetaliczny za 10-20zł i ze dwa metry przewodu i będziesz wiedział że piszesz głupoty a roboty jest popołudnie z przerwą na browara - tylko trza poczytać tam gdzie Ty nie lubisz  albo pogadać z kimś mądrym, mieć łeb na karku i trochę chęci
